Gesloten poorten bij tethering en gebruik van VPN
  • December 6, 2022
  • 290 keer bekeken
Voor de service aan machines op afstand gebruik ik een soort VPN verbinding: ik maak verbinding met de server van de routerleverancier in Duitsland en dan kan ik verbinden met één van de machines van een van mijn klanten.
Dit kon ik ook altijd als ik onderweg was: hotspot aanmaken op mijn GSM en dan inloggen.
Echter, op dit moment heb ik wel internet al tetherend maar inloggen lukt niet omdat bij contact via mijn SIM de nodige poorten worden dichtgehouden door KPN, met name poorten 80, 443 en 1194.
Als mijn zoon een hotspot maakt, ander abonnement maar wel via KPN, lukt het wel.
Als ik een prepaidkaart van een andere provider in mijn GSM steek gaat het ook.
Dit is een serieus probleem, ik ben toch wel verplicht deze service blijvend en betrouwbaar aan te bieden. En overstappen naar b.v. Vodafoon zie ik voorlopig helemaal niet zitten.
Via een testprogramma krijg ik het volgende:
Results:
PASSED: Success DNS Lookup (xxxxxxx.net/5.39.xxx.xxx)
PASSED: Trying to Ping 5.39.xxx.xxx
PASSED: Server is reachable (5.39.xxx.xxx)
FAILED: TCP Connection to 5.39.xxx.xxx Port 80
FAILED: TCP Connection to 5.39.xxx.xxx Port 443
FAILED: TCP Connection to 5.39.xxx.xxx Port 1194
FAILED: NTP port 123 with 0.pool.ntp.org failed
FAILED: You are NOT able to establish a xxxxxxx.net connection. Make sure one of the port should be OK in that checkup.
PASSED: Network IP-Addresses on this computer , 192.168.xxx.xxx
PASSED: The used server 5.39.xxx.xxx could change in case of redundancy. If you need local firewall settings add the DNS instead of the IP.
De “xxx” heb ik zelf even gedaan.
Beste antwoord door Speedmaster
Pas je APN settings even aan naar advancedinternet Dat zou het probleem wel eens op kunnen lossen
2 reacties
Speedmaster
  • December 6, 2022
Dat helpt!! Bedankt, ik ben helemaal blij!
En enkele klanten ook trouwens, ik stond van de week op een parkeerplaats langs de snelweg met een storing aan de andere kant van de wereld die langer duurde omdat ik eerst naar de zaak terug moest rijden.
