Configureer persoonlijke hotspot
  • January 18, 2020
  • 11 reacties
  • 2744 keer bekeken
Ambervanderben
Nieuwkomer
Dit krijg ik als ik mijn persoonlijke hotspot wil aanzetten kan iemand mij kunnen helpen? Of weet wat ik moet doen? Zelf heb ik de iPhone 7
Beste antwoord door Tycha
Moet je het nog instellen?
 -Zie WiFimobiele hotspot instellen https://www.kpn.com/service/mobiel/instellen/hulp-bij-instellen.htm#!/device/apple/iphone-7-met-ios-13-model-a1778/topic/wifi/mobiele-hotspot-instellen
Zie ook https://www.kpn.com/beleef/internet/wifi-hotspot-instellen-op-je-smartphone.htm
Admin toevoeging:
Ik had ditzelfde probleem en het is bij mij opgelost na het uitvoeren van een IOS update. Ik hoop dat dat jou ook helpt, ik had het zelf ook nog niet als tip gezien in de fora namelijk!
+ Apple supportpagina over hoe je de persoonlijke hotspot instelt
11 reacties
  • January 18, 2020
Wat voor een abonnement heb je bij KPN en hoe groot is jouw databundel?
Tycha
  • January 18, 2020
Admin toevoeging:
  • January 21, 2020
Hoi Amber, welkom! Is het gelukt om de hotspot in te stellen met de link die Tycha geeft?
  • January 2, 2021
Beste kpn. Ik heb een unlimited abb sinds december. Ik probeer de hotspot te installeren maar krijg dezelfde melding en doorverwijzing naar kpn. Ik heb een iPhone 12.  Wat doe ik fout of kan het gewoon niet?  Dan heb ik ook niets aan dit abb.  Ik lees graag wat ik moet doen  groet
Dilara
Nieuwkomer
  • January 2, 2021
Hey Elise. Ik had ditzelfde probleem en het is bij mij opgelost na het uitvoeren van een IOS update. Ik hoop dat dat jou ook helpt, ik had het zelf ook nog niet als tip gezien in de fora namelijk!
  • June 15, 2022
Goedemiddag,
Zelfde probleem hier met iPhone SE (2020) na update naar iOS 15.5
Eerder vermelde links geven niet de juiste info en iOS 15.5 is nieuwste OS dus updaten kan niet.
Graag zou ik een heldere uitleg krijgen hoe de persoonlijke hotspot alsnog te activeren.
Alvast dank!
  • June 15, 2022
U zit nu op WiFi. Zorg eerst eens dat u op 4G zit...
  • June 15, 2022
@Nick83 bedoelt u dat het nodig is om op 4G te zitten om de persoonlijke hotspot te kunnen configureren?
  • June 15, 2022
Probeer het eens. Ik weet niet of dat lukt, maar proberen kan geen kwaad.
Ik zelf vraag me af waarom u überhaupt een hotspot wilt maken als u gewoon WiFi heeft....
  • June 15, 2022
@Nick83 Hier thuis (bergen in Spanje) heb ik geen 4G en alleen wifi via sateliet. Persoonlijke hotspot nodig zodat ik met laptop via telefoon toegang tot internet heb zodra ik ergens wel 4G heb.
Volgens Apple moet ik contact opnemen met KPN NL om de persoonlijke hotspot te activeren, maar ik vind nergens iets over hóe te activeren. Vandaar mijn vraag in dit forum.
  • June 16, 2022
Als u in Spanje zit, en niet via een mobiel netwerk verbonden bent, dan heeft u niets met KPN te maken.
Waarom verbind u die laptop ook niet via WiFi van die sataliet?
Als u toch die hotspot wilt gebruiken, dan kunt u beter contact opnemen met diegene die dat WiFi van die sataliet verzorgt.
