Instellingen Experia V10A niet bereikbaar (DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN)
  • December 13, 2021
  • 10 reacties
  • 374 keer bekeken
Ik probeer het login scherm van de Experia te bereiken, ik doe dit al jaren via een bladwijzer, maar het inlogscherm verschijnt niet:
Deze site is niet bereikbaar
Check of mijnmodem.kpn een typfout bevat.
  • Als de spelling klopt, voer je een Windows-netwerkcontrole uit.
Alles werkt verder probleemloos, maar ik wilde een instelling aanpassen maar kom er niet in. Ik zit niet te wachten op een harde reset omdat die een maand of 2 geleden al eens is uitgevoerd en dan kun je weer van voor af aan beginnen.
Ik kan het IP-adres 192.168.2.254 pingen met reply.
Als ik handmatig het IP-adres in tik dan switch ie naar mijnmode.kpn en dan ben ik weer terug bij af.
Wat is het probleem hier?
Admin: Titel aangevuld i.v.m. vindbaarheid
Beste antwoord door FGG
Probleem opgelost: het was niet de Firewall maar de RealSite-bescherming van Avast:
 Deze uitschakelen en je kan weer inloggen op de Experia-box.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
10 reacties
DennisA78
  • December 13, 2021
Probeer incognitoscherm eens
  • December 13, 2021
Nope. Zelfde resultaat. Ook Edge geprobeerd ipv Chrome. Firewall uitgezet, ook zonder resultaat.
Thomas van KPN
Hoi @FGG, hoe zit je apparaat aangesloten op de experiabox?
Kun je het ook eens proberen met alleen dat apparaat en je experiabox aangesloten?
Zou je het ook eens vanaf een ander apparaat kunnen proberen?
  • December 16, 2021
Mijn apparaat, een HP ProDesk, is bekabeld aangesloten.
Ik heb het adres net ingetoetst op mijn telefoon en dan wordt ie wel geopend.
Ik moet het dus zoeken in een instelling op de PC.
  • December 16, 2021
Ik heb de PC van bekabeld naar WiFi gezet, geen verschil.
Thomas van KPN
Ah duidelijk, dan moet het haast wel iets van een instelling op de PC zijn inderdaad.
Thomas van KPN
@FGG had je nog kunnen kijken naar mijn bericht hierboven?
  • December 28, 2021
@Thomas Sorry, ik ben op dit moment erg druk en dit komt er allemaal even bij tussendoor. De antwoorden op je vragen
  • Ik gebruik VPN's met OpenVPN om verbinding met klanten te maken, maar dat gebeurde voor dit probleem ook al
  • Windows 10 Pro
  • Andere websites werken prima
  • Andere DNS-instellingen geprobeerd. Geen verschil.
  • December 28, 2021
Thomas van KPN
Ah! Top! Dat kan natuurlijk ook :blush: bedankt voor je terugkoppeling! Fijn dat je de oplossing hebt gevonden!
