Heeft er iemand zijn router rechtstreeks op glasvezel met xgs-pon zonder xgs-pon ont aangesloten?
  • mrt 29, 2022 1:43 p.m. UTC
  • 228 reacties
  • 14544 keer bekeken
228 reacties
peter-keetfm
Ja ik heb alles in huis maar KPN netwerk werkt beetje tegen helaas, zie
Al twee keer gebeld en bericht gestuurd. Vrijdag laatste bericht dat ze echt zo snel mogelijk bellen...
Oke je zit nog niet op het netwerk van kpn glasvezel en kpn provider.
Maar je hebt wel een fritzbox 5590 ?
janwilnl
  • jun 21, 2022 9:31 p.m. UTC
Ja, ik heb dat speciaal hiervoor gekocht. Moest toch een nieuwe router en alles hebben. Daarom bewust de keus voor een box die ook een fiber aansluiting heeft. Uiteindelijk is het wel duurder dan de combinatie van de NT van KPN en experiabox of een losse fritz router maar dit leek mij wel het beste. Vooral omdat ik toch dat nog moest aanschaffen. Daarom nu alles in huis en nu afwachten. Vind het alleen wel lang duren na installatie van de FTU (je zou zeggen dat het daarna meteen zou moeten werken) maar die installateur kon/wilde niet eens testen. Weet wel dat de las die hij gemaakt heeft in de TK01 0.1 DB is.
Heb zelfs oneclick cleaner set (waarvan ik de LC eigenlijk niet nodig heb), wel gave filmpjes op youtube hoor waarin ze de werking laten zien. En belachelijk dat nieuwe kabels al enorm vies zijn vaak.
peter-keetfm
Oke dat is niet handig van kpn-netwerk.
Ik ga zelf over 2 weken over op T-Mobile.
Van kpn AON naar T-mobile GPON.
Ik ga dan zelf de ont sn. clonen in de fritzbox.
Geen idee of dat bij kpn werkt met XGSPON.
janwilnl
  • jun 21, 2022 9:53 p.m. UTC
De fritz heeft wel een clone functie inderdaad, ja ben benieuwd
peter-keetfm
We gaan het zien.
Ik ben er blij mee als vervanger van mijn 5490.
Lekker snel menu en de glasvezel db waarden een stuk beter.
Forum|alt.badge.img+4
  • jun 22, 2022 6:12 p.m. UTC
Dàt kan ik je nu al wel verklappen dat dit niet gaat werken bij de kpn. Eigen ervaring. Waarom die functie in een FRITZ!Box zit is me niet helemaal duidelijk ;-)
Er gaan verhalen dat dit op termijn zo wel kan bij de kpn, maar nu nòg niet.
janwilnl
  • jun 23, 2022 5:18 p.m. UTC
Ik heb inmiddels de XGS PON module ontvangen van Fritz en het blijkt een BLAUWE?! SC UPC of is het SC PC Aansluiting te zijn. (volgens hier SC/UPC https://boxmatrix.info/wiki/FRITZ!SFP_XGS-PON
Dus in dit geval dus helemaal geen kleine LC connector die zijn alleen voor de GPON en AON modules.
Dus dan zou de kabel die ik moet gebruiken van groen SC/APC naar BLAUW SC/UPC zijn (of gewoon die dus al eigenlijk bij de T01 patchcover zit. Want het kan wel op elkaar en beschadigd dan niks. Ik vind het ook raar omdat ik begreep dat het eigenlijk niet de bedoeling is om kleuren om te wisselen. Want in de TK-01 zit GROEN APC en in de SFP module BLAUW UPC
Maar door de betere polijsting van SC/UPC is deze zover ik begrijp eigenlijk beter dan de meegeleverde SC/PC kabel.
Dit vond ik over het verschil tussen SC/PC en SC/UPC (dit is het eigenlijk een verbetering van PC, beter gepolijst/bewerkt dus minder demping etc)
https://community.fs.com/blog/pc-vs-upc-vs-apc-connector-selecting-the-right-fiber-connector-type.html
en https://support.zyxel.eu/hc/nl/articles/360005173700-Beschrijving-van-de-optische-connectoren-SC-APC-en-SC-UPC-die-worden-gebruikt-in-GPON-apparaten
@NHendriks / @LaurensZalm  klopt dan toch zo?
