Wit beeld na opstarten TV+ Box
  • March 20, 2023
  • 8 reacties
  • 373 keer bekeken
Ik heb hier wel het probleem dat als ik s’avonds de Diw 7022 uitzet (stand-by) ik de volgende morgen met aanzetten een wit beeld krijg. Geluid doet het wel. Er is dan maar 1 oplossing en dat is de stekker eruit en na 30 sec weer opstarten.
beschouw dit als zeer hinderlijk. Ik heb in de keuken ook deze box staan en ondervind hier dit probleem niet. Hoe dit op te lossen?
zit bedraad.
8 reacties
Rutger van KPN
@Eugel Welkom op het forum.
Wat irritant dat je steeds je ontvanger opnieuw moet opstarten.
Je geeft aan dit met de box in de keuken niet te hebben. Op het moment dat je deze boxen omruilt, verplaatst het probleem zich dan?
En hoe is de box die niet in de keuken staat aangesloten op het modem?
  • March 21, 2023
vanmiddag met opstarten lichtblauw beeld en wel geluid (Box woonkamer)
Ik ga morgen de boxen wisselen en kijken hoe het dan gaat
de box in de woonkamer is bedraad aangesloten net als de keuken.
gaan beide naar een switch ( van kpn) die weer op de router zit aangesloten (V10a)
Rutger van KPN
@Eugel Is het gelukt om de boxen te wisselen?
En doet het probleem zich dan ook nog voor?
  • March 25, 2023
@Rutger_
boxen gewisseld
probleem 1x gehad nu in de keuken
woonkamer werkt tot nu toe goed.
ik heb nog een derde box. Zal die dit weekend ook even installeren. Kijken of bij deze het probleem zich ook voordoet.
lijkt er dus op dat de box die gewisseld is van de woonkamer naar de keuken af en toe kuren heeft.
starte deze ochtend wel goed op
Rutger van KPN
@Eugel Kun je laten weten of de andere 2 boxen wel goed blijven werken?
En of de problemen met de niet goed werkende ontvanger blijven bestaan?
Dan kunnen we zodra we dat zeker weten er iets aan doen! :)
  • March 26, 2023
Ik hou je op de hoogte
Sebas14
  • March 26, 2023
Een tip over dat je steeds de stekker eruit moet halen @Eugel
Probeer ook eens of het volgende werkt als je weer geen beeld hebt:
Houdt de AAN/UIT knop rechtsboven op de afstandsbediening (waar KPN boven staat) ingedrukt tot dat je 2 opties krijgt:
  • Uitschakelen
  • Opnieuw opstarten
Hiermee kan je de box ook uitschakelen of opnieuw opstarten
Ik heb dit heel soms ook nog wel eens, alleen ik heb dan zwart beeld en het geluid blijft dan wel doorlopen.
Succes verder!
  • March 26, 2023
@Sebas14
