Ik heb geen 4G meer tijdens bellen met mn Xiaomi X3 pro
  • July 21, 2022
  • 1146 keer bekeken
Ik heb geen 4G meer tijdens bellen met mn Xiaomi X3 pro. Waaraan kan dat liggen?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @jo198
Waarschijnlijk is Bellen via 4G oftewel VoLTE niet geactiveerd, je kan eerst kijken of je dat op jouw toestel al in kunt stellen, ontbreekt die instelling dan zou je volgens een bericht op het Xiaomi forum dit als volgt  kunnen activeren:
How to enable?:
  Run the below code on your phone dialer manually:
*#*#86583#*#*
After that, the message VoLTE Carrier check was disabled will appear, activating VoLTE.
Next go to Settings / SIM cards and mobile networks / Use VoLTE
If the device is a Dual SIM the VoLTE option will be found in Settings SIM cards and mobile networks SIM1
7 reacties
  • July 22, 2022
Hallo @jo198
How to enable?:
*#*#86583#*#*
Hoi @jo198, een paar maanden geleden had je een topic voor hetzelfde maar op een ander toestel. Toen was het een instelling op het toestel zelf als ik dat topic even doorlees. Heb je de tip van GeSp kunnen proberen, heeft dat geholpen?
  • July 27, 2022
Hallo GeSp.
Super bedankt voor de reactie. Ik kan nu de VoLTe activeren en is mijn probleem verholpen!
M'n vrouw heeft een Samsung Galaxy AT met hetzelfde probleem. Werd daar deze truc ook voor?
  • July 27, 2022
Hallo GeSp.
Je bedoeld waarschijnlijk de Galaxy A5 uit je eerdere topic?
VoLTE op dat toestel aanzetten zou je via de instellingen moeten kunnen doen.
Op deze website staat uitgelegd hoe je dat kan aanzetten: https://www.getdroidtips.com/enable-volte-samsung-galaxy/
  • August 7, 2022
Hallo GeSp.
Ja uit de eerdere topic.
We kunnen het niet voor elkaar zoals het in de link wordt uitgelegd. Het staat er niet bij.
  • August 8, 2022
Dan is die ondersteuning blijkbaar niet ingebakken in de firmware die nu op de Samsung A5 staat, misschien is het een buitenlands toestel.
Zie het onderstaand topic waar hetzelfde aan de hand was en na flashen van de NL firmware was de VoLTE optie ineens wel aanwezig, daar staat ook waar je die firmware kan downloaden:
  • January 6, 2023
Ik heb precies hetzelfde probleem. Het schijnt dat xiaomi geen certificering heeft via sommige providers om zwel via 4g te bellen als data te hebben. VolTE is de oplossing.
het enige waar ik tegenaan loop is dat als ik dat aanzet, de binnenkomende gesprekken alleemaal onbekend staan. heeft iemand daar een oplossing voor?
