Wat is het bereik van de KPN afstandsbediening?
  • January 2, 2023
  • 11 reacties
  • 266 keer bekeken
Mijn installatie is van van 23 dece. j.l dus ben ik nog wat aan het zoeken
Ik dacht eerst dat de KPN afstandsbediening niet werkte met mijn LG toestel,
Maar na advies van dit forum heb ik het toch aan de praat gekregen.( via code 2 en herhaalde maken op de FF toets.)
Tenminste dat werkt goed als ik vlak voor de TV sta.
het bereik lijkt ongeveer 1,5 m…..dat is vast niet goed.
Er zit niets tussen TV en afstandsbediening wat kan verstoren…...
De KPN installatie is nieuw, dus batterij zal ook wel OK zijn
Iemand een goede tip ?
harry
Beste antwoord door joop2011
Bedoel je de IR of de BlueTooth (Arris 5202)?
Ik denk dat de ir (infra rood) met goede batterijen ongeveer 3 a 4 meter is.
Er mag natuurlijk niets tussen staan met ir.
De KPN ab kan alleen het volume, aan/uit tv en source van de tv regelen als deze gekoppeld is.
Op de KPN tv decoder zitten deze opties niet (gaan dus rechtstreeks via de tv.😉
P.S.
Welke KPN tv decoder heb je?
Welke KPN ab heb je?
Met enkele tv's (o.a. Samsung, LG (niet alle modellen)), kan de ab van de tv koppelen aan de KPN tv decoder.
Bij de LG (ik heb een LG Oled 2021) gaat dat programmeren (koppelen) via het menu in de tv.
Wij zitten op ongeveer 4 meter van de tv, geen problemen.😉
11 reacties
  • January 2, 2023
P.S.
  • January 2, 2023
Hoi Joop
de bluetooth van de Arris
En een LG Oled uit 2016 ( koppelen lukte via snelcode 2 en 5 of 6 keer de FF toets)
Op 1 meter werkt het prima, Maar wat verder weg ( mijn stoel ca 2,5-3 meter) niet meer..
Dus nu nog  2 bedieningen in gebruik  LG voor harder/zachter en aan/uit)
Harry
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • January 5, 2023
Hi @Broek52! 1 meter valt me toch wel wat tegen van onze afstandsbediening. Was het bereik eerder wel groter? En wil je toch even nieuwe batterijen proberen? Misschien dat onze batterijen wat te lang in het magazijn hebben gelegen.
  • January 6, 2023
Dat had ik al gedaan, maar de meegeleverde batterijen waren blijkbaar keurig vers. (Geen verschil)
Bereik nog eens nagemeten. Het is geen 1,5m zoals ik dacht maar ongeveer 2 meter. (open ruimte)
Dat blijft vreemd, mijn LG afstandsbediening haalt eenvoudig 4 meter of meer. Dat doen de meeste
Kan me niet voorstellen dat dit zo hoort?
groet
Harry
  • January 6, 2023
De afstandsbediening van mijn Arris 5202 haalt moeiteloos 6 a 7 meter.
  • January 6, 2023
En volume, aan/uit tv, source, wordt op de tv geregeld. Niet op de KPN tv decoder.
Het enige wat ik kan bedenken is, dat het plasticje nog op de ontvanger van de tv zit.
Werkt de Arris 5202 wel goed?
Op afstand? of bedien je die met Bluetooth?
  • January 6, 2023
Tja,
Batterij gewisseld, geen plastiekje meer op de IR poort
Gekoppeld volgens snelcode 2
Alles werkt ( als ik er dicht bij sta) aan/uit, harder/zachter etc. Ook de Arris doet alles prima ( bluetooth)
Alleen de IR zender heeft blijkbaar een probleempje
Kan proberen een andere aan te vragen……..maar geen idee hoe ik dat doe
( Nieuwe KPN klant)
harry
  • January 7, 2023
@Broek52
Voor de Arris 5202 kan je, helaas, alleen telefonisch een nieuwe ab aanvragen.
0800-0402  dit is een gratis nummer.
Bram van KPN
  • January 7, 2023
@Broek52 ik ben het eens met @joop2011. Op een gegeven moment is de kans groter dat de afstandsbediening een defect heeft.
Laat je hier nog weten of de nieuwe afstandsbediening het wel doet?
  • January 10, 2023
Tja
Telefoontje ging snel, hoefde alleen tegen de computer te zeggen en toen was het blijkbaar goed….,
2 dgn later een andere afstandsbediening in de bus.
Deze koppelt snel met de LG, maar niet met de 5202….geen Bluetooth
Daarover nergens een instructie te vinden.
Op dit forum een code 7+9 en OK maar dat werkt ook niet.
Deze afstandsbediening heeft een witte achterkant...de orginele een zwarte. op de verpakking staat ook IR receiver….dat is verdacht.
Dus de verkeerde ontvangen? Snel is geen garantie voor goed blijkbaar.
Er staat ook nergens heldere info over de verschillen.
Ik zie in de MijnKPN app ook wat over afstandsbediening, na wat klikken heb ik ineens blijkbaar weer een andere afstandsbediening in bestelling…….
afwachten op het vervolg
Harry
  • January 12, 2023
De logistiek werkt goed…..
Gisteren de andere afstandsbediening binnen.
Deze heeft wel een zwarte achterkant en op het etiket staat ook een ander artikelnummer dan de vorige
Ook de gebruiksaanwijzing die er bij zit is anders : Bluetooth.
Deze had ik snel aan de gang en ook het bereik is nu goed.
Eindelijk !!!
Jammer dat de eerste vervanging niet goed ging. (Hikje in de logistiek)
Nu heb ik een defecte ( die gooi ik netjes in recycle) maar ook nog een gloednieuwe IR versie ( witte achterkant) Zonde om die weg te gooien…..Zal ik een dezer dagen afgeven in een KPN winkel...of reclameauto KPN die hier af en toe in het dorp staat om mensen op het glasvezel te krijgen
Bedankt voor het meedenken
