Hoe kan ik incidenteel nummer weergeven bij anoniem bellen?
  • nov. 2, 2023 4:21 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 286 keer bekeken
Als je met nummerweergave belt, kun je incidenteel je eigen nummer verbergen door een code voor het nummer in te toetsen. Is het ook mogelijk als je nummerweergave uit hebt staan om incidenteel je nummer wel weer te geven door een code voor het nummer dat je belt te plaatsen?
Hoi @istraate
Het antwoord op je vraag is JA! dit is mogelijk.
Heb je nummerweergave standaard uitstaan of uitgezet, dan kun je incidenteel (dus alleen voor dat enne gesprek) ook je 06-nummer laten tonen aan degene die je belt.
De code die je voor het telefoonnummer moet zetten is: *31#
Dus als voorbeeld: *31#0261234567 en daarna het groene horentje (bellen).
Je hiermee geholpen te hebben.
8 reacties
Michel.uit.Arnhem
Hoi @istraate
  • nov. 3, 2023 8:26 a.m. UTC
Het werkt perfect.  Hartelijk dank !
  • nov. 3, 2023 10:26 a.m. UTC
KIJK. Dit wist ik nou niet. Super goede tip weer @Michel.uit.Arnhem 😀. Al doe ik het andersom.
Ik bel standaard met nummer. Alleen onbekenden en bedrijven bel ik met
#31#nummer
om mijn nummer te verbergen.
Michel.uit.Arnhem
Hoi @istraate
Super fijn om te horen!!
Ik heb je met veel plezier mogen helpen.
Michel.uit.Arnhem
#31#nummer
Hoi @PeterG
Super! en ook leuk om te horen 😀 dat ik je weer wat heb mogen bij leren.
Tijdens mijn werkzaamheden op de klantenservice, kreeg ik deze verkorte codes als paplepel ingegoten.
Ik had ook een lijst op mijn bureau liggen, waarop al deze verkorte code op stonden, dus dan leer je het vanzelf wel uit je hoofd.
  • nov. 3, 2023 10:59 a.m. UTC
Ik heb je tip nu ook toegevoegd aan de alinea over anoniem bellen met de mobiel op m'n site!
(staat ook stukje over mobiel op ondanks de titel)
https://breedbeeldweetjes.wordpress.com/mogelijkheden-met-je-telefoon-thuis/
Michel.uit.Arnhem
Super leuk 😊 om te horen @PeterG !
En wat een mooie website, waarop je alles kunt terug vinden.
Een compliment vanuit mijn kant naar jouw!!
  • nov. 7, 2023 12:52 p.m. UTC
Een snel en duidelijk antwoord op mijn vraag. Ik ben er erg mee geholpen. Nogmaals dank.
