Kan ik met duosim zowel mobiel gebruiken en tablet tegelijk?
  • feb. 10, 2024 7:35 p.m. UTC
  • 916 keer bekeken
Kan ik met duo sim gelijk mobiel bellen/internetten en gelijktijdig internetten op tablet?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Marcohuppel
Nee dat kan niet, zie de uitleg op deze pagina onder Duosimkaart: https://www.kpn.com/service/mobiel/aanvragen.htm
Een duosimkaart bestaat uit 2 simkaarten voor hetzelfde telefoonnummer. Deze simkaarten kun je in verschillende apparaten doen (bijvoorbeeld een mobiele telefoon en een carkit). Zo heb je 2 apparaten waarop je met hetzelfde nummer bereikbaar bent, zonder dat je de simkaart hoeft te wisselen.
Let op: je kunt 1 apparaat tegelijkertijd gebruiken. Je kunt namelijk de twee simkaarten NIET tegelijkertijd gebruiken. Je zet het ene apparaat dus uit (of op vliegtuigstand) om het andere te gebruiken.
Neem telefonisch contact met ons op om een duosimkaart aan te vragen.
Voor een tablet kan je dan beter een data simkaart aanvragen: https://www.kpn.com/shop/mobiel/mobiel-internet
Je kan wel vanaf je telefoonabonnement data delen met je data simkaart, je zou dus degene met de kleinste bundel kunnen nemen.
  • feb. 10, 2024 8:03 p.m. UTC
Hallo @Marcohuppel
  • feb. 10, 2024 8:06 p.m. UTC
Dank voor je antwoord
dan gebruik ik mijn mobiel wel als hotspot voor de tablet.
is dit wel mogelijk?
heb een unllimited abbonement
kan ik deze ook delen met goedkoopste data only abbonement?
  • feb. 10, 2024 8:09 p.m. UTC
Ja dat kan prima, doe ik ook wel eens met mijn notebook.
Hotspot aanzetten op je mobiel, je tablet daarmee verbinden en dan zou het moeten werken.
  • feb. 10, 2024 8:12 p.m. UTC
kan ik deze ook delen met goedkoopste data only abbonement???
  • feb. 10, 2024 8:19 p.m. UTC
Ja dat is mogelijk, even controleren of je tablet alleen 2,4GHz of ook 5Gz wifi ondersteunt, als deze alleen 2,4GHz ondersteunt moet je ook je hotspot op 2,4GHz instellen.
Ja, je kan met een unlimited abonnement ook delen naar het goedkoopste data only abonnement.
  • feb. 10, 2024 8:21 p.m. UTC
Dank je
fijne avond nog 👍🏼
