Wat zijn de juiste instellingen voor de beste beeldkwaliteit via de KPN TV+ Box?
  • aug. 13, 2026 9:42 p.m. UTC
  • 22 reacties
  • 516 keer bekeken
​@PeterG
Wij hebben al eerder gesproken over de beeldkwaliteit, dit zijn de instellingen van mijn box ben benieuwd of dit de juiste zijn voor beste resultaat:
ESPN UHD ga ik ook uitzetten zoals u zelf ook al aan gaf, word er niet vrolijk van. En dit geeft hij aan op de televisie zie onderstaande foto’s, en laat ook de instellingen van mijn tv zien:
​Hi ​@WesleyJ!
Ik zie dat de anderen hier al flink met je mee hebben gedacht, helemaal top! Mocht je het nog niet gedaan hebben, dan wil ik je ook eigenlijk vooral aanraden om gewoon eens wat dingen te proberen, je komt er dan vanzelf achter welke instellingen voor jou het beste resultaat geven 🙂
22 reacties
  • aug. 14, 2026 7:41 a.m. UTC
Niks meer aan doen. Althans als je UHD voor ESPN uit zet kan je voor de streamingdiensten Dolby Vision kiezen in plaats van HDR10.
  • aug. 14, 2026 7:57 a.m. UTC
Niks meer aan doen.
Bij TV (of andere diensten met geen 4K resolutie) is aan te raden de schermresolutie niet op automatisch maar 2K/50p te fixen en het opschalen aan de TV te overlaten. In tegenstelling tot KPN ontvanger hebben TV fabrikanten geavanceerde techniek en ervaring om beter te doen. In deze specifiek geval heet bij zijn TV 'superresolutie’, dit een AI opschalen techniek en geeft beter beelden ipv simpel uit 1 beeldpunt 4 beeldpunten te maken zoals bij KPN ontvanger.
  • aug. 14, 2026 8:00 a.m. UTC
Inderdaad daar heb je gelijk in. Maar vanwege zijn Netflix abonnement is een hogere resolutie nodig. Vandaar mijn aanvankelijke reactie niks meer aan doen.
  • aug. 14, 2026 8:29 a.m. UTC
​@Rowi. ​@TDN
Stel dat ik de streamingdiensten toch via de LG G1 ga gebruiken, dan kan ik beter de box op 2k/50p zetten. En automatisch beste resolutie vink uitzetten, en dan de superresolutie op mijn tv aanzetten? Zou dit een nog beter beeld kunnen geven? Maar waarom de ontvanger niet op 1080P/50 zetten, en wel op 2k/50p?
  • aug. 14, 2026 8:37 a.m. UTC
2K is 1080p (1920x1080), 4k is 2160p (3840×2160)
  • aug. 14, 2026 8:53 a.m. UTC
​@TDN
Maar lees overal dat 2K niet zelfde is als 1080P, 1920x1080 is Full HD en 2K is 2560x1440. Maar stel ik zet hem toch op 2K/50 wat u adviseert, moet ik automatisch beste resolutie uitzetten? En superresolutie aan op de televisie?
  • aug. 14, 2026 8:55 a.m. UTC
HD tv signalen zijn nog steeds 1080i/50
Als hij op 1080P staat, dan gaat de box toch iets aanpassen en de LG tv gaat het ook nog eens aanpassen.
Bij Digitenne past KPN het signaal zelf aan naar 1080P
Er zijn op de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) 2 verschillende instelingen.
! die je hier vermeld en 1 die je via instellingen - beeld kan zien. Zet die op multimode en beste beeldkwaliteit.
Verder ben ik het 100% eens met de anderen.😊
Zelf doe ik Netflix, Disney+, etc. via de DIW7022 en heb tot nu toe geen problemen.
Maar ik heb van beide ook geen 4K abonnement.
Van ShyShowtime heb ik wel een 4K abonnement en gelukkig ook geen problemen.
  • aug. 14, 2026 8:57 a.m. UTC
2K is de beeldbreedte, dus 1920 afgerond naar 2k. 1080p is andere benaming, baseert op beeldhoogte.
2K is 2560x1440.
Deze resolutie heb je normaliter niet bij TV (maar bij monitor), het is eigenlijk 2,5K
Ja, bij automatisch schaalt de ontvanger alles automatisch naar de hoogste ondersteund resolutie van jouw TV en ontvanger (hier 4k)
  • aug. 14, 2026 9:04 a.m. UTC
​@joop2011 Dus u zegt ook resolutie naar 2k/50 zetten, of naar 1080i/50 of 1080p/50. Omdat u zegt ben het eens met de andere, ik heb er geen verstand van vandaar mijn vraag wat beste beeldkwaliteit zal opleveren. En dan niets met super resolutie op de tv doen?
  • aug. 14, 2026 9:12 a.m. UTC
Zelf heb ik beide op automatisch staan, i.v.m. de streamingdiensten.
2K of te wel HD, mag, maar hoeft niet.
Je kan het uitproberen en kijken wat je zelf het mooiste beeld vind om naar te kijken.
