Hoe kan ik noodoproep verwijderen op mobiele telefoon?
  • feb 23, 2023 8:19 p.m. UTC
  • 22 reacties
  • 2868 keer bekeken
hoe kan ik nood oproep verwijderen
Beste antwoord door PeterG
Als je nog niet de pincode van de simkaart hebt ingetoetst staat er vaak "alleen nood oproepen".
Kun je wel gewoon bellen naar anderen?
22 reacties
AriënC
  • feb 23, 2023 8:40 p.m. UTC
Kan je je vraag wat duidelijker stellen?
  • feb 23, 2023 8:42 p.m. UTC
  • mei 22, 2023 1:37 p.m. UTC
Ik heb dezelfde vraag. Ik heb te vaak last van broekzaktelefoontje naar 112.
Het enige dat ik op internet kan vinden is dat ik een app kan installeren die het vergrendelscherm vervangt, maar zo'n app verplicht je om je beveiliging uit te zetten waardoor ik ook niet meer mobiel kan betalen.
AriënC
  • mei 22, 2023 3:56 p.m. UTC
Wat voor toestel heb je? Hoe gebeurt het? En heb je een snelkeuze naar 1-1-2 of iets dergelijks?
  • mei 22, 2023 4:00 p.m. UTC
Hoesje kopen, zo'n flip cover. Dan heb je geen broekzakgesprekken meer.
AriënC
  • mei 22, 2023 4:23 p.m. UTC
Die heb ok ook! Ideaal!
Ik drukte pas geleden op mijn Samsung Galaxy S20, de power-knop aan de zijkant veelvuldig in, met als gevolg dat er ook een 'emergency-modus' werd geactiveerd: sirene, countdown van 15 seconden tot aan het automatisch bellen naar 1-1-2.
Gelukkig kon ik dit snel uit-swypen.
  • mei 22, 2023 4:41 p.m. UTC
@AriënC dat kun je softwarematig uitzetten. Mijn probleem heb ik nog niet kunnen uitzetten.
Ik heb een samsung a52s.
Van dat hoesje weet ik van, maar ik heb juist geen flap aan de voorkant om makkelijker mijn telefoon te gebruiken.
AriënC
  • mei 22, 2023 4:53 p.m. UTC
De vraag is: Hoe belt hij 1-1-2? Gebeurt er nog iets vooraf? Een waarschuwingssignaal?
Paul.K
  • mei 22, 2023 4:55 p.m. UTC
  1. Ga naar Instellingen.
  2. Tik op Veiligheid en noodgevallen.
  3. Kies SOS.
  4. Zet SOS gebruiken uit.
Nee je moet toevallig(in je broekzak dus) de juiste dingen hebben aangeraakt. Ik denk alles bij elkaar 3x op de juiste dingen klikken.
Paul.K
  • mei 22, 2023 5:07 p.m. UTC
Voor Samsung Galaxy A52s 5G
stap 1 t/m 3 link
  • mei 22, 2023 6:14 p.m. UTC
@Paul.K SOS bedoel ik niet. Emergency call bedoel ik. Dat is een button op je vergrendelscherm.
AriënC
  • mei 22, 2023 6:24 p.m. UTC
Dan haal je die toch weg?
  • mei 22, 2023 6:41 p.m. UTC
Met een gum of zo?🤣
AriënC
  • mei 22, 2023 6:42 p.m. UTC
Ik heb die button niet, dus die heb je zelf op een manier daar geplaatst. Check je widgets en/of je app eens.
  • mei 22, 2023 6:53 p.m. UTC
Ik gebruik Nova launcher maar als ik die uitzet en normale interface gebruik dan heb ik nog steeds die noodoproep. Ook bij uiterlijk vergrendelscherm kan ik het niet aan of uitzetten.
AriënC
  • mei 22, 2023 7:30 p.m. UTC
Maak eens een screenshot van die widget?
  • mei 22, 2023 7:43 p.m. UTC
Lukt niet. Pas als telefoon ontgrendeld is. En het is geen widget. Maar dit zijn de stappen die ik maak;
-eerst druk ik op aan/uit knop telefoon
-dan zie ik dus de tijd en eventueel wat meldingen en onderaan een regel met 'vegen voor ontgrendelen'. Ik veeg dus daarna.
-nu zie ik mijn beveiliging: ontgrendelpatroon tekenen. Daaronder staat een knop 'noodoproep' en die wordt dus af en toe in mijn broekzak ingedrukt.
AriënC
  • mei 22, 2023 10:25 p.m. UTC
Dan raad ik toch een flipcover aan.
Paul.K
  • mei 25, 2023 6:52 p.m. UTC
Hoe schakel ik de alarmmodus uit?
Om de alarmmodus uit te schakelen, klik je rechts bovenin op de menuknop (net onder de klok). Klik vervolgens op ‘Alarmstand uitschakelen’.
wat-is-de-alarmstand-en-hoe-schakel-ik-deze-in-op-mijn-mobiele-apparaat
  • mei 25, 2023 7:02 p.m. UTC
Dat sowieso als je een telefoon in een broekzak doet.
Mocht het bellen naar 1-1-2 vaker voor komen kan je nog wel eens voor onaangename verrassingen komen te staan, een proces verbaal wordt steeds vaker uitgeschreven bij misbruik (of het nu bewust of onbewust is). Van die bekeuringen kan je heel veel van die flipcovers kopen 🤣
@Paul.K Dit is een ander probleem
