Wake on Lan uitzetten op KPN TV + box
  • January 25, 2025
  • 11 reacties
  • 163 keer bekeken
Frans123
Helper
Waarom staat er niet in de instellingen van KPN TV + box Wake on Lan die je uit of aan kan zetten?
Want als je de KPN TV + box op ecostand heb staan. Dan blijft de KPN TV + box nog steeds data verzenden of ophalen.
Ook als je TV uit heb staan.
Kan KPN wake on lan niet toevoegen in de instellingen van KPN TV + box?
Dat je wake on lan kan uitzetten of aanzetten.
11 reacties
  • January 25, 2025
Dit heeft niets met "wake on lan" te maken.
Wat is daar vreemd aan? ECO stand is niet uit. De box staat dan gewoon nog aan en is actief. Er draaien nog allerlei processen die gewoon doorgaan.
Met wake on lan kan je een computer die wel echt uit staat op laten starten door hem een seintje te sturen. Daar is hier geen sprake van.
  • January 25, 2025
Wat zou je met die Wake on Lan functionaliteit willen bereiken?
  • January 26, 2025
Beste ​@Frans123 als je de tv-knop op de AB lang genoeg indrukt kun je kiezen voor herstarten of uitzetten.
Als je voor uitzetten kiest is de decoder ook echt uit.
  • January 26, 2025
Is hij dan nog wel met de afstandsbediening weer aan te zetten of moet je daarvoor dan de knop op TV+ Box gebruiken?
  • January 26, 2025
Beste ​@wjb
Gewoon met de AB weer aanzetten.
  • January 26, 2025
De TV+Box is nooit echt uit, BT en HDMI zijn altijd aan. Je kan hem weer aan zetten met AB of HDMI  CEC Power ON (meestal is het genoeg om naar zijn HDMI port van de TV/Receiver te wisselen, sommige TV hebben ook een aparte Power ON bevel om via HDMI apparaten aan te zetten zonder eerst naar deze HDMI port te wisselen).
  • January 26, 2025
Beste ​@wjb
Dan is dat dus niets anders dan de ECO mode en dat is nu net wat ​@Frans123 niet wil omdat de TV+ Box dan data zou blijven verzenden en ophalen.
  • January 26, 2025
Hoe kun je dat weten en is dat erg??? ​@wjb en ​@Frans123
  • January 26, 2025
De TV+Box is nooit echt uit, BT [...] altijd aan.
Je hebt denk ik gelijk, qua bluetooth. Maar snappen doe ik dat trouwens niet. Want inderdaad: je kunt de ontvanger voor zover ik weet ook vanuit de ECO-stand gewoon aanzetten met de afstandsbediening. En dat gaat in ieder geval niet via infrarood want de TV+ Box heeft geen infraroodontvanger. Dan zal het toch via bluetooth zijn? Maar tegelijkertijd staat er dit in de kennisbank:
Let op: Als je de KPN TV+ Box vanuit de ECO-stand opstart, dan knippert er eerst een blauw lampje op de afstandsbediening. Dit is normaal. Dit komt doordat de KPN TV+ Box tijd nodig heeft om de afstandsbediening te verbinden via bluetooth.
Heb je de ECO-stand op de KPN TV+ Box uitstaan? Dan onthoudt deze de bluetooth verbinding met de afstandsbediening en krijg je dus geen blauw knipperend lampje.
Dan heeft die bluetooth ook een soort wake-on-activity?
  • January 26, 2025
In het onderstaande screenshot zie je een TV+ Box die standby staat en een heel klein beetje data verbruikt.
Wat mij betreft is dat ook geen enkel probleem.
Jeroen-bart Engelen
Voor zover ik weet, als een TV+ ontvanger in standby staat houdt deze de sessie met de servers actief zodat het hele inlog proces niet opnieuw doorlopen hoeft te worden. En kan het ook meldingen voor software updates ontvangen, zodat deze kunnen worden uitgevoerd (gebeurd meestal ‘s nachts).
Heel veel meer dan dit zal er niet gebeuren qua netwerk verkeer.