Ja, ik vind het nu zonde om terug te krabbelen dus ik sluit later gewoon mijn nieuwe fritz modem aan als NT (uiteraard na eerst via de officiele NT getest te hebben. Maar daarvoor moet eerst de verbinding geactiveerd worden wat echt mega lang duurt na het aansluiten van de TK01 op 02 juni… buren die op dezelfde dag aangesloten zijn kunnen al wel actief maargoed dat is ander verhaal… piep kpn netwerk met aannemers en van kastje naar de muur idee)
Hier nog wat goede extra informatie over de aanslutingen van de FTU's  Voor de mensen die meelezen
  • jun 24, 2022 12:46 a.m. UTC
Nu ben ik zelf niet van plan om mijn router direct op het glasvezel aan te sluiten… Dit omdat ik voor mij zelf de meerwaarde niet zie.
Wat ik me echter wel afvraag is hoe dit nu met support zit als er een verstoring is.
Nu heb ik zelf nog geen enkele verstoring gehad. En de enige reden om apparatuur te herstarten waren updates van de firmware.
Momenteel kan ik heel eenvoudig het geleverde KPN modem aansluiten om snel uit te kunnen sluiten of het probleem intern of extern zit. Indien intern, dan moet ik zelf aan de slag, indien extern, dan kan ik KPN bellen voor ondersteuning met uiteraard de KPN modem aangesloten en eventueel na het uit en weer inschakelen van het NT.
  • jun 24, 2022 9:25 a.m. UTC
Hallo @Marco1977b , er is geen support van KPN op eigen routers en routers die rechtstreeks aangesloten zijn op het glasvezelpunt.
Zie ook het topic over eigen modems aansluiten hieronder:
https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm
  • jun 24, 2022 10:18 a.m. UTC
Hoi Jan,
Daar ben ik inderdaad bekent mee, nu is het voor mij peanuts om de geleverde router/modem aan te sluiten.
Hierom denk ik wel om hier over ook na te denken voor het besluit te nemen direct je eigen apparatuur op het glas aan te sluiten. Persoonlijk --maar zeg dit ongehinderd van enige ervaring hiermee-- lijkt me dit net even 'lastiger’.
janwilnl
  • jun 24, 2022 10:22 a.m. UTC
Hoi Jan,
Dit, de meeste mensen die dit hebben zullen dit als eerste doen en daarna pas bellen. Ik verwacht dat 'normale' klanten dit niet zomaar zo zullen aansluiten.
  • jun 24, 2022 5:33 p.m. UTC
Dàt mag, maar dring dan niet jou mening mij op. Ik zie wel degelijk “meerwaarde” en ik hoef me daar niet voor te verantwoorden. Ga ik tegen een raad/advies in en stoot dan mijn hoofd is dat dan eigen schuld dikke bult. Mensen leren van “vallen” en “opstaan”…...
Iedere keer word je met dit argument de hoek in gepraat. Eigenlijk onzin, maar tsja wanneer dit nu één keer de ronde gaat, krijg je dat er weer moeilijk uit…….
En als ik een voorspelling mag doen, krijg je die ook nooit. Wanneer je niets doet wat de kpn niet wil of toestaat, ben je gevrijwaard van “storing” bij andere mensen.
Ik heb iets nieuws gedaan en de kpn heeft zonder morren en afraden dingen mogelijk gemaakt. Wanneer ik die dingen niet kon realiseren (omdat ik dan andere mensen zou storen), had de kpn dit domweg niet mogelijk moeten maken. Zo eenvoudig is dat…….
Bij glasvezel heb je géén NT maar een FTU. Een NT wordt gebruikt bij (V)DSL en een FTU bij glasvezel. De FTU wordt doorgaans op de (ik weet de officiële naam niet; wordt mediaconvertor genoemd of ook wel “modem”) aangesloten en dan kun je met UTP-kabel je apparatuur aansluiten middels een RJ-45 stekker.
peter-keetfm
Bij glasvezel heb je geen NT ?
@gensnet wat is er loos ik vindt je wel erg warrig overkomen.
  • jun 24, 2022 5:48 p.m. UTC
Bron.
Bij AON glasvezel heb je op de FTU een NTU en bij PON glasvezel heb je op de FTU een ONT.
  • jun 24, 2022 8:09 p.m. UTC
Bron.
NT(U) het scheelt exact één letter maar is toch echt wat anders dan een NT.
> We helpen je bij storingen. Indien noodzakelijk vragen we je het KPN modem aan te sluiten.
Dat KPN modem aan te sluiten gaat in mijn geval niet meer. Geen enkel kpn modem/router heeft een directe uitgang om glasvezel direct (dus zonder ONT of NTU) aan te sluiten. Als de KPN dat zou willen, moet hun ONT er weer opgeschoven en geregistreerd worden, want via een “eigen” ONT werkt dat echt niet.
