Bluetooth iPhone 11: kan geen verbinding krijgen met diverse apparaten?
  • October 21, 2022
  • 62 keer bekeken
Met mijn nieuwe iPhone 11 heb ik een probleem met het koppelen via Bluetooth, bv met mijn JBL speaker.Bij openen staat er een tekst : Ga naar Apple Watch om die met je iPhone te koppelen. Ik heb geen Apple Watch. Verder blijft ie zoeken naar andere devices, maar maakt geen contact. Wat te doen?
  • October 21, 2022
Hoe koppel ik een iPhone met mijn bluetooth hoofdtelefoon/oordopjes?
De volgende stappen leggen uit hoe je een iPhone koppelt aan je bluetooth hoofdtelefoon/oordopjes.
Stap 1: open Instellingen
Ga naar de instellingen op je smartphone. Tik op het grijze icoontje met de tandwielen om toegang te krijgen tot de instellingen.
Stap 2: tik op bluetooth
Bluetooth is een van de eerste opties die je ziet wanneer je het instellingen menu opent. Tik de optie aan om verder te gaan.
Stap 3: zet bluetooth aan
Boven in het bluetooth menu zie je of bluetooth aan staat op je iPhone. Als het schuifje groen is, betekent dit dat bluetooth aan staat. Tik op het schuifje als dit niet het geval is.
Stap 4: zet je hoofdtelefoon/oordopjes aan
Zet je hoofdtelefoon/oordopjes aan. Meestal moet je de aan/uit knop langer ingedrukt houden om de hoofdtelefoon of oordopjes aan te zetten. Controleer de handleiding als je niet precies kunt vinden hoe je deze aan zet.
Stap 5: zet je hoofdtelefoon/oordopjes in de detecteerbare modus
Als je hoofdtelefoon of oordopjes net nieuw zijn, dan kun je direct door naar stap 6. Als je de hoofdtelefoon of oordopjes al eerder aan een ander apparaat hebt gekoppeld, dan moet je deze handmatig in detecteerbare modus zetten. In deze modus kunnen ze gevonden worden. In veel gevallen activeer je deze modus door de aan-knop langer ingedrukt te houden. Werkt dit niet, kijk dan in de handleiding van je hoofdtelefoon of oordopjes.
Stap 6: houd je iPhone in de buurt van je hoofdtelefoon
Op het scherm zal je na een tijdje de hoofdtelefoon of oordopjes zien verschijnen. Dit wordt weergegeven onder Andere apparaten. In de meeste gevallen zal het model of merk van je hoofdtelefoon of oordopjes worden weergegeven. Tik op de naam en je iPhone zal een koppeling maken met de hoofdtelefoons.
  • October 21, 2022
Alles al eens gedaan volgens deze methode, heb al eens een reset gedaan. Het lijkt alsof ie blijft hangen, het cirkeltje blijft draaien.
  • October 22, 2022
Misschien even met apple, jbl etc ... bellen. Heeft niets met kpn te maken.
driemaster
  • October 22, 2022
Deze tekst staat onderaan de pagina wanneer je bluetooth opent, blijkbaar is het device niet traceerbaar. Staat die speaker wel aan?
