Laptop verbindt niet met 5 GHz hotspot van Samsung A36
  • March 25, 2026
  • 9 reacties
  • 150 keer bekeken
Ik gebruik W11 op een Laptop en een mobiel merk Samsung A36 met Android16.
Als ik mijn mobiel als hot spot activeer en probeer mijn laptop te verbinden met de hot spot, doet deze dat uitsluitend met de 2.4-band en niet met de 5.0-band.
Bij het gebruik van mijn Chromebook werkt de hot spot wel met de 5.0-band.
Wat is de oorzaak en oplossing?
Beste antwoord door Doman
De wifimanager ziet de 5.0-band via de hotspot ook niet, alleen de 2,4-band.
Ik neem aan dat je wel de andere 5GHz signalen in de buurt ziet dus alleen niet die van de Samsung?
Mogelijk zou het een probleem kunnen zijn met welke 5GHz band de Samsung gebruikt?
Als ik zoek naar RTL8822CE not seeing 5GHz kom ik namelijk dit tegen:
Ubiquiti Community: Realtek 8822CE not connecting to high band (149 to 165)
I have discovered that disabling 802.11D on the WLAN card on the laptop resolves this. This indicates that the APs are broadcasting the incorrect country code. I have checked all the region settings on unifi and these are correct. Can anyone advise how to check and change the country codes on the APs?
Je zou eens kunnen testen met je router of je de betreffende kanalen in die band daarmee wel kan zien of andere 5GHz high band kanalen in de buurt.
Mogelijk is dit dan ook nog nuttig:
Guru3D: [Realtek 8822CE] Modded Wireless Drivers with Enabled Advanced Features
9 reacties
Doman
Topper
  • March 25, 2026
een laptop”, welke laptop precies en belangrijker welke WiFi adapter zit erin?
Ziet de laptop wel het 5Ghz hotspot signaal of kan deze er geen verbinding mee maken?
Gebruik eventueel een WiFi analyze tooltje zoals bijvoorbeeld:
Google: WinFi lite 2.0
Nirsoft: WifiInfoView
  • March 25, 2026
Beste ​@Doman , de laptop ziet de 5 0-band niet van de hot spot, wel van de V10.
Het is een HP laptop die beide banden ondersteunt
Ik ga morgen eens via de wifitool kijken.
Bedankt zover.
  • March 26, 2026
Beste ​@Doman
Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter is de draadloze adapter.
Doman
Topper
  • March 26, 2026
  • March 26, 2026
Bedankt voor je reactie ​@Doman ,
ik zie alle wifi-punten van de buren.
Ik ga met je adviezen aan de slag en meld me weer als ik meer weet.
Bedankt zover.
  • March 26, 2026
Beste ​@Doman onderstaande
disabling 802.11D
toepassen is de oplossing.
De laptop kan nu wel via 5G verbinden met de hotspot van de telefoon.
Bedankt voor het meedenken, waardeer ik zeer.
Een moderator mag het antwoord van ​@Doman als beste antwoord bestempelen.
Doman
Topper
  • March 26, 2026
Mooi dat dat werkt. 🙂
Maar kon je die  802.11D optie uitzetten nu doen met de standaard driver of moest je daarvoor de aangepaste/modded driver gebruiken?
  • March 26, 2026
Beste ​@Doman binnen de standaard ingebouwde driver kon ik het uitzetten.
Ik houd de HP, net als alle andere internetapparaten, dagelijks up-to-date, een vaste routine, die ik me al sinds de introductie van de thuis-pc heb eigen gemaakt.
Forum|alt.badge.img+27
Hi ​@JanD, wat een gek probleem.
Fijn om te zien dat Doman jou zo goed heeft geholpen, dank hiervoor. Ook goed om te zien dat het nu opgelost.
Dankjewel voor de bevestiging hier, daar hebben andere klanten ook veel aan.
