Wederom foutcode stb-nmc-400
Ik heb dit probleem ook vorig jaar is een monteur van KPN geweest en heeft alles doorgemeten aansluiting en kabels vernieuwd .
Is een tijdje goed gegaan maar nu weer hetzelfde probleem. Waarom zo moeilijk doen kpn vervang gewoon dat modem!
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je aangemaakt
27 reacties
  • April 3, 2022
Welk modem en welke tv ontvanger heb je?
Zijn beide al gereset?:
  • April 3, 2022
Hi ja v10 modem en tv al regelmatig ge reset maar probleem komt steeds terug. Modem valt gewoon in service stand na reset werkt het weer even.
  • April 3, 2022
Tv  LG oled 55 cx6la maar volgens mij heeft dat niets te maken met het uitvallen van het modem.
  • April 3, 2022
Ok,Dus de V10 geeft een oranje service lampje?
Heb je een switch of DVS?En heb je koper of glas?
  • April 3, 2022
Dvc en koper.
  • April 3, 2022
Herstel koper en modem
  • April 3, 2022
Is de DSL kabel(kabel die in de grijze poort zit) rond of plat?
Kan je de DVS eens een paar dagen loskoppelen?
Even voor de zekerheid,dit is een DVS:
  • April 3, 2022
Nee deze heb ik niet telefoon kabel loopt rechtstreeks naar de V10 vandaar naar het kpn kastje.
  • April 3, 2022
Oke,Geen dvs dus?Dat is fijn.
En die DSL kabel:Is die rond of plat?
Zou je ook een foto van het isra punt kunnen plaatsen?
ISra punt
De DSL kabel is de kabel die in de poort met de 1 zit;
  • April 3, 2022
Dus kabel is plat ISRa aansluiting is door de monteur van kpn vorig jaar vervangen.
  • April 3, 2022
Oke,dat isra zit dus goed.
KPN kan wel een ronde kabel opsturen, maar die is 1 meter.Is dat voldoende?
  • April 3, 2022
Ik bedoel stekker is plat en de kabel rond.
  • April 3, 2022
Oke, hoelang is die kabel?
  • April 3, 2022
Ik denk 2 meter maar 1 is ook goed.
  • April 3, 2022
Oke, Dan zou ik KPN bellen of ze een lijnmeting willen doen én een nieuw DSL kabeltje willen opsturen.
  • April 3, 2022
Ja dankjewel maar weet je dat hebben ze vorig jaar ook gedaan maar lost het probleem niet op en dat is jammer.
  • April 3, 2022
Die kabel hebben ze niet vervangen vorig jaar, want anders had er nu wel eentje van 1 meter gezeten 😉
  • April 3, 2022
Ik ga zometeen meten na de ronde laat het je zo weten.
  • April 3, 2022
Ja sorry hoor moest dit even afkijken. Kabeltje is inderdaad 1 meter zwart met groene stekkertjes. Dus misschien toch een ander modem? Wil dit echt opgelost hebben. Toch bedankt voor al je moeite en dat op zondag top.
  • April 3, 2022
Je hebt de witte kabel nu dus vervangen voor een zwarte ronde van 1 meter?
En als je naar 192.168.2.254 gaat, En daar naar beneden scrolt , welke firmware staat daar?
Zie screenshot voor welk getal de firmware is:
De v10 is naar mijn idee nog wel het beste modem,maar dit specifieke exemplaar kan kapot zijn natuurlijk.
  • April 3, 2022
V1.01.00T03.8V4. Kabeltje was vorig jaar al vervangen door de monteur van kpn.Ik Snap alleen niet waarom kpn zo moeilijk doet voor het vervangen van een modem. kan ik het niet gewoon ergens kopen krijg het aan mijn hart hiervan.
  • April 3, 2022
Maar de oorzaak van het probleem zit waarschijnlijk helemaal niet in de V10.
  • April 3, 2022
Heb je nog een vip1853 ontvanger?of welk type anders?
De firmware is goed in ieder geval.
  • April 3, 2022
Zou je de kabel naar de tv ontvanger nog kunnen vervangen?
Als je die niet hebt kan je via 0800-0402 een nieuwe vragen, KPN heeft ze tot 10 meter.
  • April 3, 2022
Oké toch bedankt voor de moeite ga morgen wel weer bellen met kpn. Prettige avond nog.
