FRITZ!Box bij KPN
  • mrt 25, 2020 9:31 a.m. UTC
  • nov 27, 2024 8:27 a.m. UTC
  • 1395 reacties
  • 115494 keer bekeken
FRITZ!Box bij KPN
1395 reacties
TFHFony
  • apr 1, 2020 7:52 p.m. UTC
Na 2 dagen werken en vervangen van de 2  Fritzbox 7590 boxen  en de FR3000 werken ze goed,dit dank zij de helpdesk van KPN.:thumbsup:
Bedankt bij deze van mij voor jullie service.:grinning:
Nu ben ik bezig het netwerk aan te passen>zonder  kabels dus in de woning ,met het 5Ghz signaal dit met USB 802.11ac ,maar  nog even afwachten wanneer ze binnen komen via post, en dan ga ik verder alles aanpassen in het thuisnetwerk.
De resultaten worden later op dit forum geplaatst.
Voorheen was de Wifi snelheid van thuisnetwerk tussen 8 a 15 MB
Dus mensen stap over naar de Fritzbox 7590 is echt een aanrader.
Lees ik nou goed dat je van plan bent om je bekabelde netwerk weg te doen en er WiFi voor in de plaats te gebruiken? Dat lijkt mij zonde. WiFi zal nooit de kwaliteit halen van kabels.
Ik heb zelf aan mijn Fritz!Box 7590 twee stuks Fritz!Repeater 3000 hangen, aangesloten via een netwerkkabel. En daarnaast nog 2 switches waar ik alle apparatuur die via een kabel aangesloten kan worden (TV's, Receiver, PS4Pro, PC, Printer, decoders, Zonnepaneel inverter, Hue HUB, etc….)
De WiFi hier in huis wordt alleen gebruikt door de notebooks & telefoons en een Chromecast. Hoe minder apparatuur er op je WiFi zit, hoe beter de prestaties. En als je repeaters bekabeld aan kan sluiten: Altijd doen!
  • apr 1, 2020 7:55 p.m. UTC
Het meest stomme en idiote plan wat je je kunt bedenken: kabels vervangen door wifi :joy:
peter-keetfm
Ach ja ik haal ook op de wifi snelheden tot 500/500
Ik zal nooit en never nooit mijn bedrade netwerk vervangen voor wifi
Ik snap ook het nut niet wat @vikinger53 Er mee wil bereiken
Leg eens uit waarom u het bedrade netwerk er uit wil doen
Tot nu begrijp ik er niks van waarom
  • apr 1, 2020 8:09 p.m. UTC
Wat is de toegevoegde waarde van deze reactie?
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Ik begin de laatste dagen een beetje te twijfelen. In de meterkast hangt een 7590. Top-apparaat..in de woning heb ik een tweetal TP-Link EAP245v3 hangen die aangestuurd worden door een OC200 cloud controller. Nu zit ik de denken de de twee ap's te vervangen door 2 Fritz Repeater 3000. Op een of andere manier heb ik het gevoel dat die beter samenwerken met de 7590. De eap's lijken niet altijd stabiele snelheden door te geven. Een test met een 1750E laat hogere doorvoer snelheden zien. Voor mij is een veilig gastnetwerk voldoende. De rest vind ik minder belangrijk.VLAN's heb ik niet.
Wat is wijsheid?..
peter-keetfm
@Edwin_Merks
Dat hangt allemaal aan de situatie af
ik draai hier buitenaf (zonder buren wifi) met netgear routers afdoende op kelder na
ik heb nu een r9000 en werkt goed
ik heb in de jaren heen ook asus en linksys gehad topmodellen
Wifi kwam niet eens op de verdieping
met de netgear wel en de r7000 werkt ook top
je kunt ook overwegen een r7000 als router in te zetten achter de fritzbox
of een ex7000 ap
koop het vooral bij een winkel dat je zonder gedoe terug kan doen
SledgehammerNL
@Edwin_Merks
of een ex7000 ap
Wat is het voordeel van de Netgear t.o.v. de 3000 of de esp245 dan? Behalve het argument 'wij van wc-eend..’ ;-)
peter-keetfm
Uit ervaring plaatsen van de r7000 nooit klachten
Maar probeer het het is goed bedoeld
Misschien werkt een ex7000 heel goed bij jou
Ik gebruik de r9000 als router achter de 7590
En laat alles afwikkelen door de r9000 en de fritzbox de telefoon en itv
Werkt als een trein
Maar ja ieder huis is anders
SledgehammerNL
Werkt als een trein
Ik weet dat het goed bedoeld is, daar twijfel ik ook niet over.
