iPhone doorschakelen, uitschakelen lukt niet
  • jun. 18, 2023 11:17 a.m. UTC
  • 30 reacties
  • 4965 keer bekeken
Ik heb vrijdag m’n telefoon door geschakeld.
maar er afhalen lukt niet.  Het wieltje blijft draaien.
nu is het wel gelukt via de codes, maar alsnog staat in beeld wel dat m’n telefoon is doorgeschakeld en bij instelling blijft het draaien…
Beste antwoord door Anonymous
Probeer het eens via onderstaande Deactiveren codes (via de telefoon app):
30 reacties
  • jun. 18, 2023 3:58 p.m. UTC
Het lijkt erop dat wanneer je verbinding hebt met Wi-Fi, en Bellen via Wi-Fi ingeschakeld hebt, bij sommige toestellen het inschakelen en uitschakelen van doorschakelingen niet werkt of niet doorgevoerd wordt.
Lukt het wel de doorschakeling op het toestel te verwijderen wanneer je Wi-Fi even uitschakelt? Soms kan een toestel opnieuw opstarten ook nog wel eens helpen als doorschakelingen gedeactiveerd worden.
  • jun. 19, 2023 3:39 a.m. UTC
Helaas heeft het niet geholpen. Ik heb ook al alle andere opties geprobeerd die ik online kon vinden.
  • jun. 19, 2023 7:59 a.m. UTC
Klopt hier hetzelfde al sinds vrijdag, zaterdag melding gemaakt bij de KPN en als het goed is wordt ik teruggebeld vandaag door de storingsdienst. Medewerker had mijn zijn Iphone hetzelfde probleem. Lijkt wel of het alleen bij IPhone in combi met KPN is. Thuis onze beide zoons een andere provider met een Iphone en die hebben geen problemen.
Bram Haaz
Nieuwkomer
  • jun. 19, 2023 8:59 a.m. UTC
Ik heb hetzelfde probleem. En hier nog iemand vandaag met hetzelfde:
Robert Van Marle
Nieuwkomer
Ik heb ook het zelfde probleem. Vrijdag de telefoon doorgeschakeld naar een collega. doorschakeling er wel af kunnen krijgen via de codes van KPN. het icoontje boven in beeld van doorschakelen blijft. en het wieltje blijft draaien. kan nu de telefoon dus ook niet meer doorschakelen. probleem met de Iphone Se 2022.
  • jun. 19, 2023 1:20 p.m. UTC
Ik heb dit probleem ook. Mijn telefoon staat doorgeschakeld maar kan dit niet stoppen. Zie dat ik bij mijn andere telefoon ook iphone het niet kan inschakelen
  • jun. 19, 2023 1:37 p.m. UTC
Ik werk op een servicedesk en heb al diverse meldingen binnengekregen van gebruikers binnen onze organisatie dat doorschakeling uit- en/of aanzetten niet lukt. Wij gebruiken de Iphone SE 2022.
Jan van KPN
  • jun. 20, 2023 6:34 a.m. UTC
Goedemorgen @Stefan1234, @PetraBaartman, @Bram Haaz, @Robert Van Marle, @Marieke25 en @BijsR, welkom allemaal hier op ons forum!
In eerste instantie ben ik even benieuwd welk type iPhone jullie in gebruik hebben.
Dit is een topic van 2 jaar geleden ;)
Ben jij hier inmiddels al over gebeld door onze storingsdienst?
  • jun. 20, 2023 6:52 a.m. UTC
Goedemorgen, nee nog niet over teruggebeld, ik heb het op beide Iphones, de 12 en de 11 max pro. De laatste gebruik ik zakelijk en zet ik 5 avonden per week door naar de chauffeur van ons (Taxibedrijf).
Groetjes
  • jun. 20, 2023 7:55 a.m. UTC
iPhone XR
  • jun. 20, 2023 10:31 a.m. UTC
Hier hetzelfde probleem met 3 verschillende IPhone’s. (XR en 8)
Erg vervelend want ik heb de doorschakeling nodig voor mijn werk.
De helpdesk kan me niet helpen omdat ze het op een software probleem schuiven. Een medewerker van ons heeft ook een IPhone maar zit bij een andere provider en heeft dit probleem niet. Het lijkt toch echt te liggen aan de combinatie IPhone en KPN.
Ik hoop dat er snel een oplossing gevonden kan worden!
  • jun. 20, 2023 10:42 a.m. UTC
Eens het is de combi van KPN met Apple, dat is geen software probleem. Hier beide zoons ook een Apple met een andere provider en zij hebben nergens last van.
Maar enig idee waar het probleem zit?
Jolanda Van Der Graaf van Beek
Nieuwkomer
Ik heb dit probleem ook. Heeft iemand al een oplossing?
Rutger van KPN
  • jun. 20, 2023 7:02 p.m. UTC
Hallo allemaal.
Mede dankzij jullie voorbeelden lijkt het er op dat de situatie is opgelost.
Kunnen jullie controleren of het inderdaad weer lukt om doorschakelen aan/uit te zetten?
En het laten weten als het niet lukt?
Nieuwkomer
Dank je wel. Doorschakelen lukt nu weer.
  • jun. 21, 2023 3:32 a.m. UTC
Ja. Het is opgelost.
  • jun. 21, 2023 6:44 a.m. UTC
Ja klopt, fijn!!!! Enig idee waar het aan lag?
  • jun. 21, 2023 7:53 a.m. UTC
Top! Gelukkig is het opgelost.
Ik ben ook wel benieuwd naar de oorzaak en vooral: Hoe dit een volgende keer voorkomen/opgelost kan worden.
  • mrt. 12, 2024 10:14 a.m. UTC
Ik heb hier hetzelfde probleem. telefoon doorgeschakeld en ik wil deze er weer vanaf halen, maar wieltje blijft maar draaien… Werkte tot dusverre probleemloos maar sinds gisteren niet meer. graag jullie hulp.
Lennart Reinders
Deelnemer
Hier hetzelfde probleem. Ik krijg het doorschakelen er niet af. Wieltje blijft maar draaien. Graag een oplossing hiervoor. Iphone al geupdate en een paar keer uitgeschakeld en WiFi eraf. Niks helpt.
Jan van KPN
  • mrt. 14, 2024 12:26 p.m. UTC
Goedemiddag @TReessie en @Lennart Reinders , bedankt voor jullie bericht en welkom op onze Community!
Om heel eerlijk te zijn, heb ik hier niet direct een verklaring voor en twijfel ik ook of dit aan de kant van KPN ligt. Wij hebben het hier net eens geprobeerd (iPhone 12 Mini & iPhone 14) maar geen enkel probleem met doorschakelen. De doorschakeling activeren gaat zonder problemen en ook het deactiveren verloopt probleemloos, Welke types iPhone gebruiken jullie? Los van deze 2 signalen zijn we hier de afgelopen tijd niks over tegengekomen dus ik sta ook nog voor een raadsel.
Lennart Reinders
Deelnemer
Ik heb een iPhone 12 Pro.
Lennart Reinders
Deelnemer
Hoe krijg ik de doorschakeling er dan af?
  • mrt. 14, 2024 1:02 p.m. UTC
