Zappen duurt 1-2 seconden op 4K ontvanger
  • March 12, 2022
  • 17 reacties
  • 244 keer bekeken
Goedeavond
ik heb glas en 4 k
heb last bij het verwisselen van zenders dat het beeld dan ongeveer 1-2 seconden vast blijft zitten
alles gereset was geen oplossing
Iemand hier ook last van ?
Rob
@rjrob ik ga je een monteur sturen die ter plekke naar het probleem gaat kijken. Moet ik rekening houden met bepaalde tijdstippen waarop het niet uitkomt? Gebruikelijk zijn deze tijdstippen tussen 08:00 en 12:00, 12:00 en 17:00 of tussen 17:00 en 21:00.
17 reacties
cornelis48
  • March 13, 2022
Goedemorgen beste rjrop heeft u de decoder al eens een frisse Reset gegeven dat wil nog wel eens helpen ga naar instellingen dan naar frisse Reset. Probeer het eens hoopt dat het lukt 😀👍
  • March 13, 2022
Goedemorgen
ja alle mogelijke resets uitgevoerd
Groeten Rob
  • March 13, 2022
Ik zelf zap bijna nooit, tik meteen het juiste nummer is.
Voor Ned 1 etc. uiteraard van 661-670
Maar als wij zappen op de Arris 2952 duurt het inderdaad ook altijd even voor de volgende zender er is.
Of dat 1 seconde is of zo?
Ik weet dat bij digitale televisie altijd een vertraging zit.
Heeft iets met beeldopbouw te maken.
huistijger
  • March 13, 2022
Hoi @rjrob
1 a 2 seconden is normaal.
Wat ​​​​@joop2011 zegt klopt, het beeld heeft even tijd nodig om op te bouwen.
  • March 13, 2022
Als de juiste zender is gekozen heb ik na 1-2 sec beeld. Maar daarna stopt het beeld 2-3 seconden en gaat dan verder
Rob
  • March 13, 2022
Rob
Dat laatste mag niet.
Welke KPN tv decoder heb je?
Hoe is deze verbonden met de KPN Experiabox?
Wat is jouw echte downloadsnelheid?
  • March 13, 2022
Kon 4 k arris decoder
via glasvezel utp en dan hdmi
downloadsnelheid 900 mbps
Rob
  • March 13, 2022
Rob
Vul je gegevens zo compleet mogelijk in. (in je account van dit forum).
Een moderator (medewerker KPN) kan het dan nakijken en je verder helpen.
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • March 15, 2022
Hi @rjrob! Je gaf in een eerder bericht aan dat je alle mogelijke resets gedaan hebt. Kan je bevestigen dat een harde reset van Experia Box daarbij hoort? En dat je ook het FTU 2 minuten lang stroomloos hebt gehad? Als je een van die stappen nog niet gedaan hebt doe die dan eerst nog even.
Laat nog even weten wat de uitkomst daarvan is. Als dat niet geholpen heeft dan kan ik met een inveguld profiel verder kijken. Wel focus ik me dan op het kort wegvallen na het zappen. Zoals al eerder aangegeven is 1 of 2 seconden tussen het zappen verder normaal.
  • March 15, 2022
Goedeavond
alle resets uitgevoerd. Nog even voor de goede orde
tussen zappen zit de normale vertraging is bekend
maar het gaat erom dat als de gekozen zender er is. Die dan 2-3 sec bevriest.
groeten Rob
  • March 18, 2022
Hier ook nog steeds hetzelfde probleem. Eigenlijk sinds ongeveer 20 dagen nu. Vanaf de installatie 3 maanden geleden geen probleem. Is hier een oplossing voor ?
Bram van KPN
  • March 19, 2022
  • March 19, 2022
Goedeavond. Ben nu op vakantie. Ik kom erop terug
Bram van KPN
  • March 22, 2022
@rjrob is goed. Een fijne vakantie! 🙂 Ik heb een notitie achtergelaten bij de klantenservice met daar de stappen die ik heb genomen. Dan kan je gewoon 0800-0402 bellen zodra je vakantie voorbij is en wordt je gelijk geholpen.
Om die reden sluit ik ook het topic. Mocht je er met de klantenservice om welke reden dan ook niet uitkomen kan je dat in dit topic laten weten.
Bram van KPN
  • March 23, 2022
@rjrob ik heb nog een paar topics gevonden waarbij hetzelfde probleem speelt. Daarom heb ik die verzameld en doorgezet. Je hoeft dus nog even niet met de klantenservice te bellen. Zodra ik antwoord krijg laat ik het je hier weten.
  • March 23, 2022
Oke. Ik wacht het af. Groeten Rob
  • April 3, 2022
Goedemiddag
De afgelopen 10 dagen totaal geen last meer gehad van de storing
tot op 1 uur geleden, de ontvanger gaf een foutmelding, geen beeld, moest een reset uitvoeren
en nu is het probleem weer terug
dit even te info
Groeten Rob
