Inloggen op het modem om de wifi naar 2,4 Ghz te zetten lukt niet
  • August 24, 2023
  • 22 reacties
  • 334 keer bekeken
Ik wil in logen op mijn modem om wifi van 5.ghz naar 2m4 ghz maar lukt het niet wachtwoord achter het modem klopt niet
Hoi @A. Joy, welkom hier! Wat vervelend dat het steeds niet lukt om in te loggen met het wachtwoord achterop de sticker. Kun je eens een foto plaatsen waarop het wachtwoord zichtbaar is? Als je de rest van de gegevens wel onzichtbaar maakt kan dit geen kwaad. Dan kunnen we meekijken. Sommige tekens lijken namelijk heel erg op elkaar.
Verder, dank voor het alvast invullen van je forumprofiel. Ik zie dat je abonnement afgelopen week is opgeleverd. En ik vermoed dat het modem niet helemaal goed communiceert met ons beheersysteem. Ik kan hem namelijk slecht uitlezen.
Je hebt een glasvezelverbinding zie ik, zou je voor de zekerheid het volgende willen doen:
  • ontkoppel je Box 12 van het glaspunt
  • maak het glaspunt 2 minuten stroomloos
  • reset de Box 12 en zorg dat je deze stappen daarvoor volgt:
    • Druk met een dun voorwerp (satĂ©prikker, paperclip) 3-5 seconden in het resetgaatje tot het powerlampje rood gaat branden. Laat los en wacht af. De Box gaat zich resetten en herstart. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten.
  • sluit direct daarna de Box 12 weer aan op het glaspunt en wacht de rest van de resetperiode af
  • check of je dan wel kunt inloggen
22 reacties
  • August 24, 2023
INLOGGEN EXPERIABOX V10A EN BOX12
Heb je een Xperiabox V10A of Box 12 van KPN? Dan ga je als volgt te werk.
Zorg ervoor dat de modem correct geĂ¯nstalleerd is en werkt.
Zitten alle kabels erin en heb je gewoon internet? Dan kunnen we naar stap twee.
Open een browser naar keuze en ga naar het adres 192.168.2.254. Voor Box 12 kun je ook naar mijnmodem.kpn/ gaan.
Je kunt zelf weten welke browser je gebruikt: Chrome, Edge, Firefox, et cetera.
Op de geopende pagina zie je een invulveld staan.
Als het goed is, is de gebruikersnaam reeds ingevuld. Dit kan Admin of KPN zijn. Die naam kun je niet aanpassen.
Gebruik het wachtwoord dat achterop de modem staat.
Je vindt het wachtwoord op een sticker die achter het kaartje met wifi-gegevens zit. Heb je al eens vaker ingelogd en het wachtwoord veranderd, dan gebruik je het nieuwe wachtwoord.
  • August 24, 2023
Krijgen ik verkeerde inloggegevens ik heb het modem op rest ongeveer 40 seconden en opnieuw starten en nog een keer inloggen en zelfde probleem
  • August 24, 2023
Anders even resetten 15 seconden
met paperclip of naald dan wis je namelijk oude wacht woorden
en dan nogmaals proberen  192.168.2.254. of
 mijnmodem.kpn/
  • August 24, 2023
Nog steeds zelfde probleem đŸ˜”
  • August 24, 2023
welk modem heb je model ?
  • August 24, 2023
Kpn box 12b
  • August 24, 2023
na een hard reset met paperclip is alles gewist  uit het modem
nu ga je inloggennlogen  192.168.2.254.
wat krijg je te zien
als je op login klikt
  • August 24, 2023
ik krijg dit te zien als ik  wil inloggen op mijn modem
  • August 24, 2023
  • August 24, 2023
Ik heb het 5 keer rest en krijg ik zelfde probleem
  • August 24, 2023
hij vraagt om een admin wachtwoord dat staat op de achterkant van je modem
wat daar staat op die sticker op jouw modem dat moet je invullen
onder admin op je inlog scherm en dan inlogen
  • August 24, 2023
Ja weet ik
Maar zelfde probleem đŸ˜”đŸ˜”đŸ˜”đŸ˜’đŸ˜’
  • August 24, 2023
  • August 24, 2023
ok wat krijg je te zien als je alleen op login klikt
aleen op login kliken niets invulen wat krijg je te zien
  • August 24, 2023
Verkeerde inloggegevens
  • August 24, 2023
wat ik heb gemarkeerd met 2 blauwe pijlen wat daar onder staat
dat is je admin password wat daar staat dat moet je invulen
tekens  letters cijfers hoofdletter gevoelig
  • August 24, 2023
Ja heb ik al gedaan maar lukt het niet đŸ˜­
  • August 24, 2023
Was bij mij ook zo. Toen is de box omgeruild en kreeg ik een Experiabox v10...
  • August 24, 2023
ik vraag me af wat dit voor een vreemd modem is Kpn box 12b
 je hebt hem al zo vaak hard gereset met een paperclip of iets wat in het reset gaatje past
15 seconden ingedrukt houden
je kan wel op het browser adres komen
maar niet in het modem zelf
met het admin password
ik zou het eens vragen aan kpn helpdesk
of zij in jouw modem kunnen komen
  • August 24, 2023
Oke bedankt
  • August 24, 2023
ik heb alles al geprobeerd wat mogelijk was maar het is mij inmiddels wel duidelijk dat dit een probleem modem is waar je niet in komt ik hoop dat je bij kpn helpdesk een antwoord hier op krijgt
hopelijk kunnen zij wel in je modem box 12b komen succesđŸ¤”
  • August 28, 2023
