Electrische poort kan niet meer worden open gebeld
  • May 2, 2023
  • 184 keer bekeken
Sinds enige tijd kan onze elektrische poort niet meer worden open gebeld.
We gebruiken hiervoor een RTU5035.
https://www.dennisdeal.com/products/rtu5035-gsm-gprs-gate-opener-operator-sliding-remote-access-shaking-control_1459819?gad=1&gclid=Cj0KCQjw6cKiBhD5ARIsAKXUdyY4rcoDZ17HpmLnixu5Y3jQK4OIRFyBaumjirOL4WGaEnxTeeiEZbUaAktHEALw_wcB
Normaalgesproken was 1 x bellen genoeg om de poort direct te openen.
Tegenwoordig (sinds ca. 2 maanden) horen we vaak een in gesprek toon en wordt de RTU5035 niet geactiveerd!
Wie weet hiervoor een oplossing?
Zou dit door de overgang naar 5G komen?
Beste antwoord door RBxx
Je zegt “vaak….niet” , maar werkt het soms ook wel? Dan zit het probleem mogelijk in de module.
KPN heeft 3G uitgeschakeld, maar de unit lijkt GPRS (2G) te gebruiken wat nog in de lucht is.
Helaas heb ik verder geen idee…..
RBxx
  • May 2, 2023
Heb je de simkaart er al eens uitgehaald en in een telefoon getest?
Wat voor een simkaart is het, een prepaid ?
Bij prepaid moet minstens één keer in zes maanden uitgaand gebeld, sms-en of internet gebruikt worden of opgewaardeerd worden om het tegoed geldig te houden. Na die zes maanden (zonder gebruik van het tegoed) wordt eerst uitgaand verkeer geblokkeerd. Je kan nog wel gebeld worden. Dan is er nog 90 dagen om het nummer te deblokkeren door het tegoed op te waarderen. Doe je dat in die periode niet, dan wordt het nummer na die 90 dagen geheel geblokkeerd en definitief opgeheven.
Zie: Vraag over KPN Prepaid? Vind hier je antwoord | KPN
bij de vraag “Hoe lang is mijn prepaidtegoed geldig?
  • May 2, 2023
Dank je RBxx, het nummer is nog in gebruik!
Er worden regelmatig uitgaande SMS berichten verstuurd:)
RBxx
  • May 2, 2023
