Zwart beeld, wel menubalk (behalve ned1/2/3)
  • January 27, 2020
  • 19 reacties
  • 2787 keer bekeken
Ik had eerst bij meerdere zenders zwart beeld maar wel zender informatie als je er heen gaat.
vervolgens alle testen gedaan in de instellingen, dit was allemaal goed.
Daarna het kastje uitgezet, en van het stroom gehaald voor een paar minuten en vervolgens weer aangezet. Toen bleven alle zenders zwart.
Daarna naar fabrieksinstellingen gezet en opnieuw de software gedownload.
Nu doen alleen nederland 1 2 3 het.
Ligt dit aan mijn kastje of is er storing? of ligt het aan iets anders?
Beste antwoord door MyQe
Probleem is opgelost door de monteur. Topic kan gesloten worden.
Bedankt allemaal!
19 reacties
Dennis Overbeek
Beste @MyQe
Wat vervelend dat je problemen ervaart, gaat dit om Digitenne? Heb je de zenders gezocht met “Uitgebreid zoeken” van zenders. Krijg je geen foutmelding? Dan kan het even duren tot de commerciële zenders in beeld komen. Mocht dit niet het geval zijn, zou je je Forum profiel willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer en klantnummer en CAS-ID-nummer? Je CAS-ID-nummer mag je bij "Persoonlijke opmerkingen” (Privé) neerzetten. Deze gegevens kan alleen jij zien en de KPN moderators. (CAS-ID staat onder je TV ontvanger)
  • January 27, 2020
Goedenavond Dennis,
Het gaat om een interactief tv kastje Arris VIP2952 V2.
Profiel gegevens zijn ingevuld.
Met vriendelijke groet,
Mike
Dennis Overbeek
Goedenavond Dennis,
Mike
Dank je wel @MyQe dat je je profiel hebt aangevuld, dan zal een KPN moderator hier na kijken.
Vikash van KPN
Hoi @MyQe. Welkom op het KPN Forum! Wat vreemd dat je alleen maar naar de NPO zenders kan kijken op jouw Arris VIP2952. Weet je zeker dat het niet om jouw Digitenne ontvanger gaat? Dit gebeurt wel eens bij Digitenne, vandaag deze vraag.
Heb je al gecontroleerd of de zenders niet per ongeluk verborgen zijn? Dit kun je controleren door in het ‘Menu’ naar ‘Instellingen’ te gaan. Daarna kies je voor ‘Zenders verbergen’ en toets je jouw pincode in. Controleer of er bij één of meerdere van de zenders een wit kruis staat.
  • January 28, 2020
Hey @Vikash,
ik had de Arris Vip2952 box voor interactieve tv naar fabrieksinstellingen gezet met de tv ontvanger (https://www.kpn.com/service/televisie/reset.htm) waardoor ook de software opnieuw gedownload wordt. Ik neem aan dat dan niet standaard alle zenders naast NPO zenders verborgen worden.
Mike
Vikash van KPN
Dat lijkt mij ook niet, maar moet het wel even voor de zekerheid even checken.Onderop de tv-ontvanger vind je het serienummer. Zou je het serienummer willen achterlaten in een privebericht? Dan zoek ik het verder voor je uit.
Vikash van KPN
Bedankt voor het achterlaten van jouw serienummer. Helaas heb ik zelf niet de mogelijkheid om dit probleem te verhelpen. Ik heb het daarom zojuist doorgezet naar onze technische afdeling. Zij gaan dit verder onderzoeken en nemen contact met jou op. Laat je mij weten hoe het afloopt?
  • January 29, 2020
Bedankt voor het doorzetten, ik heb nogmaals de router van het stroom gehaald voor 5 minuten en weer aangezet. Helaas nog steeds alleen de NPO zenders.
Ik laat hier weten als het verholpen is.
Edit: Router = interactieve tv kastje
Vikash van KPN
Heel vreemd. Ik hoop dat het snel verholpen wordt. :thinking:
  • January 29, 2020
Update: telefonisch contact gehad, komt morgen een nieuw kastje. Ik laat nog weten of deze werkt.
Vikash van KPN
Wat goed dat er zo snel al contact met jou is opgenomen. Ben benieuwd of dit het probleem verhelpt! :relaxed:
  • January 31, 2020
Nieuwe kastje geïnstalleerd en alles doorlopen. router ook tijd van stroom gehad en weer aangezet.
Maar nog steeds alleen de 3 NPO zenders.
Vikash van KPN
Wat jammer dat een nieuwe tv-ontvanger het probleem niet heeft verholpen. Ik heb dit zojuist doorgegeven aan de technische afdeling. Zij zullen dit verder gaan onderzoeken.
  • February 7, 2020
Bedankt allemaal!
Vikash van KPN
Wat goed dat een monteur het probleem heeft kunnen verhelpen. Graag gedaan! Hoe heeft hij uiteindelijk het probleem kunnen verhelpen?
  • June 30, 2020
Voor wie ook dit probleem heeft. Bij mij kwam het omdat ik de dhcp range in de Experia box v10 aangepast. Maar vergeten om ook de dns server aan te passen. Stond nog op 192.168.2.254. Alles werkte, alleen de tv ontvangers alleen ned 1 2 3
  • June 30, 2020
Wij hebben het zelfde probleem. Wat koet ik precies veranderen in de Experoa Box v10???
  • June 30, 2020
Boven aan in menu Instellingen.
En dan gaat die pagina meteen over de DHCP range (is intern netwerk)
Primaire DNS moet dan hetzelfde zijn als LAN IP adres
  • June 30, 2020
Thanks voor je snelle reactie
Bij mij is dat ook het zelfde LAN en IP adres
