Crash bij toevoegen IPv6 pin-holing regel KPN Box 12
  • May 4, 2022
  • 12 reacties
  • 362 keer bekeken
Op het moment dat ik op de ‘Add’ knop druk om een IPv6 pin-holing regel toe te voegen, blijft de hele web interface hangen en reset de modem zichzelf. Vijf minuutjes later is het modem weer opnieuw opgestart, maar de regel is niet toegevoegd. Is dit een bekende bug?
(ik heb een volledige modem factory reset al geprobeerd trouwens)
12 reacties
  • May 4, 2022
De firmware versie is SGEJ10000516
  • May 4, 2022
Kunt u een schermafdruk plaatsen van de gegevens die u invoert? Dus van vlak voordat u op "Add" drukt?
  • May 5, 2022
Het lukt niet om de afbeelding direct hier toe te voegen, dus het moet maar even zo: https://ibb.co/RYCp6YJ. (het MAC adres heb ik er even uit gehaald)
  • May 5, 2022
  • May 5, 2022
Dat werkte dus niet ;)
  • May 5, 2022
Waarom niet?
Wat gebeurde er dan?
  • May 5, 2022
Waarom niet?
Er gebeurt niks
  • May 5, 2022
Ik ben er inmiddels achter gekomen dat het sterretje het probleem is. In een andere forum post (
) hadden ze dat gebruikt, dus ik nam aan dat dat de manier is om elke IP te accepteren. Als ik een normaal IPv6 adres invoer dan wordt de regel wel geaccepteerd. Echter wil ik wel graag alle IP’s accepteren, dus ik heb nog het IPv6 ANY adres (“::”) geprobeerd, maar dan wordt geen enkel IP geaccepteerd lijkt het (alleen maar 522 errors).
  • May 5, 2022
En wat als je het veld helemaal leeg laat?
Overigens is het IPv6 any addres "::/0" en niet alleen "::".
  • May 5, 2022
Niks invullen geeft inderdaad het sterretje, oops… 🤦🏼. Echter krijg ik nog steeds 522 errors van buitenaf :(
  • May 5, 2022
Oké dus dit zijn mijn huidige regels, maar ik krijg nog steeds 522 errors van buitenaf. Ik weet zeker dat de host waarmee ik van buitenaf test IPv6 heeft, dus ik snap niet waar het nou mis gaat. Het apparaat met het MAC adres is verbonden en staat in de ARP tabel in het modem.
  • June 15, 2022
Ik had ook problemen met mijn pin-holing regels werkend te krijgen. Volgens mij zit er momenteel een bug in met de poorten. Na veel testen heb ik de oplossing gevonden. Als ik regels toevoeg zonder de remote port in te vullen werken ze wel. Nadeel is dat je momenteel niet intern 22 naar bv extern 777 kan doorzetten. Maar ik zie dat het bij jou geen probleem zal zijn, omdat je dezelfde port nummers voor intern en extern wil gebruiken. Ik hoop dat je hier iets aan hebt en bij jou ook werkt als je alleen local port invult.
