Mijn iPhone hotspot werkt niet met mijn Tesla
  • January 13, 2025
  • 172 reacties
  • 6064 keer bekeken
172 reacties
Sanne van KPN
  • December 20, 2025
Dank ​@CornelisSimon! Ik zie dat je inmiddels ook een klacht hebt ingediend. Mijn collega's van de klachtenafdeling weten als het goed is ook hoe het proces werkt, maar ik heb voor de zekerheid een notitie voor ze achtergelaten.
Als ze contact met je opnemen over je klacht is het daarna hopelijk snel geregeld!
  • January 3, 2026
Solution
Het probleem is voor mij opgelost nadat ik IPv6 had gewijzigd naar IPv4 met behulp van Apple Configurator hieronder.
https://support.apple.com/apple-configurator
  1. Download Apple Configurator op een Mac via de Mac App Store
  2. Open Configurator en ga naar File > New Profile (of Command + N)
  3. Vul de sectie General in en ga daarna naar Cellular en selecteer Configure
  4. Selecteer onder Configured APN Type: Default and Data APNs
  5. Vul de benodigde gegevens in met de APN-instellingen van je provider
  6. Selecteer onder Data APN Supported IP Versions: IPv4
  7. Onderteken en installeer (flash) het profiel op je telefoon
  • January 10, 2026
Solution
Dank je voor deze oplossing. Ik ga het zo proberen. Het zou fijn zijn als de helpdesk dit ook weet, hier in het topic wordt steeds geadviseerd om een belafspraak te maken. De persoon aan de andere kant zegt dat hij me niet kan helpen en dat het raar is dat zijn collega’s beweren van wel.
Overigens overstappen naar een andere provider klinkt makkelijker dan dit……
  • January 10, 2026
Vandaag heb ik geprobeerd aan jullie klantenservice uit te leggen wat ik precies wilde doen, maar de medewerker luisterde totaal niet. Hij bleef me alleen maar vertellen hoe ik op mijn iPhone de netwerk­instelling naar IPv4 kon veranderen – iets wat helemaal niet werkt. Toen ik probeerde dit uit te leggen, weigerde hij verder te luisteren en hing gewoon op. Hij weigerde ook om een ticket voor mij aan te maken. Ik heb nog nooit zo’n slechte service meegemaakt. ​@Jeroen van KPN
Ik heb vandaag dezelfde ervaring, terugbelafspraak gemaakt, hij zegt dat hij me niet kan helpen. Werkt al 5 jaar bij KPN en heeft dit nog nooit gehad. Hij kan geen ticket hiervoor aanmaken en ondanks aandringen van mij dat op de community hele andere verhalen staan en KPN medewerkers aangeven dat er een belafspraak voor gemaakt moet worden blijft hij er bij dat hij me niet kan helpen…… en nu???
Het advies is dan toch om een nieuwe belafspraak te maken ​@Marijnje. Voor de zekerheid vul even jouw community profiel in. Dan zal ik een notitie maken dat de technische dienst aangestuurd dient te worden.
  • January 10, 2026
Profiel aangevuld. Kan ik dan ergens naar verwijzen? Dank je wel!
  • January 10, 2026
Weer gebeld, andere, positieve ervaring. Fingers crossed dan maar!
Ik zie dat de laatste medewerker nu inderdaad een melding voor de technische dienst heeft geregistreerd. Dus dan moet het nu toch goedkomen ​@Marijnje
  • January 10, 2026
Ik overweeg om met nummerbehoud over te stappen naar Youfone (KPN-dochteronderneming op het KPN-netwerk). Blijven de aanpassingen v.w.b. IPV4 op mijn nummer gehandhaafd of moet ik dat bij Youfone dat opnieuw in gang gaan zetten?
Sanne van KPN
Gezien het dan een nieuw abonnement is denk ik niet dezelfde instellingen meegenomen worden, maar je kunt altijd van tevoren contact opnemen met Youfone om te vragen hoe het bij hen zit ​@01KJ.
  • January 10, 2026
Solution
Ik heb het net getest, en dit is idd de werkende oplossing voor de nieuwere aansluitingen, waarbij het niet meer mogelijk is om de APN aan te passen naar een ipv4 only adres.
Is makkelijk uit te voeren, indien je beschikt over een Mac.
Heb je die niet, dan kan je het volgende profiel downloaden (met je iphone)
ipv4 configuratie
Let op, die heb ik zelf gemaakt, dus is niet ondertekend.
Na downloaden ga je naar instellingen, klik op profiel gedownload, en rechtsboven op installeer.
Hierna je iphone opnieuw opstarten. vanaf nu heb je alleen nog maar ipv4, en werkt de hotspot
  • January 19, 2026
Dit werkt! Super thnx.
  • March 5, 2026
Ik heb hetzelfde probleem;
Hotspot via KPN eSIM » geen internet voor Tesla
Hotspot via Odido eSIM » geen probleem.
Het lijkt onmogelijk om langs de supportmuur + AI te komen voor telefonische ondersteuning met een persoon..
Wil graag mijn probleem opgelost hebben.
Hoi ​@tuoHdvM welkom op de KPN Community. Dat is natuurlijk bijzonder vervelend en ik snap dat je daar een oplossing voor wil hebben. Ik zou dan toch even contact zoeken met de klantenservice om een melding aan te laten maken. Dat kan  via een terugbelafspraak op een moment dat jou dat uitkomt.
