Update
Experia Box V10: Update naar KPN Software V10.C.26.06.12
Categorie:Experia Box V10
  • jul 16, 2026 3:58 p.m. UTC
  • 175 reacties
  • 7613 keer bekeken
175 reacties
Ronaldo-El-Grande
Deelnemer
Als ik nu via de Mijn KPN app naar Mijn Wifi netwerk ga, herkent de app niet meer dat ik op mijn thuisnetwerk zit:
Ik kreeg een melding in de MijnKPN app dat er vanaf nu meer Wifi instellingen mogelijk zijn in de app.
En spontaan wordt mijn thuisnetwerk nu wel weer herkend in de app en eindelijk kan ik ook alle SW2's en de Experiabox volledig in beheer zien.
Er lijkt dus een update te zijn geweest waardoor de sync tussen V10 / SW2 en de app nu beter lijkt te werken.
Terug naar fabrieksinstellingen lijkt dus vooralsnog niet nodig.
Ik meld het hier even omdat hier meer mensen last hadden van het niet goed weergeven van alle apparaten in de app.
  • sep 18, 2026 7:07 a.m. UTC
Op een (groot) tablet is de inlogpagina/ modempagina nog steeds niet volledig in beeld, wordt dit nog mogelijk, ik gebruik nl geen pc of laptop meer.
Verder kan ik de namen van mijn (wifi) apparatuur nog steeds niet wijzigen en slaat de pagina vast bij het "logs" scherm, kan zelfs niet meer uitloggen dan.
Ivm problemen heb ik maanden geleden ipv6 uitgezet, moet dit weer aan of maakt het niet uit?
  • sep 20, 2026 7:37 a.m. UTC
Twee dagen geleden bij toeval ontdekt dat er nieuwe software beschikbaar is voor de V10. In het tabblad Instellingen werd de nieuwe software aangeboden voor installatie, maar pogingen daartoe mislukten zonder enige melding van het resultaat.
Daarop heb ik de modem opnieuw gestart. Dat duurde erg lang, maar leverde geen nieuwe software versie op.
Uiteindelijk heb ik de modem vanuit de Mijn KPN app laten herstellen en daarmee kwam dan wel de update binnen. Maar mijn V10 was daarmee wel in kale fabrieksinstellingen beland. Gelukkig kwamen de wifi- instellingen wel snel weer terug.
Maar niet de Namen die ik mijn apparaten had toegekend, en ook niet de Gereserveerde ip-adressen, en ook niet de Port forwarding regels. Al met al heeft het mij heel wat uurtjes bezig gehouden om dat allemaal weer op orde te krijgen.
En dit was niet de eerste keer dat en modem update mij zoveel speur- en herstelwerk opleverde.
Waarom heeft de KPN software geen functie om de configuratie op te slaan en ook te lezen? Het lijkt mij ZO BASIC!
Misschien moet ik dan toch maar eens uitzien naar een eigen modem en, als ik dan toch zo bezig ben, een andere ISP.
  • sep 20, 2026 7:45 a.m. UTC
De pagina slaat vast bij het "logs" scherm, kan zelfs niet meer uitloggen dan.
Ik kan dit bevestigen.
Wanneer je de logs wil bekijken lijkt het geheugen van de browser vol te lopen (meerdere gigabytes) en loopt de pagina vast. Je kunt niet daadwerkelijk de logs bekijken en heel lastig naar een andere subpagina.
Graag even herstellen naar hoe het was voor deze update aangaande logs.
  • sep 21, 2026 9:14 a.m. UTC
​@leannejh
"Even herstellen"... Haha, ze reageren (nog) niet eens!
Kan iemand anders (dan de moderators) mij vertellen of ipv6 weer aan moet?
Forum|alt.badge.img+3
  • sep 23, 2026 12:44 p.m. UTC
Sorry, ​@JoshuaL, dat blijkt ook te kloppen. De V10 is nog niet weer op die manier beschikbaar voor zelf updaten. Wel staat hij met voorkeur op de server. Waardoor dus een herstart voldoende zou moeten zijn om de update te triggeren. Het feit dat dit bij jou niet gebeurt wijst erop dat de beheerverbinding tussen jouw modem en ons platform niet optimaal is. Ik zou je dan aanraden om de V10 even een reset te geven. Dan zou de update wel door moeten komen.
