Kabel adapter glasvezelkastje is tekort
  • November 27, 2022
  • 199 keer bekeken
Hallo allemaal,
Ik heb een zwart glasvezelkastje geleverd gekregen met adapter erbij. Helaas is de kabel van de adapter 25 cm te kort om naar het glasvezelmodem te gaan. Zijn er adapters met een langere kabel beschikaar (12V, 1.0A output)? Of is het beter om een verlengkabeltje er tussen te zetten als dat kan. En zo ja, is het een DC-stekker met 5,5x2,1mm bus? Alvast bedankt.
Beste antwoord door huistijger
Begrijp ik @deadsilence
Maar het probleem is dat die 12 volt plugjes verschillende maten hebben,.
De buiten-omvang, de inwendige omvang en de dikte van het pennetje.
Je kunt eens zien bij Allekabels.nl
huistijger
  • November 27, 2022
Hoi @deadsilence
Je kunt gemakkelijker even een kort verlengsnoer voor de netspanning kopen of maken.
De andere kant van de adapter is wat lastiger te doen, maar het resultaat is hetzelfde
  • November 27, 2022
Hoi @huistijger ,
Dank voor reactie. Dat kan natuurlijk ook maar dan heb ik die netspanningsblok langs de muur lopen en dat ziet niet uit. Vandaar de vraag voor een adapter met lange kabel, die ik wel netjes kan wegwerken.
huistijger
  • November 27, 2022
  • November 27, 2022
Klopt, vandaar de vraag van de bemating. Ik neem wel een schuifmaat en die zegt dat de buitendiameter 5.5 mm en de binnendiameter 2.1 mm is ;-).
