Internet valt regelmatig uit, internetlampje modem knippert
  • June 29, 2026
  • 15 reacties
  • 112 keer bekeken
Goedenavond,
Steeds vaker knippert het lampje ‘internet’ op de modem waardoor ik problemen heb met internet. Het lijkt steeds vaker voor te komen. Ik heb de modem nog geen jaar en inmiddels 4 super wifi punten om overal wifi te hebben maar helaas zonder resultaat. Enig idee voor een oplossing? Alvast bedankt
15 reacties
losbol
Forum|alt.badge.img+3
  • June 29, 2026
Hallo ​@Daan84
Heb je al geprobeerd het modem een halve minuut stroomloos (de voedingskabel eruit halen) en daarna weer aansluiten? Kan soms helpen
  • June 30, 2026
Ja, maar helaas zonder succes. Nog andere ideeën?
  • June 30, 2026
30 seconde spanningsloos maken is eigenlijk te kort.
Minimaal 1 minuut of liever 2 minuten.
Zodat alle condensatoren zich goed kunnen ontladen.
Welke KPN modem (router) heb je?
Heb je koper of glasvezel?
Er zit achterop de KPN modem (router) een heel klein gaatje.
Klik daar met een dun voorwerp in en wacht totdat hij opnieuw gaat opstarten.
Daarna wordt alles volledig gereset.
Dit kan tegenwoordig ook via MIJNKPN. (als ik het goed heb)
Forum|alt.badge.img+4
  • June 30, 2026
Als je een v12 modem hebt , kan het eerder zijn dat je adapter van het modem niet goed is en deze kan je gratis aanvragen bij de KPN.
En verder als je de stroom er afhaalt van modem en powerknop van het modem 2 a 3 keer indrukt dan is reststroom er wel eraf ( en ow ja zonder dat kabel van adapter er nog erin zit , want in de adapter zit de reststroom
  • June 30, 2026
Netstroom?  Je bedoelt dat de adapter de netspanning van 230 volt wisselspanning omzet naar gelijkspanning van 12 volt.
Stroom is een gevolg van.😉
@Daan84
Je kan eventueel gratis KPN klantenservice bellen op 0800-0402 of een terug belverzoek (scrol iets naar beneden) maken of via Facebook of via X.
  • June 30, 2026
Ja klopt , maar nog simpler gezegd,  adapter eruit, 2 a 3 keer modem aan en uit zetten en dan opnieuw opstarten, maar dat zal op zich niet veel gaan helpen.
Of signaal welke binnen komt voor modem happert of kan adapter van modem is brak ( als het om V12 gaat).
@Daan84
  • June 30, 2026
Modem is KPN Box 12v. Ik heb glasvezel.
mvg
  • June 30, 2026
mvg
Haperend internet of tv met KPN Box 12 modem? | KPN
klik op de link rest wijst voorzich
  • June 30, 2026
@Daan84
Ik heb de modem nog geen jaar. Kan de adapter dan al minder werken? Ik zal de modem van netstroom halen. Reset (middels klein gaatje) ook dan nodig? En dan moet wifi opnieuw worden ingesteld?
  • June 30, 2026
@Daan84
Gewoon op deze link klikken Haperend internet of tv met KPN Box 12 modem? | KPN
Kijk of je de adapter moet vervangen (en ja dat , alles kan minder werken of kapot gaan)
Als je een nieuwe krijgt, oude eruit nieuwe erin en modem start opnieuw op.
  • July 1, 2026
Inderdaad de voedngsadaper kan defect gaan, ook al gebeurd dat met niet vaak meer.
Het werkt met veel spoelen en condensatoren.
Daarmee wordt een hele hoge frequentie gemaakt.
Daarmee kan je een stabiele gelijkspanning van 12 volt maken.
Als daar iets niet goed in gaat, dan kan of de spanning (volt) of het vermogen (watt) omlaag gaan.
(Stroom is in ampére en gevolg van.  (Spnning x stroom = vermogen (Volt x Ampére = Watt))
Serenay van KPN
Hi ​@Daan84, welkom terug bij de community! Ik zie al allemaal goede tips. Ik ben benieuwd of je inmiddels al hebt kunnen controleren of de voedingsadapter de oorzaak is en of je de stappen op de pagina over het vervangen van de voedingsadapter hebt kunnen doorlopen. Waar kom je dan op uit?
Is het probleem daarmee verholpen, of blijft het internetlampje nog steeds regelmatig knipperen? Laat het gerust weten, dan denken we graag met je mee over een eventuele vervolgstap. 😊
  • July 3, 2026
Hi ​@Serenay van KPN  de voedingsadapter is volgens de tool van KPN goed en hoeft dus niet vervangen te worden. Heb je nog andere tips?
Alvast bedankt
Serenay van KPN
Hi ​@Daan84, bedankt voor je terugkoppeling!
Goed om te weten dat de voedingsadapter niet de oorzaak lijkt te zijn. Ik ben nog wel benieuwd naar een paar dingen, zodat we kunnen bepalen wat de beste vervolgstap is.
  • Wat heb je zelf inmiddels allemaal al geprobeerd om het probleem op te lossen?
  • Is dit probleem pas sinds kort ontstaan, of speelt het al langere tijd?
  • Heeft de verbinding hiervoor altijd goed gewerkt en is er recent iets veranderd in je netwerk of installatie?
Met die informatie kunnen we gerichter met je meedenken en kijken wat de volgende stap kan zijn. 😊
  • July 6, 2026
Hi ​@Serenay van KPN ,
Ik heb
  • Verschillende malen de modem gereset;
  • Stroom van de modem gehaald inclusief stroomdraad
Het probleem is nu sinds een paar weken. Daarvoor werkte het goed. Bij mijn weten is er niets veranderd aan het netwerk of installatie.
Alvast bedankt.