Smaken verschillen.😊
Superresolutie (ik zie het op jouw foto) gewoon uit laten.
Ik heb in de woonkamer een LG Oled 4K tv en die heb ik daar nog nooit op gezien.
De tv zelf staat uiteraard in de hoogste resolutie.
Als het beeld niet mooi is op de tv, kan je misschien Contrast, helderheid en kleurverzadiging aanpassen. (zie o.a. ook hier) En vertrouw vooral je eigen ogen.
Maar zet alle beeldverbeteraars uit.
  • aug. 14, 2026 9:13 a.m. UTC
Bovenstaande instellingen staan goed.
Ik weet niet of uhd nog goed werkt op 1080p/50. Al is uhd wel 1080p/50 ... met hdr/wcg2020.
Op een LG zou uhd goed moeten zijn. Nog niet eerder klachten over gelezen.
  • aug. 15, 2026 5:30 a.m. UTC
​Dus u zegt ook resolutie naar 2k/50 zetten, of naar 1080i/50 of 1080p/50. Omdat u zegt ben het eens met de andere, ik heb er geen verstand van vandaar mijn vraag wat beste beeldkwaliteit zal opleveren. En dan niets met super resolutie op de tv doen?
Dat hangt echt helemaal af van het punt wat jouw voorkeur heeft.
Wil je de ESPN kanalen met HDR zien op je mediabox of wil je jouw streamdiensten in de best mogelijke kwaliteit ziet op je mediabox. En waarschijnlijk zal die Super resolutie van de LG hoe dan ook aan moeten.
  • aug. 15, 2026 6:38 a.m. UTC
​@joop2011 ​@Rowi. ​@PeterG ​@TDN
Ik kan de ontvanger niet alleen op 2k/50p zetten, alleen 4k2k/50p en zou aik dan automatisch beste beeldresolutie uit laten staan? En dan super resolutie aan op mijn LG? Ik gebruik de streamingdiensten via mijn televisie, maar sommige zeggen op 1080p50 zetten is niet verstandig? Is dan 1080ip50 beter, omdat zo tv word uitgezonden bij de meeste zenders.
  • aug. 15, 2026 7:01 a.m. UTC
​@WesleyJ Je kan eerst de resolutie vast zetten als je de automatische beeldresolutie deactiveert. De meeste tv wordt idd met 1080i50 uitgezonden, maar KPN deinterlaced (uit 2 halve beelden 1 beeld maken) al de 1080i vanaf zijn TV-platvorm, je heb alleen 1080p50 in TV kanalen. Superresolutie van LG opschaalt de resolutie kleiner dan 4k naar 4K, maar is inactief indien de resolutie al 4k vanuit de KPN ontvanger komt. Daarom is verstandiger de resolutie binnen de ontvanger op 1080p/50 vast te zetten, in geen geval op 1080p/24, 1080p/60 of 1080i/xx te zetten.
  • aug. 15, 2026 7:07 a.m. UTC
Superresolutie op de LG tv is een beeldverbeteraar.
Het beste kan je die uit laten staan.
Zoals ik al aangaf, ik heb de DIW7022 op automatisch staan.
  • aug. 15, 2026 8:11 a.m. UTC
​@joop2011 ​@TDN ​@PeterG ​@Rowi.
Bedankt voor al jullie informatie, ik weet nu meer en ga er mee aan de slag!
  • aug. 15, 2026 12:26 p.m. UTC
Lees nu eens wat TDN schreef!
Die zou juist aan moeten als er voor 1080i wordt gekozen. Dan moet er voor de upscaling vanalles bij 'verzonnen' worden en dat doet precies die software. Met native 4K/UHD kan dit uit,
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/g5-oled/settings
Omdat bij de keuze automatisch het beeld in 1080i naar de TV gestuurd moet worden zou dat dus wezenlijk bijna altijd aan moeten.
  • aug. 15, 2026 12:32 p.m. UTC
  • aug. 15, 2026 2:26 p.m. UTC
​@Rowi.
​@TDN  zegt juist dat ik niet moet kiezen voor 1080i:
Daarom is verstandiger de resolutie binnen de ontvanger op 1080p/50 vast te zetten, in geen geval op 1080p/24, 1080p/60 of 1080i/xx te zetten. (Zei hij)
  • aug. 15, 2026 4:49 p.m. UTC
​@Rowi.
Klopt, 1080p is beter dan 1080i automatisch heeft alleen nut of is zelfs noodzakelijk als je de apps op de mediabox gebruikt.
  • aug. 16, 2026 6:40 a.m. UTC
​@WesleyJ
Zoals ik al eerder schreef vertrouw vooral op je eigen ogen.
De Sagemcom DIW7022 kan je zetten op 1080P of op automatisch (daar heb ik hem op staan)
En op de mooie LG tv, zet alle beeldverbeteraars op uit.
Zie ook mijn links voor het instellen van het beeld op de tv zelf, maar als je dat beeld persoonlijk al mooi vind, dan niets aan doen.
Alvast een hele fijne zondag.
Maja van KPN
  • aug. 20, 2026 9:15 a.m. UTC
​Hi ​@WesleyJ!
