Tijdens mobiel bellen werkt het internet niet
  • September 26, 2022
  • 16 reacties
  • 129 keer bekeken
Tijdens mobiel bellen werkt internet niet. Ik heb alle stappen en controles al doorlopen. Is een nieuwe simkaart de oplossing ?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @abladergroen
Dat zou kunnen, iedereen die een te oude simkaart had zou daar bericht over gehad moeten hebben om hem om te ruilen, hoe oud is jouw simkaart? Je kunt hier controleren of jouw simkaart geschikt is voor 4G: https://www.kpn.com/service/mobiel/van-3-naar-4g.htm.
Het kan ook aan een instelling van je mobiel liggen en sommige mobiels ondersteunen 4G bellen zelfs helemaal niet.
Welk merk en type mobiel heb je?
Welke stappen heb je al geprobeerd?
16 reacties
Hallo @abladergroen
Hallo GeSP, geen idee hoe oud mijn sim kaart is. Voor de zomer/lente kon ik er nog mee bellen en tegelijkertijd internetten. Het betreft een OppoReno2Z met dual sim, 1 x KPN en 1 x TMobile kaart er in.
Ik heb alle oplossingen al geprobeerd/telefoon- en internetinstellingen gecontroleerd en ook de sim kaarten afzonderlijk geplaatst en van slot gewisseld. Helaas heeft geen van alle geholpen.
Bij de instellingen geeft de TMobile kaart wel VoLTE aan, bij de KPN kaart wordt de mogelijkheid voor VoLTE niet in de instelling vermeld, voor zover dit van belang is. 4G wordt door dit toestel wel ondersteund en wordt ook vermeld bij het bereik van de antenne in de display. Verder heb ik geen bericht ontvangen dat mijn simkaart gewisseld moet worden.
Ik kan op de KPN kaart niet zien hoe oud het is, er staan een aantal cijfers op en de letters EIEP.
Hallo @abladergroen
Je kan hier bij Stap 1 controleren of je simkaart geschikt is: https://www.kpn.com/service/mobiel/van-3-naar-4g.htm
Net gecontroleerd, het toestel is geschikt voor 4G
Hallo @abladergroen
Waar controleer je dit? Ik heb hetzelfde probleem sinds 3G uitgeschakeld is met mijn Samsung tab s6 (lite?)
@Ik_Hussel
Via de eerder gegeven link: https://www.kpn.com/service/mobiel/van-3-naar-4g.htm
En voor Samsung kan je ook de toestelhulp volgen voor 4G Bellen activeren maar ik vind daar alleen een Tab A8 of een gewone S6: https://www.kpn.com/service/mobiel/instellen/hulp-bij-instellen.htm#!/topic/bellen/4g-bellen-activeren/device/samsung
Aanvulling:
Dit belooft niet veel goeds wat VoLTE betreft voor de Tab S6:
https://eu.community.samsung.com/t5/tablets/volte-and-vowifi-support-for-tablets-galaxy-tab-s6-tab-s4-and/td-p/1098686
Bij dat toestel zou het moeten werken @abladergroen
Zie hier voor de stappen om het aan te zetten, maar die had je al gedaan?
https://www.kpn.com/service/mobiel/instellen/hulp-bij-instellen.htm#!/topic/bellen/4g-bellen-activeren/device/oppo/reno2-dual-sim-type-cph1907
Heb je wel de laatste Android versie 9 (of hoger) erop staan?
Ja, ik heb Android versie 11 en ook bovenstaande gedaan. Alleen bij de KPN kaart is geen mogelijkheid om VoLTE aan te kiezen, wel bij de TMobile kaart.
Dan lijkt het mij het beste om een nieuwe simkaart aanvragen om te kijken of het daarna wel werkt: https://www.kpn.com/service/mobiel/vervang-je-simkaart.htm
  • September 27, 2022
Dat ga ik doen, ik laat je nog weten of het daarmee wordt opgelost.
  • October 2, 2022
Helaas, nieuwe simkaart er in gedaan maar het  probleem is daarmee niet opgelost.
  • October 3, 2022
Heb je de rood omcirkelde optie ook aanstaan, maakt dat nog enig verschil als je die aanzet?
  • October 3, 2022
Helaas, ook bovenstaande optie werkt niet. Daarbij is het vreemd dat VoLTE wel wordt vermeld bij de      T-Mobile kaart en bij KPN niet. Ook niet als ik de T-Mobile kaart er uit haal, dan is er geen VoLTE optie op de KPN kaart(ook niet als ik de sim kaart in het andere slot plaats).
Denise van KPN
In dat geval is het misschien goed als ik even met je meekijk. Zou je je forumprofiel willen aanvullen met jouw 06-nummer, postcode, huisnummer, geboortedatum, klantnummer en de laatste 3 cijfers van jouw IBAN? Jouw mobiele nummer en IBAN kan je invullen onder ‘persoonlijke opmerkingen’. De gegevens in jouw profiel zijn alleen zichtbaar voor jou en de moderators. Geef even een seintje als je dit gedaan hebt.
  • October 5, 2022
Hallo Denise,
Ik heb het forumprofiel aangevuld.
Denise van KPN
Bedankt. VoLTE is aan onze kant wel ingeschakeld. Er is vanuit onze kant dus geen reden waarom het niet zou werken.
Het lijkt me daarom goed om eens een kruistest uit te voeren. Hierbij ruil je twee simkaarten van twee toestellen om. Als je jouw simkaart in een ander toestel stopt, ervaar je in dat toestel dan problemen? En als je een andere simkaart in jouw toestel stopt, heb je dan nog steeds problemen jouw toestel?
