SMS verzenden mislukt op Nokia 105
  • April 21, 2026
  • 215 keer bekeken
Ik heb hetzelfde probleem. Met twee Nokia 105 toestellen! Waarom is er geen oplossing? ligt het nou aan Nokia of aan de KPN?
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
Hoi ​@JAtD. Welkom op de KPN Community! Lastig dat je geen SMS kunt versturen met je Nokia toestellen.
Wat ook in het topic te lezen is waar je bericht in eerste instantie stond, is dat het SMS berichtencentralenummer (SMSC number) correct staat in het toestel. Dat is stap 1. Heb je dat goed gecontroleerd en de verschillende notaties geprobeerd?
  • +31 653 13 13 13
  • +31 653 13 13 14
  • 0031 653 13 13 13
Als dat goed staat en het lukt nog steeds niet, probeer dan eens VoLTE uit te schakelen. Mogelijk heeft dat nog een effect, maar het kan ook goed zijn dat 2G al is uitgeschakeld voor de simkaarten.
Het laatste redmiddel is om een terugbelafspraak te maken met onze helpdesk. Een medewerker kan uiteindelijk een ticket voor je aanmaken die bij de Technische Dienst uitkomt. Zij kunnen het dan op een wat dieper niveau met je uitzoeken en hopelijk tot een oplossing komen.
  • April 23, 2026
  • +31 653 13 13 13
  • +31 653 13 13 14
  • 0031 653 13 13 13
  • July 14, 2026
Ik heb dit probleem ook, met de Nokia 105. Met beide notaties van het telefoonnummer, eindigend op 13 en op 14. Er komt direct de reactie: ‘Verzenden bericht mislukt’.
SMS ontvangen lukt zonder problemen.
Met zo'n eenvoudige telefoon wil je nou juist net wel kunnen SMS’en. Heel lastig dit ​@Jeeves_ . Heb je al even telefonisch contact kunnen leggen via een terugbelafspraak om een ticket aan te laten maken?
  • August 24, 2026
Dit probleem heb ik precies hetzelfde! Hoe hebben jullie het nu opgelost na het nummer en VoLTE gecontroleerd te hebben?
  • August 24, 2026
Bel met kpn of maak een belafspraak. Vermeld dan bij Dot vast dat sms'en met Nokia 105 niet werkt.
https://breedbeeldweetjes.wordpress.com/2026/05/28/kun-je-geen-sms-verzenden-met-nokia-gsm-4g/