  • March 5, 2026
Via terugbelafspraak kom ik op de algemene support pagina uit, waar kan ik die terugbelafspraak dan vervolgens plannen?
Excuses, hij is iets veranderd zie ik ​@tuoHdvM, je moet nu eerst een gesprek starten met Dot en kom je dan niet verder dan krijg je de optie voor een terugbelafspraak!
  • March 5, 2026
Het is gelukt een afspraak te plannen.
Als ik me gerealiseerd had dat ik direct om een terugbelafspraak had kunnen vragen bij Dot had ik dat veel eerder gedaan.
Bedankt.
  • March 5, 2026
Mijn probleem is opgelost met een APN aanpassing die KPN-support geadviseerd heeft.
internet4 ipv internet en een restart van de telefoon.
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
  • Community Manager
  • March 9, 2026
Zodra er een permanente oplossing beschikbaar is, laten we dat uiteraard hier in dit topic weten.
Bron
Goed nieuws: de permanente oplossing is vanaf nu beschikbaar. Er is een IPv4 only APN beschikbaar die je zelf kunt instellen via de instellingen van je toestel: internet4
Het is niet meer nodig om contact op te nemen met onze klantenservice om een ticket aan te maken.
Let op: als je toestel een software-update heeft gehad, kan het zijn dat je deze APN opnieuw handmatig moet instellen.
  • March 9, 2026
Bron
Of eigenlijk: slecht nieuws, want IPv6 krijgt nu de schuld van iets dat helemaal geen probleem van IPv6 is. Ik wil IPv6 niet uitschakelen om mijn hotspot in de auto te kunnen gebruiken. Wat nu?
IPv4 werkt gewoon op de IPv6 verbinding. Er is alleen een probleem met de MTU die KPN naar de iPhone pushed. Of eigenlijk: niet pushed. Daardoor gaat de iPhone met een MTU van 1450 werken, terwijl de auto een MTU van 1500 krijgt. Dat betekent dat er sowieso al gefragmenteerd moet worden. De iPhone verzuimt op z’n beurt om “Needs Fragmentation” pakketjes naar de auto te sturen, waardoor die denkt dat 1500 prima verstuurd kan worden.
Het gevolg is een verbinding die compleet vast loopt zodra er meer dan een paar bytes data verstuurd gaat worden.
@RichieB2B heeft e.e.a. al aangekaart in dit topic:
… maar helaas werd dat zonder verder onderzoek terzijde geschoven.
Zelfs als de oplossing die RichieB2B hier noemt, niet exact de complete oplossing is, verdient dat verhaal toch wel enig verder onderzoek van KPN, naar mijn bescheiden mening.
RichieB2B en ik zijn beschikbaar voor verdere testen en vragen. KPN weet waar we te bereiken zijn.
Er zullen binnen KPN op de relevante afdelingen toch wel lui zijn die een PCAP kunnen lezen? Ik kan ze opsturen als jullie willen.
  • March 10, 2026
Hmm dat MTU verhaal van ​@Roskos op iPhone lijkt inderdaad zo te zijn. (Heb de ip adressen wel even onzichtbaar gemaakt) zodra ik ipv4 gebruik is dat inderdaad “verholpen"
  • March 10, 2026
Hey, grappig. Op dat niveau had ik het nog niet bekeken. Dit is al op de telefoon zelf en geeft bij mij dezelfde resultaten. Het probleem dat ik zag is dat bijvoorbeeld de Youtube player (handig voor de test, sneller resultaat dan spotify) bij het opzetten van de stream al tijdens de TLS handshake pakketjes van 1500 bytes probeert te versturen met de ‘Don’t Fragment’ bit aan. Omdat dat niet past in de 1450 bytes MTU van de iPhone, zou de iPhone ICMP/Needs fragmentation moeten antwoorden, maar dat doet die niet. Waarschijnlijk omdat die pakketjes voor IPv6 anders zijn dan voor IPv4. Maar daar gaat het dus wel mis. Youtube blijft wachten op een antwoord en eindigt met een timeout.
Ditzelfde kan ik overigens ook reproduceren vanaf een Linux VM waarbij IPv6 disabled is. Zet ik vervolgens de MTU van de Linux host op 1450, dan kan ik Youtube wel bereiken. Als ik dan naar het lijstje topics kijk wat RichieB2B eerder verzamelde (volg de link hierboven) dan kan ik niet anders concluderen dat heel veel IPv4 only systemen hier problemen mee hebben. Niet alleen Tesla’s die overigens ook Linux op hun entertainment CPU draaien.
Je kan dan als KPN wel verschuilen achter ‘Ja, maar die systemen ondersteunen geen IPv6’, maar dan schuif je eigenlijk je verantwoordelijkheid van je af zonder je klanten te helpen. Er is immers niet voor niks die compatibiliteit geimplementeerd in de vorm van XLAT64. Dat doe je juist omdat je WEET dat er IPv4-only apparaten met je netwerk willen communiceren. Dan moet je eigenlijk ook zorgen dat die werken. En in dit geval doe je dat dus waarschijnlijk door die “UseNetworkMTU” in je provider bundle bij Apple neer te zetten. Maar dat zullen ze mischien zelf even moeten testen op hun testomgeving, waarvan ik aanneem dat ze die wel hebben.
Helaas hebben ze wel tijd gestoken in het maken van een nieuwe APN zonder IPv6 (niet nuttig voor mij) maar niet in het uitzoeken van het onderliggende probleem.
