TV+ afstandsbediening niet te koppelen met JVC LT32HG82U
  • nov 16, 2026 3:01 p.m. UTC
  • 14 reacties
  • 88 keer bekeken
TV+ afstandbediening niet te koppelen met JVC LT- 32HG82U. De code lijst die KPN levert geeft geen bruikbare code. Geluidsvolume valt niet te regelen. De JVC TV dateert van voor 2024. Toch werkt geen van de genoemde codes. Wat kan ik nog ondernemen?
Beste antwoord door joop2011
Ik ben het met je eens dat dit het normale gedrag moet zijn. Wonderlijk dat het hier toch anders gaat. Steeds hetzelfde resultaat met de gebruikte code.  Code329 is dus niet optimaal. Ik wacht nu versie 14 af. Daarna zal ik doorgeven of en wat er is veranderd
Misschien dat je de KPN ab (de wite L8) moet resetten.
Druk 5 seconden tegelijkertijd op de rode en blauwe knop bovenaan de afstandsbediening
Het LED-lampje gaat rood branden.
Druk vervolgens op de OK-knop
De rode en groene lampjes knipperen 2 keer als de reset is voltooid.
Doorloop de instructies op je tv-scherm om de afstandsbediening opnieuw te koppelen met je KPN TV+ Box
En voor de zekerheid hem daarna te ontkoppelen van de Sagemcom DIW7022 en daarna opnieuw koppelen.
Helpt echt helemaal niets, vraag dan een nieuwe afstandsbediening aan bij KPN.
Die moet je dan wel koppelen met de DIW7022, de “oude” vervalt dan.
En daarna de code voor koppelen voor de JVC tv doen.
14 reacties
  • nov 16, 2026 3:23 p.m. UTC
Je hebt de Sagemcom DIW7022 begrijp ik.
Deze week komt er een hele grote update, Android TV versie 14.
Ik heb gelezen dat hij dan automatisch naar je tv zoekt of kan zoeken.
Wacht even totdat deze erop staat.
Als ik het goed heb, kan je ook met de huidige Android TV versie 11 erop de DIW7022 koppelen aan JVC.
Zie ook hier.
  • nov 16, 2026 5:08 p.m. UTC
Beste ​@Rijvers , ​@PeterG weet hier veel van, heeft misschien nog wel een tip voor je. Ik heb hem even ingeseind.
  • nov 16, 2026 5:22 p.m. UTC
Je hebt de TV+ box met de T4H afstandsbediening met Google knop?
Codes JVC 005 045 188 194 309 310 328 402 547
Er is altijd zeker één code die werkt met alle 3 de functies.
Forum|alt.badge.img+3
  • nov 16, 2026 5:34 p.m. UTC
Probeer anders 329, 396 of 704.
  • nov 17, 2026 9:20 p.m. UTC
Alleen code 329 zorgt ervoor dat de stand-by knop werkt.
De knoppen voor het geluidsvolume zorgen voor een zender wisseling.
Het systeem draait nu nog op Android TV versie 11.
Ik hoop dat uw suggestie van verbetering met versie 14 positief uitpakt.
Hartelijk dank voor uw inbreng
  • nov 18, 2026 12:21 p.m. UTC
Die knoppen aan de linkerkant kunnen dat niet eens. Die kunnen alleen infrarood signaal voor televisies geven.
Merkwaardig dus.
Zender wisseling is p+ en p-
Volume is 🔊 en 🔉
  • nov 18, 2026 12:51 p.m. UTC
  • nov 18, 2026 1:15 p.m. UTC
  • nov 18, 2026 1:55 p.m. UTC
Dat doet de DIW7022 nu ook al daar is niks nieuws aan. Althans ik heb mijn Samsung niet hoeven te koppelen die ging meteen aan en uit met de TV knop en reageerde ook meteen op volume wijzigingen.
  • nov 18, 2026 2:05 p.m. UTC
Ik ben blij met het bericht van joop2011. Ik heb de instructie opgevolgd. Alle stappen doorlopen. Het probleem is echter niet verholpen. Ik zal nu gaan voor een nieuwe afstandsbediening bij KPN. Opmerkelijk is dat de zenderwisseling zowel met de programma knoppen als met de volume knoppen gaat. Bij het opnieuw koppelen van de afstandsbediening volgt de vraag of je het volume kunt veranderen. Als ik de optie selecteer dat dit niet gaat en dan bevestig met OK, dan krijtje hierop geen vervolg instructies.
  • nov 18, 2026 3:04 p.m. UTC
Ikheb zojuist contact gehad met de klantenservice van KPN. Men stuurt een nieuwe afstandsbediening. Goede suggestie dus Joop2011. Dank
  • nov 18, 2026 3:10 p.m. UTC
Graag gedaan.
En dan hopen dat hij alles wel goed doet.
Jan van KPN
  • nov 19, 2026 3:23 p.m. UTC
Hoi ​@Rijvers , dank voor jouw bericht en welkom ook hier op onze Community :)
Mooi om te zien dat er al zo goed met je is meegedacht en ook goed om te lezen dat je hier inmiddels contact over hebt gehad met onze klantenservice en dat er een nieuwe afstandsbediening naar je wordt toegestuurd! Laat je ons ook nog even weten of het hiermee wel is gelukt?
  • nov 19, 2026 3:53 p.m. UTC
De nieuwe afstandsbediening is inmiddels ontvangen en uiteindelijk heb ik een tot tevredenheid werkende situatie. Aanvankelijk bleek dat de nieuwe afstandbediening nog geen oplossing bood. De route Instellingen; Afstandsbediening; Afstandbediening en accessoires; KPN afstandbediening L8; Bedien je tv met de  KPN afstandbediening: Uit:  bedien het volume van de TV+ Box met onze afstandbediening. En bedien het volume van je tv met je eigen afstandbediening.
Tijdens alle voorgaande pogingen wel de keuze gekregen om aan te geven of er wel of geen geluid was. Na het aangeven, dat er geen geluid was, reageerde de installatie procedure vreemd. Ik werd op dat moment niet verder geleid. Dit heeft dus tot veel verwarring geleid.
Rest mij om iedereen die een bijdrage heeft geleverd om mij aan een werkende oplossing te helpen te bedanken voor de aandacht en steun. De community heeft zeker geholpen om tot de oplossing te komen.
Ik dank jullie allen en ben helemaal tevreden
