zendergids werkt niet
  • January 30, 2020
  • 2326 keer bekeken
De gids van de tv ontvanger werkt niet. De gids is leeg en zenderinformatie ophalen werkt niet. De zenders werken behalve rtl4. Kan iemand helpen dit op te lossen?
Reeds tevergeefs geprobeerd:
Uit en aanzetten (>10 min).
Netwerk en algehele test: alles ok.
Factory reset via instellingen gele knop en software opnieuw downloaden. Meerdere keren.
Internet/netwerk: alles = ok.
Beste antwoord door 00134765
Opgelost!
... nee. Ik had al dagen gewacht en meerdere keren reset geprobeerd. Het downloaden van de software na reset werkte en ook de meeste zenders. Ook de tests succes en geen foutmeldingen.
Oplossing: ik heb met een losse ethernet kabel de tv ontvanger direct verbonden met de modem. Daarna werkte de gids wel. En nu weer terug naar de ethernet over de powerline adapter en alles werkt weer. Ook een dag later nog.
Iig dank voor het meedenken!
Tycha
  • January 30, 2020
Welkom @00134765
Welke tv ontvanger heb je?
Een reset zou het moeten oplossen
zoals hier beschreven https://www.kpn.com/service/televisie/reset.htm
Sanne van KPN
Hoi en welkom op het forum @00134765! Gek dat de gids helemaal leeg blijft en één zender het ook niet doet. Wat gebeurt er precies wanneer je naar RTL4 gaat? Krijg je een foutmelding in beeld te zien? Als je ontvanger onlangs helemaal uit is geweest (dus niet stand-by), hij herstart of gereset is of een software update heeft gehad kan het enkele minuten duren voordat de gidsinformatie weer beschikbaar is. Komt het bij jou ook niet tevoorschijn als je een kwartier wacht bijvoorbeeld?
  • February 1, 2020
Opgelost!
Sanne van KPN
Super! Top dat je dit getest hebt en dat de oplossing daarmee is gevonden. :slight_smile: Graag gedaan, jij bedankt voor het delen van de oplossing!Â
