Extra wifi 5GHZ inschakelen op KPN Box 12 werkt niet
35 reacties
  • April 15, 2026
Voor verder onderzoek ​@AppieJ: Van welk modem maak jij gebruik en welke software versie is op het modem actief?
Ik heb misschien een aanknooppunt.. Het WiFi is de laatste tijd namelijk ook super traag (glasvezel 1gb en ik haal 60mbs op mijn telefoon..). Alles zag er goed uit verder tot ik eens wat apparaten van het WiFi ging gooien om te kijken of er een apparaat was dat dit veoorzaakte. Daarna samen met Gemini bij de oplossing gekomen. Voor het gemak heb ik Gemini maar even gevraagd onze chat samen te vatten zodat ik het hier kan plakken :)
De oorzaak: Het bleek een conflict te zijn tussen de KPN Box 12 en een Xiaomi TV Box S (3rd gen). De Xiaomi box veroorzaakte blijkbaar "ruis" op het netwerk die door de KPN Box 12 werd geïnterpreteerd als een radarsignaal (DFS-triggering). Hierdoor schakelde het modem de 5GHz-band preventief uit. Zelfs in stand-by bleef de box de wifi-ether vervuilen.
De oplossing die voor mij werkte: Na wat onderzoek heb ik de volgende handmatige aanpassingen gedaan in de webinterface van het modem:
  1. Vast kanaal: De 5GHz-band handmatig op kanaal 36 gezet (een non-DFS kanaal).
  2. Bandbreedte verlaagd: De 5GHz bandbreedte teruggezet van 160MHz naar 80MHz. Bij 160MHz "lekte" het signaal alsnog naar DFS-kanalen, wat de storing veroorzaakte.
Resultaat: Sinds deze aanpassingen blijft de 5GHz-band stabiel in de lucht en haal ik op al mijn andere apparaten weer de volledige 500 Mbps, ook als de Xiaomi box in stand-by staat.
Tot nu toe lijkt het goed te gaan! Alhoewel ik denk dat het nog beter is om gewoon de box met een kabel te verbinden.. Wellicht zijn er dus andere mensen met dit probleem die ook storende apparatuur hebben? (Of misschien heeft Gemini mij net de grootste onzin vertelt en is het stom toeval dat ik net met die box bezig was en het 5Ghz netwerk toen alweer werkte)
  • April 29, 2026
Ik ben een nieuwe klant en heb hetzelfde probleem. Een extra 2.4 Ghz punt toevoegen verschijnt wel, een extra 5 Ghz toevoegen verschijnt niet. Schuifje staat aan. Zorgelijk om te zien dat dit probleem al 9 maanden speelt. 2.4 Ghz is hier hopeloos onstabiel, de helft van de tijd >100ms plus packet loss. 5 Ghz is daarentegen juist heel stabiel. Dus ik wil heel graag 5 Ghz gebruiken. Is er al een update hierover ​@Jeroen van KPN ?
KPN Box 12
Model: SagemcomFast5359_KPN
Firmware version V12.C.25.08.16
Bootloader version 0.96.42-sec
Robert Brink
Semi off-topic, maar ik zag zojuist dat het 5G netwerk van mijn V12b spontaan gewisseld was naar kanaal 36 en 80 MHz bandbreedte, terwijl ik 160 MHz en kanaal 120 gekozen had, wat redelijk vrij is.
  • April 29, 2026
Wifikanal 120 is een DFS kanaal dat gebruikt kan worden door diverse radarsystemen van luchtvaart, weerradar, militaire radar etc., daardoor wordt het kanaal soms verplaatst naar een vrij kanaal ​@Robert Brink
Robert Brink
Dank, ik woon in Eindhoven en daar is nogal wat (soms militaire) luchtvaart. Zag dat hij alweer op kanaal 36 gezet was, dus ik ga 48 maar eens proberen.
  • May 28, 2026
Het probleem bij mij is opgelost met een nieuwe router van hetzelfde model. Het valt me op dat ook de standaard wifi die ingeschakeld is nu 2.4Ghz en 5 Ghz is in plaats van alleen 2.4ghz. Apart 5 ghz inschakelen is dus niet meer nodig. Blijkt dus hardware defect te zijn.
Dus als je ook tegen dit probleem aanloopt, vraag een nieuwe router aan bij je provider.
  • October 5, 2026
Hier speelt hetzelfde probleem. Ineens supertrage Wifi en het 5 GHz gastnetwerk is niet in te schakelen.
  • October 5, 2026
Beste ​@hoorn1976 gastnetwerk zet je aan of uit, er is geen keuze voor de 2.4 of de 5.,0-band, dat is alleen bij de rubriek extra wifi, maar dat is beslist géén gastnetwerk, maar je eigen netwerk.
  • October 5, 2026
Klopt, je hebt gelijk. Ik bedoelde in dit geval het extra netwerk. Het gastnetwerk functioneert wel.
Dit issue speelt helaas nog steeds.
