Storing
[Opgelost] Visual VoiceMail op de iPhone
  • 21 October 2020
  • 51 reacties
  • 2510 keer bekeken
Paul van KPN
[Vermoedelijk storing]
We ontvangen meerdere berichten van mensen dat zij een foutmelding krijgen bij het openen van Visual Voicemail op de iPhone.
De foutmelding geeft aan:
Serveridentiteit niet gecontroleerd. De identiteit van vvm.kpn-convm.com kan niet worden gecontroleerd. Bekijk de certificaatdetails om door te gaan.
Wat hiervan de oorzaak is, weten wij momenteel nog niet. We hebben navraag gedaan en zodra we meer weten, horen jullie dat hier direct!
Update 21-10, 10:23: We hebben afgelopen nacht een certificaat vervangen en het blijkt dat dit voor wat problemen zorgt. Dus we gaan het oude certificaat eerst weer terugzetten. Dat wordt op dit moment gedaan. We verwachten dat de storing dan ook met een kwartier ongeveer is verholpen.
Losse topics hierover voegen we samen met dit topic.
51 reacties
  • 1 reactie
  • 21 oktober 2020
Krijg sinds deze morgen de melding dat de server identiteit niet kan worden geverifieerd. Is dit een legitiem certificaat of?
CvB75
Nieuwkomer
  • 1 reactie
  • 21 oktober 2020
Ik krijg een melding op mijn iphone dat de Servidentiteit niet kan worden gecontroleerd.
  • 21 oktober 2020
Sinds vanochtend krijg ik om de paar minuten een melding op mijn iPhone met de volgende tekst: De identiteit van “vvm.kpn-convm.com” kan niet worden geverifieerd. Ik heb een screenshot van de melding bijgevoegd.
Ik heb op dit forum een andere topic gevonden met een soortgelijk probleem, maar toen bleek het certificaat verlopen te zijn. Dat lijkt nu niet het geval te zijn aangezien het certificaat geldig is tot 10-04-2021 (zie tweede screenshot).
EVL
Nieuwkomer
  • 21 oktober 2020
Ik heb precies hetzelfde issue sinds 10 min. Er was inderdaad een vergelijkbaar issue één jaar geleden. Denk dat iemand van KPN moet reageren.
Ed
  • 1 reactie
  • 21 oktober 2020
Ik heb hetzelfde probleem. Graag een oplossing KPN.
  • 21 oktober 2020
Goedemorgen, vannacht heeft mijn iPhone de laatste update van iOS gedownload en vanmorgen kreeg ik deze pop-up melding: VVM.KPN-convm.com; ik las op uw site dat het hier om een certificaat gaat van visual voicemail, die verlopen is. Blijkt dat KPN hier vorig jaar ook dit probleem had maar blijkbaar is dit dus nu weer actueel. Ik heb deze melding tot nu maar 1x gehad maar las in het forum van vorig jaar hierover dat het vorig jaar een regelmatig terugkomende melding was. Weet KPN dat dit probleem kennelijk nu weer speelt?
Pascallee
Nieuwkomer
  • 1 reactie
  • 21 oktober 2020
Ik ook.
  • 1 reactie
  • 21 oktober 2020
Hier steeds dezelfde melding: KPN graag oplossen!!
Janneke H
Nieuwkomer
  • 1 reactie
  • 21 oktober 2020
Zelfde probleem heeft mijn moeder.
Volg even mee.
  • 1 reactie
  • 21 oktober 2020
Ik krijg ook steeds de zelfde meldingen graag zsm oplossen kpn !
  • 1 reactie
  • 21 oktober 2020
Ja heb t zelfde, graag reactie, kpn!
  • 1 reactie
  • 21 oktober 2020
Ik krijg dezelfde melding, als ik een app ontvang of mijn mobiel opent.
Is dit inderdaad legit?
Tygo.86
Nieuwkomer
  • 21 oktober 2020
Ik krijg sinds vandaag om de paar minuten een push melding waar in staat dat de identiteit van ‘vvm.kpn-convm.com’ niet geverifieerd kan worden. Weet iemand wat dit is en hoe ik dit oplos?
  • 703 reacties
  • 21 oktober 2020
Ik krijg exact hetzelfde. Heb een vermoeden dat het met WiFi calling te maken heeft. Denk dat de server waarmee de telefoon verbinding maakt een certificaat probleem heeft.
Als ik WiFi calling uit zet krijg ik de melding niet meer.
  • 21 oktober 2020
Volgens mij heeft het met de voicemailserver te maken. Ik heb geen voicemail (wel KPN) en heb nergens last van en mijn vriendin met voicemail (ook KPN) wel.
  • 1 reactie
  • 21 oktober 2020
Idem dito hier. Ontkom niet aan die pop-up melding
Graag zsm oplossen Kpn!
  • 21 oktober 2020
Ik heb een iPhone 11 met iOS 14.0.1
  • 21 oktober 2020
Daisy2020!
Nieuwkomer
  • 21 oktober 2020
Rare melding
  • 21 oktober 2020
Krijg een melding dat mijn server identiteit niet gecontroleerd is VVM.kon-convm.com kan niet worden geverifieerd
heb een onbeperkt bellen abonnement van KPN
wat kan ik hieraan doen?
  • 703 reacties
  • 21 oktober 2020
WiFi calling op de telefoon uitzetten. Blijkbaar zit er een certificaat probleem op één van de servers.
  • 1 reactie
  • 21 oktober 2020
Hetzelfde probleem hier.
  • 703 reacties
  • 21 oktober 2020
Nog even hier vermelden: WiFi calling (bellen via WiFi) uitzetten verhelpt het probleem. Bij mij in ieder geval.
