Mobiel volledig geblokkeerd
  • January 8, 2022
  • 9 reacties
  • 176 keer bekeken
Mijn mobiel is compleet geblokkeerd. Pincode of wat dan ook, ik kom er niet meer in. Hoe los ik dit op ? Zodat ik mijn mobiel weer kan gebruiken ?
9 reacties
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • January 8, 2022
Hallo @Daktoloog! Is je mobiel geblokkeerd of is je simkaart geblokkeerd? Als je simkaart geblokkeerd is heb je de PUK-code nodig om die te deblokkeren. Je kunt je PUK code aanvragen via MijnKPN. Hopelijk kun je hiermee uit de voeten. Hoor het graag als je nog vragen hebt.:slight_smile:
  • January 8, 2022
Beste Lisa,
Simkaart is niet geblokkeerd.
Telefoon zelf is geheel geblokkeerd.
Kan hem zelfs niet uitschakelen.
Niets werkt. Dus hoe lis ik dit op ?
Lisa
  • Oud moderator
  • January 8, 2022
@Daktoloog Balen! Als de pincode meermaals verkeerd is ingevoerd, dan is het niet makkelijk om het toestel te ontgrendelen. Bij diefstal is dat ideaal, want zo voorkom je dat iemand anders bij jouw gegevens kan. Hoe je het toestel ontgrendeld hangt af van het met en type telefoon. Welke telefoon gebruik je? Dan zoek ik met je mee wat je kunt doen :blush: .
  • January 8, 2022
Galaxy s10. Kan hem zelfs niet uutzetten.
Lisa
  • Oud moderator
  • January 8, 2022
Je kunt helemaal niets? Probeer de telefoon eens uit te schakelen door de Volume omlaag-knop (-) en UIT-knop tegelijk in te drukken. Ben benieuwd of dit lukt. Hierna kun je de telefoon opnieuw opstarten en ontgrendelen. Mocht je de code vergeten zijn, kijk dan eens op deze pagina voor alle ontgrendelmethodes.
  • January 8, 2022
De knoppen heb ik allemaal geprobeerd. Niets werkt.
Lisa
  • Oud moderator
  • January 8, 2022
Wat staat er in het beeldscherm van de S10?  Krijg je een foutmelding te zien of wat is nog wel mogelijk?
  • January 8, 2022
Krijg alleen startscherm. Bovenin vliegtuigmodus.
Pincode invoeren. En dat is het
Lisa
  • Oud moderator
  • January 11, 2022
@Daktoloog Hmm.. Ik neem aan dat de accu ondertussen leeg is geraakt. Is de telefoon na het opladen weer opgestart? Anders kun je het beste even langs de winkel. Mijn collega's kijken met je mee. Eventueel contact opnemen met Samsung voor advies.Â