> We kunnen bijvoorbeeld niet garanderen dat het apparaat blijft werken zonder software-updates.
Ook bangmakerij. Net zoals bij dat updaten vanwege een vermeende veiligheidslek bij een computer. Bij gebruik van eigen apparatuur ben je zelf verantwoordelijk dat een apparaat blijft werken. Met eigen apparatuur heb je dat beter zelf in de hand, omdat een provider te pas en te onpas ongevraagd een nieuwe software in hun apparaat pompt, omdat ze dat zonodig “belangrijk” vinden.
  • jun 24, 2022 8:21 p.m. UTC
Kan je dat eens onderbouwen want naar mijn weten is er geen enkel verschil.
Wat is volgens jou nu het verschil tussen een NTU en een NT cq. het verschil tussen een ONT en een NT?
FTU = Fiber Termination Unit
NTU = Network Termination Unit
ONT = Optical Network Termination
NT = Network Termination
peter-keetfm
@gensnet
Wat is nou het probleem.
Werkt de fritzbox 5530 niet met de Xgspon module. ?
  • jun 24, 2022 8:26 p.m. UTC
In mijn voortgang na bonnetjes op glas praat ik ook altijd over NT of ONT bij pon.
Maar is dit de juiste richting waar dit draadje heen gaat?
janwilnl
  • jun 24, 2022 8:51 p.m. UTC
@gensnet
Volgens mij wel en ook de 5590 (maar dat kan ik later pas laten zien als ik daadwerkelijk verbinding krijg, KPN Netwerk is nogal traag met laatste stappen om mijn verbinding gereed te maken)
janwilnl
  • jun 24, 2022 8:52 p.m. UTC
Ik typ vaak bewust (O)NT dacht, dan is het altijd goed. Omdat het bij iedereen verschilt. Niet iedereen heeft AON meer en soms al wel (XGS-)PON
peter-keetfm
Ik gebruik vaak de term "glasvezel kastje".
janwilnl
  • jun 24, 2022 8:59 p.m. UTC
De term NT doet mij trouwens nog erg aan vroeger met ISDN denken, wij hadden dat vrij vroeg in 1995 denk ik. En we kregen toen thuis een NT1. Was ideaal dat ISDN kon ik stiekem internetten met mijn ISDN modem in mijn laptop (had telefoonkabel doorgetrokken van de werkkamer van mijn vader). Later kwam dan ADSL met een echte Speedtouch 510 volgens mij, kwam laatst de installatie cd's daarvan nog tegen in oude koffer met spullen/gereedschap
Goeie oude tijd 🙂
Wie had toen kunnen denken dat we nu thuis gewoon 1Gbp/s zouden krijgen als prive persoon
Oja, Chriet wel,
was ook super gaaf hij had ook huis van de toekomst gemaakt in Autotron te Rosmalen
en tegenwoordig zit er een bedrijf in (klik op watch on youtube):
Sorry voor het offtopic zijn, vond het even gaaf (kan iemand dit anders plaatsen in de huiskamer onder goede oude tijd ofzo? haha)
peter-keetfm
Goeie oude tijd 🙂
oja Chriet wel
Die tijd ken ik ook nog.
Ik had isdn met pci kaart in mijn desktop.
En dubbele lijn kon 14 kb halen met muziek downloaden. (Mp3 paar minuten)
Alleen was er geen telefoon verbinding meer.
En de tikken op de zaak waren hoog.
Later kwam de schotel zenden en ontvangen
Bysky installatie duur en het werkte wel maar beperkt data.
Pfff blij dat ik glasvezel heb nu in het buitengebied.
En die glasvezel ligt letterlijk in de stront.😅
https://www.rioned.nl/news/internet-via-het-riool-goedkoop-en-supersnel/
  • jun 24, 2022 9:47 p.m. UTC
Dit zijn een paar “oude” benamingen die uit het analoge tijdperk komen die voor het gemak nu bij het gebruik van glasvezel gebruikt worden. Dè huidige benaming voor glasvezel bij de kpn met AON is NTU en met PON is ONT. Andere providers gebruiken andere namen voor dezelfde werkende apparatuur…….
peter-keetfm
Dit zijn een paar “oude” benamingen die uit het analoge tijdperk komen die voor het gemak nu bij het gebruik van glasvezel gebruikt worden. Dè huidige benaming voor glasvezel bij de kpn met AON is NTU en met PON is ONT. Andere providers gebruiken andere namen voor apparatuur.
Jezus waar kun je je nou druk om maken als het beestje maar een naam heeft.
Leg nou jou probleem eens uit wat je hebt.
