ik ben sinds kort overgestapt naar KPN maar heb hier eigenlijk al spijt van. De overstap zelf ging al niet soepel maar nu heb ik regelmatig geen data maar wel 5G bereik. Dit was bij de vorige provider nooit een probleem.
de medewerker in de winkel heeft de e-Sim ingesteld en de netwerk instellingen zijn gereset op de iPhone 13 Pro.
Gek dat het internet niet werkt. 😕 Niet de bedoeling als je net overgestapt bent, dus laten we kijken of we dit op kunnen lossen. Je hebt het toestel al eens herstart sinds dit speelt? Zo ja, dan ben ik benieuwd:
Heb je helemaal nergens internet? Zo niet, dan is de kans toch groot dat het hem in het toestel zelf zit of in de simkaart. Een herstart lost dit meestal op, maar mocht dit bij jou niet het geval zijn, vraag dan in een KPN winkel een fysieke simkaart aan. Zo kunnen we uitsluiten of de e-sim roet in het eten gooit.
Als je op één locatie geen internet hebt, controleer dan onze dekkingskaart. Als op de locatie waar het om gaat het bereik niet goed is dan verklaart dat waarom je geen internet hebt. - Daarnaast is het bereik binnenshuis vaak lastig, gezien het signaal dan door isolatie e.d. heen moet.
Dank voor je reactie. ja, de telefoon is al herstart. Het gebeurd op meerdere locaties op willekeurige momenten, soms wel internet soms niet. Deze locaties zijn volgens de dekking kaart gewoon gedekt.
voor alle duidelijkheid, ik heb dus wel bereik maar geen data. Zo zat ik vandaag op Amsterdam centraal station met volledige signaal sterkte maar geen internet. Ik heb een unlimited abonnement dus aan verbruik mag het niet liggen.
Voorheen had ik bij Odido op dezelfde locaties wel goed mobiel internet. De telefoon is het zelfde, enige verandering is de netwerk provider.
Top dat je de iPhone al herstart hebt, kunnen we dat uitsluiten. 😄
Hmmm, nee aan het verbruik kan het niet liggen. Plus, als je dagbundel op is dan ontvang je hier bericht over en kun je gratis extra data aanvragen. Als je dat bericht niet ontvangen hebt moet er nog genoeg data over zijn. Nog wat vragen van mijn kant:
Maakt het niet uit welke app je gebruikt? Krijg je de melding dat er geen internet is op alle apps en ook op Safari bijvoorbeeld?
Als het op meerdere apps gebeurt, maak je dan ook gebruik van een VPN? Zo ja, schakel deze dan tijdelijk uit en test hoe de verbinding dan is
Is het daarnaast een optie voor je om dit te doen?
Ik ben namelijk benieuwd of je verschil merkt met een fysieke simkaart. Mocht die geen verschil maken, dan kun je de e-sim gemakkelijk weer activeren.
Check en check. ✅ Dan ligt het ook niet aan de app of de VPN.
Als de simkaart niet helpt dan kan ik dit uitzetten bij de mobiele specialisten. 🙂 Je kunt dan ook met ons bellen via 0800-0402 doordeweeks tussen 8:00 - 18:00 en op zaterdagen tussen 8:00 - 17:00, mocht je sneller willen schakelen. Als je alles wat we tot nu getest hebben doorgeeft aan mijn collega dan kan die het ook doorzetten naar de mobiele specialisten. Plus, als je naar de KPN winkel gaat dan kan mijn collega je toestel ook met je doorlopen. Wellicht dat die nog wat vindt waar wij niet aan gedacht hebben.
Op jouw aanraden heb ik het nu enige tijd met een fysieke sim geprobeerd. Helaas moet ik melden dat het probleem zich voor blijft doen.
Graag probeer ik het nog op te lossen met de specialisten maar als dat niet lukt heb ik het gevoel KPN alle kansen gegeven te hebben dit te corrigeren en zou ik graag het contract ontbinden.
Check en check. Dank voor het testen. Jammer dat het niet de oplossing was dus dan zijn de specialisten inderdaad de volgende stap. Je kunt hiervoor mijn eerdere advies volgen:
Mocht bellen niet lukken, vul dan je forumprofiel zo volledig mogelijk aan (met name je adres en 06-nummer, die kan onder persoonlijke opmerkingen) en geef hier een seintje wanneer je dit gedaan hebt. Dan kan ik verder!
Had sinds enkele weken ineens geen internetverbinding op iPhone 13 zodra buiten wifi bereik. Wel volop bereik en 5G. Ook voldoende gb’s in bundel. Eerst alles gereset. Niets hielp. Klantenservice gebeld en na overleg nieuwe simkaart toegestuurd gekregen. Helaas nog steeds geen internetverbinding op iPhone. Op naar telefoonwinkel. Daar simkaart van mijn iPhone in iPhone van medewerker en wel internetverbinding. Nu simkaart van medewerker ( met andere provider ) in mijn iPhone en ook een goede internetverbinding. Met mijn simkaart in mijn iPhone helaas geen internetverbinding. Toen maar door medewerker de iPhone terug naar fabrieksinstellingen zonder nog backup terugzetten. Nu wel internetverbinding. En dus ook weer de backup teruggezet. En ook nú internetverbinding. Blij dat het werkte. Echter weer thuis geen internetverbinding. Klantenservice gebeld. Kende het probleem. Zelfde als eerder op iPhone 11. Had vandaag al wel 10 meldingen gehad van geen internetverbinding op iPhone 13. Werd aan gewerkt voor een update maar kon nog wel even duren. Pff… hier had ik geen zin in. Internet afgespeurd en kwam oplossing tegen wat bij mij werkte. Ik heb de app van Internet Politie die waarschuwt als je op een verdachte site komt. Deze app vraagt om VPN te verbinden. Indien verbonden heb nu ineens geen internetverbinding meer buiten wifi sinds enkele weken. Heb VPN uitgeschakeld, terwijl politie app dit afraad voor een goede werking, en heb nu wel een internetverbinding indien buiten wifi bereik. Ben weer blij. Lang verhaal maar misschien heeft iemand hier iets aan. En is de politie app dan wel de schuldige?
Hallo … wat was ik blij met uw bericht … ik had ook hetzelfde probleem met .. ik had ook de app geïnstalleerd … later ook geen internet .. kpn gebeld … die zeiden tegen mij dat er problemen waren met 5 g .. slecht bereik .. maar ik had er weinig vertrouwen in … na 2 dagen zoeken .. lees ik u bericht .. app verwijderd .. probleem opgelost .. heb ook een melding gemaakt bij de politie checken app
ben zo blij dat het probleem is opgelost
bedankt 👍🏼😀
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