Je wifi-instellingen worden na de reset weer hersteld naar wat ze waren, dus daarin raak je niets kwijt. Heb je meer eigen instellingen, dan kun je het beste resetten via de MijnKPN app, die heeft een back-up functie.
~Is dit de enige manier? Ik zie het namelijk niet zitten om het WiFi-modem te resetten en dat ik daarna weer problemen heb met de WiFi-instellingen die ik nu heb. Of gaat dat automatisch ook weer goed?~
Ik zie de update inmiddels nu terug als installatie update via het instellingen scherm van het modem.
  • sep 26, 2026 7:59 a.m. UTC
Het is duidelijk dat de moderators niet meer reageren in dit topic, 8 dagen geleden een simpele vraag gesteld... nobody cares...
Thomas van KPN
Hoi ​@Klant-01, ik weet niet hoe deze aan onze aandacht ontsprongen is, je mag IPv6 wel weer aanzetten maar dat hoeft niet.
​@JoshuaL als je de knop hebt kun je m proberen, anders is een reset de enige manier
  • sep 28, 2026 7:55 a.m. UTC
​@Thomas van KPN Dank, dat leek mij een simpele vraag!!!
En mijn andere vragen... over de webinterface en de vastlopende "logs", ik zou graag de namen van mijn wifi apparaten kunnen aanpassen, want wat er nu staat slaat nergens op?
Thomas van KPN
Dat moet ook kunnen maar het werkt nog niet altijd in het topologie overzicht. Dat heeft onze aandacht!
  • sep 30, 2026 5:16 a.m. UTC
Vanochtend “verrast” door een spontaan op “uit” gesprongen extra wifi netwerk dat ik enkele weken geleden heb aangemaakt voor de aansturing van de Anker Solix Max batterij. Om 02:10 uur is dit extra wifi netwerk spontaan op “uit” gegaan in de router en heeft het 2,4 GHz netwerk dus niet gefunctioneerd. Heb het handmatig weer op “aan” gezet in de router. Zou fijn zijn als KPN even via een berichtje laat weten dat er een update gaat plaatsvinden op welk moment in onze buurt zodat ik niet ‘‘s ochtends onaangenaam verrast wordt met een offline zijnde huiscentrale v.w.b. stroomverbruik. Het resetten van het modem bracht overigens geen wijziging in het weer automatisch “aan” gaan van het extra 2,4 GHz netwerk, dat werkt dus niet.
Ronaldo-El-Grande
Deelnemer
Goedemiddag,
Het is inmiddels wel duidelijk dat deze release geen verbetering brengt voor het sync probleem met de Superwifi 2's. Sinds de update moet elke 7 dagen het thuisnetwerk gereset worden wat gewoon storend is en waar ik ook eigenlijk geen tijd aan wil besteden.
Ik verwacht voor het bedrag dat ik maandelijks aan KPN betaal gewoon een werkend systeem waar ik niet elke week een uur aan moet knoeien om het weer een week te laten draaien.
Ik vraag me dan ook even af wanneer we concreet een oplossing hiervoor mogen verwachten.
Ben benieuwd naar de roadmap hiervoor!
Grt,
Ronald.
Forum|alt.badge.img+5
  • okt 10, 2026 4:38 p.m. UTC
​@Ronaldo-El-Grande , ik ben het totaal met je eens, maar ik heb telefonisch al te horen gekregen dat een tegemoetkoming er totaal niet in zit, hoe belachelijk kan het zijn
Ronaldo-El-Grande
Deelnemer
Goed dat je dit hebt aangekaart.
Voor mij is een tegemoetkoming of korting niet nodig.
Ik wil een wifi verbinding  die het gewoon doet en geen apparatuur waar je elke week verplicht naar moet kijken omdat er iets weer niet werkt.
Ik begrijp dat er soms een aantal versies nodig zijn voordat software stabiel werkt, maar dit speelt al zo lang dat dit opgelost had moeten zijn. Het heeft ook helemaal geen urgentie bij KPN lijkt het.