Vroeg me alleen af wat het voordeel is. Ik heb zelf (UPC-tijd) een R7000 gehad. Prima router maar eerlijk gezegd zie ik nu geen toegevoegde waarde (meer) t.o..v. de FB7590 en heb ook geen behoefte aan een router achter de 7590. Maar dat zal persoonlijk zijn. Als ik iets ga doen dan is het de EAP245's vervangen door 2 x FR 3000. Vandaar dat ik daar de vraag over stelde.
  • apr 2, 2020 9:12 a.m. UTC
Wat is wijsheid?..
Als je de wifi van de 7590 zelf ook gebruikt voor de dekking in jouw woning dan heeft het zeker zin om de FR 3000 te overwegen immers de FRITZ!Repeater vormt samen met de FRITZ!Box een "mesh" omgeving waarbij het schakelen tussen de wifi toegangspunten "seamless" zal verlopen, ook bij het schakelen van en naar de FRITZ!Box. Dit is met de FRITZ!Box gecombineerd met de EAP245's niet het geval.
Gebruik je de wifi van de FRITZ!Box zelf niet, dan zie ik weinig voordeel in het gebruik van FRITZ!Repeaters. Ik zou overigens verwachten dat de throughput van een EAP245 niet onder doet t.o.v. de FRITZ!Repeater. Als dat wel een significant verschil is, dan is de vraag of je het de investering waard vindt.
SledgehammerNL
Wat is wijsheid?..
Ik gebruik de wifi van de 7590 nu niet, behalve een 2.4 SSID voor het verbinden van de thermostaat (wat bij de eap245 niet echt wil lukken). Als ik de FR3000's ga aanschaffen gaat de wifi van de 7590 wel volle bak aan. De FB3000 gaan dan vooralsnog niet in draadloze mesh maar worden bekabeld aangesloten (dus als ap)
peter-keetfm
“ De FB3000 gaan dan niet in mesh maar worden bekabeld aangesloten “
dat moet je juist doen en dan mesh gebruiken dit kan ook bekabeld met fritz en is de beste manier
https://nl.avm.de/faqs/mesh-met-fritz/article/show/903_FRITZ-Repeater-via-LAN-in-het-Mesh-netwerk-integreren/
  • apr 2, 2020 12:02 p.m. UTC
De FB3000 gaan dan niet in mesh maar worden bekabeld aangesloten (dus als ap)
Maar ook dan blijft de smart/fast roaming functionaliteit actief waardoor apparaten seamless zullen schakelen tussen de wifi toegangspunten.
Ik heb helemaal niets met mesh, bekabeld aangesloten wifi accesspoints geven altijd een beter resultaat, maar dan moeten alle wifi toeganspunten wel hetzelfde dialect t.a.v. smart/fast roaming spreken en daar schort het helaas nogal eens aan. Er is geen eenduidige standaard en veel leveranciers hanteren hun eigen protocollen.
Daarom heb ik ook al mijn wifi accesspoints van dezelfde leverancier.
peter-keetfm
dat is ook het mooie van de fritz producten dat mesh ook bekabeld kan
meestal gaat het bij andere merken via de lucht en gaat de snelheid naar beneden
wifi door sturen zeg maar
daarom is het met de fritz producten zo mooidat dit via een kabel kan werken
  • apr 2, 2020 12:06 p.m. UTC
Mesh is echt weer zo'n gehyped woord dat omwille van marketing verkeerd gebruikt wordt.
