Ik wil een tweede goedkope telefoon gebruiken naast mij dure iphone. Maar wel met hetzelfde nummer. Kan dat nou wel of niet bij een KPN mobiel prive abonnement? De website geeft geen antwoord.
Hallo
In MijnKPN kun je zelf een duokaart bestellen of bij de lokale KPN winkel afhalen, als die open zijn.
Â
HalloÂ
Het handigste is om even langs te gaan bij een KPN-winkel of zelf bellen met 0800-0402.Â
Â
Er zitten wel wat haken en ogen aan het gebruik van een duo-simkaart.
Wat is een Duo simkaart?
Een Duo simkaart bestaat uit twee simkaarten voor hetzelfde telefoonnummer. Deze simkaarten kun je in verschillende toestellen plaatsen (bijvoorbeeld een mobiele telefoon en een carkit). Zo heb je twee toestellen waarop je met hetzelfde nummer bereikbaar bent, zonder dat je de simkaart over hoeft te plaatsen. Let bij de Duo simkaart wel op het volgende:Â
- Een Duo simkaart kun je niet tegelijkertijd gebruiken in 2 toestellen. Heb je beide toestellen aan staan, dan komen je gesprekken en/of berichten binnen op het toestel dat je het laatste hebt gebruikt. Hierdoor kun je gesprekken of berichten missen/niet op tijd zien.Â
- Zorg er dus voor dat er maar 1 toestel aanstaat. Wissel je van toestel, dan is het belangrijk dat het actieve toestel eerst wordt uitgeschakeld en daarna pas het tweede toestel wordt ingeschakeld. Na het wisselen kan het voorkomen dat je niet bereikbaar bent of dat je geen berichten kan ontvangen. Dit probleem verdwijnt nadat je een uitgaande verbinding hebt gemaakt.Â
- Als je een Duo simkaart gebruikt, werken sommige apps niet vlekkeloos. WhatsApp, bijvoorbeeld, kun je maar op 1 apparaat tegelijk gebruiken. Wissel je van toestel, dan moet je WhatsApp afmelden op het ene toestel en hem (opnieuw) aanmelden op het andere toestel.Â
- Duo simkaarten zijn niet bedoeld om in Dual-sim telefoons te gebruiken. Dit soort toestellen gebruik je juist voor 2 verschillende aansluitingen.
- Je kunt e-sim niet gebruiken als Duo sim.