  • okt 12, 2026 12:57 p.m. UTC
Niet alleen met de SW2, maar ook met de SW1 en de EW. Roadmap? De EW wordt inmiddels niet meer ondersteund, de SW1 ondergaat datzelfde lot per 1-1-2027. Daardoor worden de problemen vanzelf "opgelost”. En de SW2? ‘t Zal mij benieuwen.
Het probleem is dat ze de V10 (imho de bron van al dit soort trammelant, want problemen met álle Wifi-extenders) niet EoL kunnen verklaren voordat ze een vervanger hebben die ook pairbonding aankan. Overigens zie ik meldingen van paired/not synced issues ook bij de Box12. Mesh lijkt toch echt te hoog gegrepen voor KPN. 🤔
Forum|alt.badge.img+7
  • nov 18, 2026 12:24 p.m. UTC
Wat verrast zag ik dat er “stilletjes” een nieuwe firmware versie is uitgerold voor de V10, deze heeft nu versie V10.C.26.06.12 .
Is dit een gevolg van deze melding "[Opgelost] Herstartende KPN Experia Box V10 modems"  van afgelopen weekend?
Krijgen we hier nog een product update van met meer informatie ?
  • nov 19, 2026 9:08 a.m. UTC
Ja, ik zag het zojuist ook. Het viel me op dat m'n Wi-Fi extenders in de MijnKPN app weer apparaten weergaven, dat was al weken niet meer het geval (weergaveproblemen, ze functioneerden verder normaal, bakabeld).
Ik heb oveigens geen last gehad van een almaar herstartende V10. De laatste keer dat mijn V10 opnieuw gestart is, was een aantal weken geleden, nadat er in een deel van ons dorp een glasvezelstoring van anderhalve dag is geweest.
​@Erik van KPN , wat is er veranderd?
  • nov 20, 2026 8:19 a.m. UTC
Dit betreft een mini update met enkele kleine verbeteringen onder de motorkap. We hebben deze versie daarom toegevoegd aan het startbericht van deze bestaande Product Update in plaats van er een losse voor aan te maken.
  • nov 20, 2026 3:14 p.m. UTC
Ik wilde de box zojuist resetten omdat ik problemen heb met KPN TV+ opnames: oudere opnames worden niet goed afgespeeld, vaak hapert het beeld, is er alleen geluid of alleen beeld of start de opnamen helemaal niet.
Tot mijn verbazing kon ik niet meer aanloggen op de box. Uiteindelijk het standaard wachtwoord geprobeerd en dat werkt. Vannacht klaarblijklijk deze update gekregen, bij operioneel stond daarstraks 9 uur en 32 minuten. Gelukkig zijn de meeste andere instellingen nog actief. Alleen, heel kwalijk, zijn mijn eigen firewall regels uitgezet, ze zijn er nog wel, maar zijn gedeactiveerd.
Heeft deze update dat gedaan?
  • nov 21, 2026 8:12 a.m. UTC
Ik kan het niet met zekerheid zeggen dat het de update was ​@Frank5644, maar een volledige factory default en of/reset van het modem kan dit veroorzaken. Hopelijk kost het je niet teveel tijd om de regels opnieuw in te voeren. Mocht je problemen houden met de opnames, maak dan even een nieuw topic aan. We krijgen deze signalen meer en dan nemen we dat even mee als feedback.
marceltervoert
Ik moest nu na 4 dagen uptime van de v10 alles weer rebooten, want de sw2 waren paired. Omdat de .12 update tussendoor kwam was dit normaal vandaag wel de 7e dag om te rebooten.
  • nov 23, 2026 9:20 p.m. UTC
​@marceltervoert  , wordt er dus niet beter op.
Niet sarcastisch bedoeld, maar dat is wel balen.
Ik ben benieuwd of dat bij andere ook zo is, voorlopig dus hier nog niet terug naar de box 12
marceltervoert
Resetten was niet het juiste woord,  bedoelde rebooten 🤓
  • nov 23, 2026 10:08 p.m. UTC
​@marceltervoert , Och dat maakt niet uit, maar feit blijft dus wel dat je dat nu ipv 7 dagen nu in de 4 dagen dat  mag doen?
marceltervoert
Tja dat weet ik over 4 of 7 dagen weer. Nu kwam het in ieder geval eerder. Ik zal me hier weer melden