Formeel is er alleen sprake van mesh als er sprake is van minimaal één draadloos aangesloten node. Het fundament van mesh is echter gewoon smart/fast roaming maar ja, dat is een term die marketingtechnisch niet zo lekker bekt.
peter-keetfm
Formeel is er alleen sprake van mesh als er sprake is van minimaal één draadloos aangesloten node. Het fundament van mesh is echter gewoon smart/fast roaming maar ja, dat is een terminologie die marketingtechnisch niet zo lekker bekt.
oke de fabrikant avm zal wel liegen dan
ik weet het niet gebruik het niet dus
  • apr 2, 2020 12:15 p.m. UTC
AVM GmbH noemt het zo omwille van de "eenvoud" (en marketing), net als dat KPN een Experia Box omwille van de "eenvoud" een modem noemt terwijl het een modemrouter (VDSL) of router (glasvezel) is.
Er is dus geen kwade wil in het spel en dus kan je mijns inziens niet echt spreken van "liegen", hooguit een beetje "jokken". :slight_smile:
peter-keetfm
SledgehammerNL
Vandaar bekabeld en (wellicht) de overstap naar FR3000 (i.c.m. de aanwezige FB7590).
  • apr 2, 2020 1:14 p.m. UTC
Als je alle nodes bekabeld aansluit op de router dan spreken we over een ster-netwerk.
Zijn de nodes allemaal onderling met elkaar verbonden dan spreken we over een mesh-netwerk.
Nu ga je natuurlijk niet netwerkkabels trekken tussen al die nodes want dat worden er wel wat veel zoals je in de illustratie kunt zien. En dus is er in de praktijk alleen sprake een mesh-netwerk als de nodes draadloos zijn.
SledgehammerNL
Maar...bekabeld is toch altijd beter dan mesh? Of begrijp ik hem verkeerd. Het kan hier namelijk allebei natuurlijk.
  • apr 2, 2020 1:31 p.m. UTC
Bekabeld met smart/fast roaming is altijd beter. Vergeet mesh, dat is wat mij betreft een hype en alleen interessant voor als het echt onmogelijk is om een netwerkkabel te trekken.
Mijn vorige bericht was meer aan @peter-keetfm gericht om een beetje uitleg te geven over mesh netwerken en dat AVM dus feitelijk niet over een mesh zou moeten spreken omdat er gewoon sprake is van een ster-netwerk als de nodes bekabeld aangesloten worden.
TFHFony
  • apr 2, 2020 1:48 p.m. UTC
Nou…. Je kan dus kiezen.
Je kan de repeaters namelijk ook gewoon via de WiFi met elkaar laten communiceren. De Fritz!Repeat3000 hebben allemaal 3 radio's aan boord. 1 x 2,4Ghz & 1 x 5Ghz voor client WiFi gebruik en nog een losse 5Ghz als Backhaul voor de onderlinge communicatie. Als je die gebruikt, kan je een daadwerkelijk MESH netwerk maken.
Voor het beste resultaat sluit je de repeaters inderdaad met een kabel aan en krijg je feitelijk een stertopologie. Voor het gemak heeft AVM dat maar onder dezelfde noemer gezet. Maar, het kan dus allebei.
  • apr 2, 2020 2:06 p.m. UTC
De communicatie tussen de nodes onderling is dan dus op basis van 5GHz wifi en daarmee heb je nog steeds last van alle omgevingsfactoren die wifi negatief beïnvloeden.
Als de veldsterkte van een node op de begane grond één verdieping hoger bijvoorbeeld nog maar -70dBm is, dan zal een verbinding dus nooit echt snel worden.
Nee, zoals ik al zei en waar we het volgens mij allemaal over eens zijn, trek netwerkkabels en sluit de nodes daar op aan. Alleen als dat echt schier onmogelijk is kan je gaan denken aan een “echt” mesh netwerk.
TFHFony
  • apr 2, 2020 2:08 p.m. UTC
Als je de veldsterkte van de node op de begane grond één verdieping hoger nog maar -70dBm is, dan zal een verbinding dus nooit echt snel worden.
Klopt. Daarom zeg ik ook dat alles via de kabel aansluiten beter is. Ik geef alleen maar aan dat ze wel daadwerkelijk in een MESH kunnen opereren. Of het de voorkeur geniet is een ander verhaal.
