Wanneer komt update Arris VIP2952
  • October 14, 2020
  • 18 reacties
  • 879 keer bekeken
Zijn alle updates al uitgerold? Ik heb 2 maal een Arris VIP2952. Wanneer worden deze geüpdatet?  Ik heb nog steeds software versie 7.7.89.3.
18 reacties
Loes_
Topper
  • October 21, 2020
Hoi @AGB, bedankt voor je berichtje. Als de tv-ontvanger de update zelf nog niet gedaan heeft, dan kun je hem een handje helpen. Door de tv-ontvanger een harde reset te geven zal de nieuwste software ingeladen worden. Onder ‘2. Reset de ontvanger’ lees je hoe dat werkt. Hoop dat het lukt!
  • October 21, 2020
Dit is nu typisch zo een antwoord wat je krijgt als je iets vraagt aan de Servicedesk of Chat van KPN.
Je vraagt of alle updates overal zijn gedaan, en je krijgt een antwoord op iets dat je helemaal niet hebt gevraagd, maar iets of iemand dit in de database met antwoorden heeft gemarkeerd die eerder zijn gegeven.
En deze staat bovenaan waarschijnlijk door de lage stabiliteit van de KPN software met de STB’s.
  • October 21, 2020
Hallo @Loes_
Ik denk dat dit het menu is van de nieuwe software? Het ziet er hier namelijk anders uit. Via systeeminstellingen en systeeminfo en dan gele knop op de afstandsbediening, kan ik de boel terug zetten naar fabrieksinstellingen en/of software verwijderen. Dat heb ik een aantal malen gedaan. Op beide ontvangers geeft dit geen resultaat. Ik heb software verwijderen, ja gekozen en terug fabrieksinstellingen ja. Ook alleen de optie software verwijderen apart evenals terug naar fabrieksinstellingen apart uitgevoerd maar dat alles allemaal zonder resultaat.
Hoopvol
  • October 21, 2020
@CorL waar slaat jou reactie nou op. Dit gaat nergens over. Het antwoord van @Loes_  kan absoluut nuttig zijn. In de vraag van @AGB staat weinig informatie mbt wat hij allemaal al heeft gedaan om wel de nieuwe software op zijn V2952 te krijgen, dus dan begin je inderdaad met het resetten.
Loes_
Topper
  • October 21, 2020
@AGB hmmmm en als je deze volgorde volgt:  Menu - > Instellingen -> 2 x gele knop -> Software opnieuw installeren -> Drukken op “Installeer”. Lukt het dan om te resetten? Mocht dat ook niet lukken, probeer dan de stappen onder ‘Hoe reset ik de tv-ontvanger zonder TV-menu?.
  • October 21, 2020
Hallo @Loes_
Zie mijn reactie hiervoor. Ik heb dat volgens mij wel gedaan maar blijf na opnieuw downloaden en opstarten de oude software houden.
Graag een andere optie?
Groet Berry
Loes_
Topper
  • October 21, 2020
Dank voor je reactie, Berry @ABG. Het kan overigens zo zijn dat er nog een oud type tv-ontvanger geregistreerd staat. Je doet dan niet mee aan de updates omdat het systeem denkt dat je die nog hebt. Kun je je gegevens invullen in je profiel en hier een seintje geven als dat is gebeurd? Dan ga ik het even voor je uitzoeken. :wink:
  • October 21, 2020
@Loes_
Profiel aangevuld vzv nodig (denk ik)….
Loes_
Topper
  • October 22, 2020
@AGB Er stond inderdaad nog een ‘oud’ type tv-ontvanger in ons systeem. Ik heb deze eruit gehaald. Mocht je bericht krijgen dat je een nieuwe ontvanger kunt ophalen dan mag je dit negeren. Als het goed is kun je de tv-ontvangers dan met een paar uurtjes wel updaten. :wink:
  • October 23, 2020
Goedemorgen @Loes_
Gisteren en vanmorgen nogmaals de software verwijderd maar totaal geen resultaat. Blijft de oude ophalen en installeren.
Er is dus iets anders aan de hand, Heb wel bericht dat ik de/het kastje(s) kan insturen en nieuwe vanaf vandaag kan afhalen bij het servicepunt.
Loes_
Topper
  • October 23, 2020
@AGB  erg vreemd. Mocht je in de gelegenheid zijn dan mag je één van de kastjes omruilen voor de nieuwere die bij het afhaalpunt ligt. Dan kunnen we kijken of het met de nieuwe wel lukt!
  • October 23, 2020
@Loes_
Oke dan ga ik dat vandaag eerst maar eens doen. Heb t idee dat ergens een bug in mijn profiel zit maar daar zijn we dan gauw genoeg achter.
NB Heb eea ook nog even geprobeerd met een korte kabel aan de experiabox maar dat hielp ook niet.
  • October 23, 2020
Goedemiddag @Loes_
Net de ontvanger omgeruild en de nieuwe geïnstalleerd. Ook deze, zoals ik al vermoedde. haalt dezelfde software op 7.7.89.3 .
Er moet centraal bij jullie dus iets mis zijn met de koppeling van mijn abo-nummer.
Ik hoor graag nader.
Al vast een goed weekend
  • October 27, 2020
Goedemiddag @Loes_
Wie o wie kan me helpen?
  • November 2, 2020
Goedemiddag @Loes_
Inmiddels via de chat KPN opgelost.
NB De software-update wordt pas uitgerold wanneer problemen zijn opgelost met de nieuwe programmatuur.
Loes_
Topper
  • November 3, 2020
Hoi @AGB Fijn om te horen dat je eruit bent gekomen via de chat. Werkt nu zeker sneller dan hier, vanwege de drukte kan het namelijk langer duren. Hoop dat de Update snel gaat volgen. Werkt de nieuwe ontvanger wel naar behoren?
  • November 3, 2020
Hi @Loes_
Morgen sluit ik de ontvangers aan en ga er van uit dat ze naar behoren werken.
Dit item kan gesloten worden.
Dank tot zover
Mvg
Berry
  • November 4, 2020
Hi @Loes_
Dank tot zover
Mvg
Berry
Hi @Loes_
Alles (Vip5202) aangesloten en software geïnstalleerd. En wat schets mijn verbazing software 7.7.90_1, dus software update nog steeds niet uitgevoerd.
Misschien kun je de casus doorzetten naar een backoffice?
