Alleen door anoniem te bellen kan ik mijn partner's nummer bereiken
  • October 4, 2021
  • 21 reacties
  • 251 keer bekeken
Ik heb een nieuwe Samsung telefoon AO2s mijn vrouw gebruikt de oude Samsung J316. Ik heb een KPN simkaart en mijn vrouw een Simyo simkaart.
Ik kan iedereen bellen maar als ik mijn vrouw bel krijg ik lijn bezet. Mijn naam en nr. staan bij haar contacten. Alleen als we kiezen voor anoniem bellen uitzetten op haar telefoon krijg ik contact.
Vreemd. Iemand een idee wat het kan zijn?
@CarelAltura ik zag nog een blokkade in de nummerdoorgave staan. Deze heb ik nu uitgezet, wil je het nog eens proberen?
21 reacties
Bart van KPN
  • October 5, 2021
Hoi @CarelAltura, dat is wel heel erg apart, Nummer ook niet toevallig geblokkeerd in een van de toestellen? Als je de simkaarten weer omwisselt is het weer goed? Want ik vermoed dat het in een van de toestellen zit.
  • October 5, 2021
Hoi Bart, Bedankt voor de reactie. Nummer is niet geblokkeerd.
Bart van KPN
  • October 9, 2021
Als je verder alles en iedereen kan bellen, dan moet het wel een blokkade zijn. En verder heb je haar nummer ook niet dubbel in je contactenlijst staan? En als je het nummer gewoon intoetst?
  • October 9, 2021
Bedankt voor de reactie. Nummer staat niet 2 x bij contacten en zie ook geen blokkade.
Kan wel via Whatsapp bellen maar dat is natuurlijk buiten KPN om en via wifi.
Dus tot nu toe geen oplossing. Alleen anoniem bellen uitzetten op de telefoon van mijn vrouw maar dat is zoals al eerder gemeld geen optie.
  • October 9, 2021
@Bart_Z Aanvulling: als ik het nummer gewoon intoets lukt het ook niet.
Bart van KPN
  • October 10, 2021
Wij kunnen dit niet enkel voor 1 nummer blokkeren, het moet dus ergens op het toestel mis gaan. Is het ander een idee om eens langs de winkel te gaan, dan kan mijn collega fysiek meekijken in het toestel. Voor mij wat lastig op afstand. Mogelijk dat hij/zij iets kan ontdekken.
  • October 10, 2021
Ik ben al een x bij de KPN XL winkel in Barendrecht geweest.
Daar hebben een mevr. en meneer er naar gekeken konden helaas geen oplossing vinden.
  • October 10, 2021
Reset die J3 eens een keer naar fabrieksinstellingen. Of heeft u dat al eens gedaan?
  • October 10, 2021
Dat lijkt me geen goed plan: "Een hard reset houdt in dat je Samsung toestel terug naar de fabrieksinstellingen wordt gezet. Je gegevens en apps worden gewist door een hard reset. Het is daarom verstandig eerst een back up van je persoonlijke gegevens te maken, voordat je een hard reset uitvoert.”
  • October 10, 2021
En wat is daarvan het probleem? Ik doe het ieder jaar 1 of 2 keer. Zondagmiddagprojectje 😉
  • October 10, 2021
Beste Nick83 bedankt voor de reactie. Ga dit niet doen heb het idee dat het probleem heel simpel is en ergens anders ligt. Ga verder zoeken.
Fijne zondag.
Groet,
Carel
Bart van KPN
  • October 10, 2021
Mijn vermoeden is dat het toch in het toestel zit. Want als je jouw vrouw als contact nog eens verwijderd. Kan je haar dan bellen? Kun je haar daarna weer toevoegen.
  • October 10, 2021
Nee ook dat werkt niet. Contact (mijn vrouw) op mijn telefoon verwijderd en haar gebeld door invoer nummer krijg weer lijn bezet
Bart van KPN
  • October 11, 2021
Heel bizar. Kun je toch voor de zekerheid jouw nummer en die van jouw vrouw toevoegen aan jouw profiel. Hoor ik van je als je dat gedaan hebt, dan ga ik toch nog eens kijken of ik wat kan vinden.
  • October 11, 2021
@Bart_Z  Ik zie dat ik mijn mobiele nrs. niet privé kan invoeren op mijn profiel.
Bart van KPN
  • October 12, 2021
Ik heb wel beide nummers nodig. Nu heb ik er maar 1, kun je die andere onder persoonlijke opmerkingen toevoegen?
  • October 12, 2021
Ok.
Bart van KPN
  • October 13, 2021
  • October 13, 2021
Mooi hij doet het. Het is mij een raadsel hoe deze blokkade er in is gekomen? Bedankt voor het oplossen en meedenken ik ben er blij mee.
Bart van KPN
  • October 13, 2021
Fijn dat het nu werkt. Daar ben ik blij om. :) Ik vermoed dat deze gekomen is na de upgrade van de simkaart.
Mocht er nog weer eens iets zijn, laat het dan weten.
  • October 13, 2021
Ga ik zeker doen nogmaals bedankt.
