Simkaart in Glinet xe3000 router werkt niet in Duitsland
  • June 27, 2026
  • 47 reacties
  • 257 keer bekeken
47 reacties
  • June 28, 2026
O2 doet ook niet. Het lijkt er dus op dat KPN sim only abonnementen blokkeert in het buitenland als deze niet in een telefoon of tablet zitten. Zonder dat te communiceren, zodat je als je eenmaal in de praktijk in het buitenland tegen aan loopt, er dan dus geen oplossing meer mogelijk is.
Of kan mijn abonnement (op de huidige sim)  omgezet worden naar een 097 data abonnement dat het wel doet?
Als kpn het zou blokkeren dan verwacht ik dat ze dat ook thuis doen en niet alleen in het buitenland.
Kun je de router ook eens automatisch naar een netwerk laten zoeken? In plaats van handmatig. Ik zou hiervoor de router even 5 a 10 minuten uitzetten en dan weer aanzetten. Volgens mij gebruikt kpn in het buitenland roaming sturing. Misschien dat dit in de weg zit.
  • June 28, 2026
Kpn heeft toch niet met alle netwerken in Duitsland een overeenkomst. Buiten Nederland moet Roaming inderdaad wel aan staan.
https://www.kpn.com/beleef/blog/wat-is-roaming
  • June 28, 2026
@Rowi.
Vorige jaar had ik twee mobiele telefoons (privé en zakelijk) bij mij met kpn simkaarten in Duitsland. De ene telefoon zat op Deutsche Telecom en de andere op Vodafone Duitsland. Daarna ging de tweede telefoon van Vodafone naar O2.
Ik kan mij voorstellen dat kpn een voorkeurs netwerk heeft. Maar ik kon dus op alle 3 de netwerken roamen.
  • June 28, 2026
Terzijde wel opvallend dat in een ander topic een tablet met een datasim ook problemen heeft in Duitsland.
Normaal, in mijn tablet kon ik alle netwerken gebruiken. En in Nederland dus ook kpn  in de glinet router. Ik heb uiteraard met name automatisch zoeken gebruikt. Alleen toen dat niet werkte heb ik maar geprobeerd handmatig netwerken te selecteren. Hoe kan ik dan een nieuw nummer aanvragen?
  • June 28, 2026
@Peter van der Ploeg Heb je niet toevallig een Telfort abonnement?
Nee KPN. Ik lees elders ook problemen met data Sims. Dus het kan ook gewoon een geniepige besparing zijn, om mifi routers in het buitenland te blokkeren. Geniepig, omdat er niets over staat op mijnKPN in de voorwaarden. Ook niks over data Sims, en laptops ofzo. Geen enkel voorbehoud wordt er gemaakt. U kunt tot 75GB data gebruiken buiten Nederland in Europa. Zonder voorbehoud. In acm documentatie lees ik inderdaad ook omzetten naar een 097 nummer mogelijk moet zijn. Maar daar lees ik ook problemen over. KPN doet gewoon zijn best datagebruik in het buitenland te beperken, ook al heb je er recht op.
  • June 28, 2026
@Peter van der Ploeg dan heb je artikel 4 van de algemene voorwaarden mobiel blijkbaar nooit gelezen.
Bron
4.1 Wettelijke regels
Voor het gebruik van telefoonnummers gelden wettelijke
regels. Die regels staan in het nummerplan telefoon- en
ISDN-diensten. In het plan staat bijvoorbeeld dat
06-nummers alleen voor mobiele telefonie gebruikt
mogen worden en niet voor geautomatiseerde
toepassingen.
Dat zijn bijvoorbeeld slimme energiemeters,
navigatiesystemen, dongels voor internet op een laptop
of tablet. Je mag een nummer niet gebruiken in strijd met
de wettelijke regels. Wil je jouw aansluiting toch voor zo’n
toepassing gebruiken? Dan kunnen we maatregelen
nemen. Bijvoorbeeld je 06-nummer omzetten naar een
nummer dat wel geschikt is voor zo’n toepassing, zoals
een 097-nummer.
4.2 Nummerwijziging
We kunnen een telefoonnummer wijzigen als:
• Er wijzigingen zijn in een nationaal nummerplan
• De Autoriteit Consument en Markt iets verandert in de
nummertoewijzing
• Er wijzigingen zijn in een dienst en/of in een mobiel
netwerk
• Er andere gevallen zijn die een nummerwijziging nodig
maken
Wijzigen we een nummer? Dan laten we dit 3 maanden
van tevoren weten, tenzij dat niet kan.
De maatregel is omzetten naar een data nummer. NIET blokkeren. Lijkt me ook wel een erg zwaar middel als je die klant er niet over hebt geïnformeerd. Ander nummer prima. Als de sim het maar doet.
En waarom werkt het in Nederland dan wel in de mifi router?
  • June 28, 2026
Maar er is niets geblokkeerd anders zou jouw sim helemaal geen verbinding meer maken. Ook niet in een telefoon.
Het probleem kan ook bij die Duitse netwerken liggen. Iets met fair use of wat dan ook.
  • June 28, 2026
Van Telfort ken ik gevallen waar de provider naam niet geüpdatet wordt en wordt in Duitsland geblokkeerd. Dat komt door providers settings in hardware. In telefoon komt de correct naam KPN te voorschijn, maar op apparaten met oude providers setttings komt de naam Telfort.
@Peter van der Ploeg Wat gebeurt als je in je router voor 3G kiest?
Hoe je het noemt maakt niet uit, het feit is dat de sim niet werkt in de mifi router, op geen enkel Duits netwerk, zonder dat dat bij Kpn ergens staat. En de router is gecertificeerd door Deutsche Telekom voor al hun diensten. En de sim doet dus wel in de mifi router in Nederland.
  • June 28, 2026
Ik dacht gelezen te hebben dat de router twee sim sloten heeft. Heb je de simkaart al eens in sim slot 2 gedaan?
Nee dat nog niet. Zal het zo eens proberen
Holy moly! Hij doet het in sim2!
  • June 28, 2026
Blij dat het opgelost is. Wens je een fijne vakantie! 🙂
Misschien sim slot 1 kapot? Ik zou er niet meer aan zitten. 😉
Ik ga er niet aanzitten, maar ben iets minder optimistisch. Ik had de indruk dat toen we de grens over reden hij het nog deed. Dus misschien heb ze een script draaien dat eens in de zoveel tijd kijkt of er grenzen worden (in meerdere opzichten) worden overschreden, en ze dan killen? We gaan het zien. Dank voor alle adviezen!!!
  • June 28, 2026
Werkt dat ding op batterijen?
De grens voor een mobiel netwerk stopt niet precies bij het grensbord.
  • June 28, 2026
12V, dus met een kabel vanaf auto accu te gebruiken.
Hij heeft een ingebouwde accu. Hij heeft alleen verbinding met O2. In de praktijk komt er nauwelijks data doorheen. Mijn telefoon zit op DT, en die verbinding is uitstekend. Ik hoop dat hij het in Slovenië wel doet op de betere netwerken. Anders koop ik daar een prepaid sim.
  • June 29, 2026
Voor nu dus even de Hotspot van je telefoon gebruiken voor andere apparaten.
Denk je eraan dat de Unlimited abonnementen buiten Nederland dat niet zijn?
Afhankelijk van het abonnement 40, 75 of 100 GB per maand!
