Keuzemenu werkt niet bij mobiel bellen naar buitenlands nummer
  • July 2, 2019
  • 982 keer bekeken
Bedankt voor de reactie. Ik heb het volgende geprobeerd en het lijkt te werken:
- uitzetten 4g bellen
- 2g/3g netwerk (geen 4g)
Alleen de combinatie werkt...
Bij het zoeken naar een oplossing voor een soortgelijk probleem (vanuit NL bellen naar een buitenlands nummer met keuze menu) kwam ik dit draadje tegen.
De genoemde workaround (uitzetten 4G) werkte bij mij ook.
De vraag is nu (na 1,5 jaar) alleen, hoe lang de workaround naar verwachting nog nodig is.
Admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt, afgesplitst van dit topic
Bedankt! Ik zie dat ik tegen het volgende probleem stuit: jouw nummer valt niet onder KPN zelf, maar onder een grootzakelijke dochter. Ik had dit al eerder moeten zien, sorry daarvoor! Komt er helaas op neer dat ik het niet voor je uit kan laten zoeken. Je kunt het beste hun klantenservice bellen (1200 met je mobiele telefoon) en het probleem daar voorleggen. De collega's helpen je er dan graag verder mee. Succes!
7 reacties
Marcia van KPN
Ha @Adam BIG, welkom! Dat is een hele goede vraag, helemaal met het zicht op het stoppen met 3G in 2022. Ik ga kijken of ik meer informatie kan vinden voor je hierover. Zou je je forumprofiel aan willen vullen met je postcode + huisnummer, 06-nummer en evt. klantnummer(s)? Dan geef ik je telefoonnummer als voorbeeld door.
  • July 5, 2019
Hallo @Marcia_ , mijn forumprofiel is aangevuld.
Marcia van KPN
Dank! Ik ga het intern uit laten zoeken, want ik zie eigenlijk ook niets bijzonders aan onze kant! Wil je daarvoor ook nog laten weten welk nummer jij belt? Je mag deze ook onder 'persoonlijke opmerkingen' in jouw profiel zetten. Dat is alleen inzichtelijk voor jou en voor KPN.
  • July 8, 2019
@Marcia_ : gebeld nummer toegevoegd bij persoonlijke opmerkingen.
Misschien ten overvloede nog de vermelding dat ik geen probleem heb bij het bellen naar een NL nummer met keuzemenu als 4G is ingeschakeld.
Het lijkt dus geen "kronkel" van het toestel zelf (Nokia 7 plus).
Marcia van KPN
  • July 12, 2019
Helaas word ik bij 1200 doorgestuurd naar mijn werkgever die een afdeling zou hebben die problemen direct met KPN afhandelt. Alleen blijkt die afdeling tot nu toe voor mij onvindbaar.
Marcia van KPN
Dat is vervelend.. Meestal weet een manager of een HR-afdeling dat wel! Anders evt. IT? Ik ben bang dat ik het antwoord op die vraag ook niet weet!
