Update
KPN Box 14: Update naar KPN Software V14.C.26.04.06
Categorie:KPN Box 14
  • jul. 17, 2026 8:27 a.m. UTC
  • 61 reacties
  • 2048 keer bekeken
61 reacties
  • aug. 7, 2026 12:09 p.m. UTC
raadselachtige dingen na de update:
Ik heb twee SSID’s ingesteld op de Box14; een wifinetwerk met de naam ‘XXXXX’ en een gastnetwerk met de naam ‘YYYYY’ (dit zijn natuurlijk niet de echte namen :)). Deze netwerken zijn na de update nog steeds geconfigureerd in de box14.
Ik heb een aantal devices die de luchtkwaliteit monitoren. Deze waren ingesteld om te verbinden met het gastennetwerk. Na de update willen ze echter niet meer verbinden.
Als ik ga kijken op mijn telefoon/laptop naar welke SSID’s er zijn zie ik nog steeds XXXXX en YYYYY maar tot mijn verrassing ook iets dat heet ‘XXXXX_gast’!
Ik heb inmiddels één device opnieuw geconfigureerd. Daarbij was voor dit device YYYYY niet zichtbaar (en dus ook niet te kiezen om mee te verbinden). XXXXX_gast zag ik wel en daar kon ik ook mee verbinden.
In de beheerinterface van de Box14 zie ik nu devices die verbonden zijn met XXXXX, met YYYYY en met XXXXX_gast. Dit terwijl die laatste officieel niet bestaat volgens de beheerinterface.
Snapt iemand waar die extra SSID vandaan komt?
  • aug. 7, 2026 2:38 p.m. UTC
Het komt soms voor bij update dat Extra en/of Gastwifi terugvallen op de standaardnaam, en dat is de naam van je hoofdwifi gevolgd door _extra of _gast. Het lijkt erop dat dit hier ook is gebeurd, ​@kkees, ook al zie je het in de interface niet zo staan. Ik raad je aan om de Wifi reset te doen die je in de webinterface vindt onder Instellingen > Systeem. Dit zet alle wifi instellingen terug op fabriek. Daarna kun je dan de eigen namen voor de hoofd, Extra en Gastwifi weer instellen zoals je het had.
  • aug. 7, 2026 8:03 p.m. UTC
Dank ​@Erik van KPN ,
Wifi-reset gedaan en het lijkt nu inderdaad weer normaal te werken. Toch wel bijzonder allemaal. Mijn vertrouwen in dit apparaat is er niet groter op geworden. Fijn dat je zo snel reageerde!
  • aug. 9, 2026 10:00 p.m. UTC
Ik heb die firmware en bij mij is juist de upload in de modem zelf juist traag.
  • aug. 10, 2026 7:46 a.m. UTC
Als check, is het via een reguliere speedtest wel goed, ​@GrandM?
  • aug. 10, 2026 12:22 p.m. UTC
neen, als ik via de Computer doe via ethernet krijg ik ook de goeie Download en een lage upload van rond de 1200mbps, ik had daar altijd bijna hetzelfde als de download van rond de 4000mbps. heb zelfs het kabel met een nieuwe utp6a vervangen maar dat maakt niet uit, of het is iets met de modem of met de fiberkastje zelf is zo mijn vermoeden. Heb ruim 1 ½ jr altijd de goeie snelheden gehad maar sinds eergisteren is het hommeles, zover ik het weet.
  • aug. 11, 2026 10:30 a.m. UTC
Dan zou ik je op dit punt aanraden om je glasvezelkastje even twee minuten stroomloos te maken, en dan te kijken of het daarna beter is. Als dat niet zo is, dan is het denk ik een goed idee om eens een belafspraak te maken, ​@GrandM. Dan kan je aansluiting als geheel even doorgemeten worden om te zien of we aan onze kant daarin iets geks zien.
  • aug. 11, 2026 11:56 a.m. UTC
Dat heb ik al gedaan met de kpn helpdesk, en dat bood geen soelaas. Woensdag zal als het goed is de technische dienst contact met mij opnemen.
  • aug. 12, 2026 11:43 a.m. UTC
Deze update is als het goed is nu ook beschikbaar voor zelf updaten. En als je die optie niet ziet, een herstart van je Box 14 zou update ook moeten triggeren.
  • aug. 14, 2026 8:27 a.m. UTC
Inmiddels een nieuwe V14 box ontvangen en geinstalleerd, daarin zat geen SFP+ sleuf in de vorige wel maar maakt an sich niet uit. Vreemde is dat ik nadat ik de modem had aangesloten mijn eigen wife SSID en wachtwoorden er al in zaten en hoefde ik dat niet aan te passen wat ik op zich vreemd vond/vind maar des al niettemin werkt het met mijn oude WIFI SSID en wachtwoorden en de poorten voor de aangesloten apparaten waren ook al meteen juist wat ik ook vreemd vind. Maar in ieder geval werkt nu wel alles naar behoren, moest alleen andere poorten nog instellen voor mijn thuisnetwerk maar dat is snel gedaan. hier een screenshot van de nu behaalde snelheden.
  • okt. 16, 2026 10:20 a.m. UTC
sorry verkeerd tropic
