Na update Box 12 + SuperWifi punten slechte wifi
  • March 22, 2025
  • 319 keer bekeken
Al zeker ben ik een 10 jaar klant bij Kpn (eerst Telfort), maar begin nu toch sterk te twijfelen of ik nog lang klant zal blijven als deze problemen niet snel opgelost worden.
Na de update van de Kpn box 12 en 3 (witte) super wifi punten ervaren wij slechte wifi op de telefoons en tablet. De wifi valt met regelmaat weg, of zijn verbonden met wifi zonder internet.
Na wat onderzoek op dit forum heb ik de volgende stappen genomen om een poging te wagen om het probleem op te lossen:
  • Kpn box 12 een harde reset gegeven.
  • 3 witte super wifi punten een harde reset gegeven en minstens een uur bekabeld aan het modem laten zitten.
  • IPv6 uitgeschakeld.
  • Wifi versleuteling staat op WPA2-Personal.
  • Telefoons en tablet naar fabrieksinstellingen gezet.
  • Super wifi punten dichter bij elkaar gezet, een aantal meter van elkaar af.
    uiteindelijk heeft het geen enkel nut gehad en zijn de problemen nog steeds aanwezig.
    Volgens KPN kan het niet aan de update liggen. Leg mij dan eens uit waarom alle problemen zijn ontstaan sinds de update, en nog vele andere klanten dezelfde problemen ervaren als mij.
    Overeenkomsten: witte super wifi punten.
    De zwarte kpn wifi punten zouden zonder problemen werken, door jullie update ervaar ik problemen. Dus moet ik investeren om mij wifi weer goed werkend te krijgen? Ik verwacht vanaf jullie kant een nette oplossing wat mij in ieder geval geen geld gaat kosten.
    Kan dat niet? ook goed, maar dan gaat alles eruit wat met KPN te maken heeft. Ben het meer dan ZAT.
    Met vriendelijke groet,
    Oscar
Hoi ​@Oscar_16v, ​@peter1971, welkom op onze community!
Helaas is er met de nieuwe update het een en ander veranderd waardoor je mogelijk wat instellingen aan moet passen. Sorry voor het ongemak! We hebben hier een paar handige topics over, ​@Oscar_16v geeft al wat goede tips en je kunt hierover ook altijd even met ons bellen. Je kunt daarvoor online een belafspraak maken.
  • March 23, 2025
Ik ervaar het zelfde probleem, Sinds ik overgestapt ben naar KPN heb ik echt vreselijke slechte wifi.
Als ik dit van te voren geweten had was ik nooit overgestapt.
  • March 23, 2025
Ik heb nog een aantal instellingen in het modem gewijzigd, tot nu toe lijkt alles goed te werken.
login op je modem via http://mijnmodem.kpn/
klik op de linker kant op ‘ wifinetwerk’
klik op het tabblad ‘ wifisignaal’
Instellingen staan bij mij zo:
2,4 GHz wifistandaard staat op: b,g,n
2,4 GHz bandbreedte staat op: 20MHz
2,4 Ghz kanaal staat op: Auto
5 GHz wifistandaard staat op: a,n,ac
5 GHz bandbreedte staat op: 160 MHz
5 Ghz kanaal staat op: auto
vervolgens druk je op opslaan.
Superwifi punten instellen:
Klik aan de linkerkant op ‘thuisnetwerk’
klik op het tabblad ‘ verbonden apparaten’
Klik vervolgens op het potloodje achter een super wifi punt (super wifi punt kun je zo herkennen: bijvoorbeeld deze naam: SW1-04E97E)
klik vervolgens op het tabblad ‘ Wifi-radio’
5 GHz bandbreedte staat op: 80 MHz
druk vervolgens op opslaan.
Herhaal deze stap bij AL jou superwifi punten.
Sommige opties stonden bij mij op blanco. mogelijk ging daar iets mis?
Thomas van KPN
  • March 25, 2025
  • March 25, 2025
Hallo Thomas,
Een update van het modem en superwifi punten is prima, maar dan lijkt het mij logisch dat vanuit jullie de instellingen wel juist staan.
De problemen zijn bij mij opgelost met de instellingen die ik heb gewijzigd.
De witte superwifi punten zijn nog steeds goed bruikbaar mits de instellingen juist staan
