Box 12 blijft spontaan opstarten
  • April 20, 2025
  • 8 reacties
  • 110 keer bekeken
Al enige tijd ondervind ik wifi problemen en sinds vandaag blijft de box 12 in een bootloop.
Start op , even internet via een kabel , zodra ik wifi wil starten weer bootloop.
Beste antwoord door joey92
​@blom
dit kan heel goed aan de voedingsadapter van de Box12 liggen. hierin kan een condensator defect raken waardoor deze niet voldoende vermogen meer levert.
via onderstaande website kun je checken of je een defecte hebt, en meteen een nieuwe bestellen indien nodig:
https://www.kpn.com/service/internet/adaptervervangen
8 reacties
  • April 20, 2025
​@blom
  • April 20, 2025
​@blom
Vermogen in de vorm van Watt? hij levert wel 12 volt , Amp kan ik niet meten. De servicetool werkt uiteraard niet wat ik heb geen internet via het modem !
  • April 20, 2025
vermogen bij belasting. als het modem volledig opgestart is, en daarbij dus ook de wifi aan is. dan levert de voeding te weinig vermogen waardoor de spanning zakt en het modem uitvalt.
servicetool werkt ook gewoon op een willekeurige internet verbinding. je moet wel inloggen met je KPN id.
  • April 20, 2025
Ben ingelogd maar werkt niet , ik heb wel een serienummer en begint ook met 22
  • April 20, 2025
ja sorry mijn fout inderdaad. de Box12 moet inderdaad wel verbinding hebben voor deze servicetool om deze te kunnen draaien.
heb je eventueel een super wifi 2.0 (ronde zwarte) waarvan je de voeding even kunt gebruiken? deze werkt namelijk ook tijdelijk op de Box12.
  • April 20, 2025
Nee heb ik niet helaas , ik zal in mijn verzameling voedingen gaan neuzen .
  • April 20, 2025
Ik heb een andere gevonden en tot nu toe probleem opgelost , dank!
Goed om te zien dat ​@joey92 je al op weg geholpen heeft ​@blom! En top dat je intussen een andere adapter gevonden hebt. Geeft het toch problemen of heb je een andere nodig, laat het dan gerust weten, of maak een belafspraak. Dan helpen we je verder.
