Hulp gevraagd bij Port Forwarding voor Call of Duty
  • February 18, 2025
  • 23 reacties
  • 514 keer bekeken
Sinds paar dagen zit ik bij KPN als provider, sindsdien heb ik problemen met een game opstarten genaamd Call of duty.
Nou begreep ik dat je dit kan oplossen met port forwarding.
Ik heb wel de poorten gevonden die ik nodig heb maar weet niet waar ik deze moet plaatsen
Je hebt external port en internal port maar kan nergens vinden waar ik welke moet plaatsen.
Kan iemand mij helpen dit uit te leggen.
De poort nummers zijn
                                 TCP                              UDP
PlayStation 1935, 3478-3480
3074-3079, 3478-3479
23 reacties
PPR058x
Forum|alt.badge.img+4
  • KPN medewerker
  • February 18, 2025
Welk modem heeft u?
KPN Box 12 ​@PPR058x
PPR058x
  • KPN medewerker
  • February 18, 2025
Ik zou eerst eens upnp aanzetten op het modem middels de instellingen in het modem en dat eens proberen of dat het probleem oplost.
Op een ander forum lees ik dat juist die schuif niet omgezet hoeft te worden t.b.v. de beveiliging.
En je ze handmatig moet invoeren. ​@PPR058x
PPR058x
  • KPN medewerker
  • February 18, 2025
Misschien heb je wat aan bovenstaand artikel
Die heb ik gebruikt alleen krijg ik geen duidelijkheid welke poort moet bij inter en extern port. ​@PPR058x
PPR058x
  • KPN medewerker
  • February 18, 2025
  • Bij External en Internal Port vul je de gewenste poortnummers in. Welke dit zijn hangt af van je apparaat en je doel. Vaak staat in de handleiding van je apparaat welke poort het moet zijn. Moet/wil je meerdere poorten forwarden? Dan moet je voor elke poort een losse port forward aanmaken.
Ja dat heb ik ook gelezen alleen staat er niet bij de handleiding welke nummers bij welke poort moeten ​@PPR058x
  • February 18, 2025
Heb je ook problemen met de store openen?
PPR058x
  • KPN medewerker
  • February 18, 2025
@Ik_Combineer
Probeer eens de firewall instellingen in het modem op laag te zetten.
  • February 18, 2025
@Ik_Combineer
Laag is geen optie, heb ‘m op middel staan.
Durf niet te zeggen waar het probleem in zit, het werkt meestal enkele minuten goed en krijg dan een melding dat hij het niet meer doet en kan dan geen online activiteiten meer doen. Party waar ik in zit werkt wel maar mocht ik er uit gaan kan ik  niet meer deelnemen.
PPR058x
  • KPN medewerker
  • February 18, 2025
@Ik_Combineer
Probeer eens de optie standaard.
Of aangepast en selecteer alles toestaan.
  • February 18, 2025
Standaard werkt ook niet, al eens uitgeprobeerd. Zal dat laatste wel een keertje testen deze week. Goeie.
Ik heb geen keuze in het menu met unnp ​@Ik_Combineer
En store werkt wel ik heb het echt alleen met CoD
Dit is mijn menu ​@Ik_Combineer & ​@PPR058x
Admin: gegevens verwijderd i.v.m. privacy
Vikash van KPN
Hoi ​@Robin snapt het niet. Welkom op de community! We zijn inmiddels al een aantal dagen verder. Is het inmiddels gelukt en kan je inmiddels COD spelen? Ik speel dit spel zelf ook op de PS5 en heb alleen UPnP aangezet. Bij mij was dit voldoende om te kunnen gamen.
Vikash van KPN
@Robin snapt het niet We hebben niets meer van je gehoord. Lukt het inmiddels wel om te gamen?
@Vikash van KPN het is inmiddels gelukt maar niet met hulp van KPN. KPN is een goede provider maar wat dit betreft hadden ze mij wel wat meer mogen helpen als nieuwe klant.
  • March 2, 2025
Wat heeft KPN met een spelletje te maken???????????????????
@JanD misschien moet je eerst de topic lezen voor je commentaar geeft.
Vikash van KPN
@Robin snapt het niet Fijn dat het is gelukt! Jammer om te horen dat je niet de hulp hebt gekregen die je had verwacht. Wat was uiteindelijk de oplossing?
  • March 3, 2025
Ik zie nog een ip adres staat in die schermafdruk van 12 dagen geleden. Een WAN adres. Is dat niet erg?
Vikash van KPN
Bedankt voor het doorgeven. Ik heb het verwijderd.
