Kan ik de FRITZ!Box 5690 Pro rechtstreeks op glasvezel aansluiten?
  • October 7, 2025
  • 22 reacties
  • 423 keer bekeken
Ben kortgeleden aangesloten op glasvezen van KPN met Box 12, maar had altijd een Fritzbox 7590, nu kan ik deze wel blijven gebruiken via WAN maar dan zijn er wel twee apparaten die konstant aan de stroom staan, liever niet.
Nu overweeg ik om de Fritzbox 5690 Pro aan te schaffen om gelijk op de glasvezel aan te sluiten, maar kan dit op KPN glasvezel?   Het brengt mij aan het twijvelen omdat er gesproken wordt over AON, EOF, G.PON en XGS-PON en dit zecht mij heel weinig, dus nogmaals mijn vraag: kan de Box 12 zonder problemen worden vervangen door de Fritzbox 5690 Pro ?
Beste antwoord door XS4-Arjan
Hallo ​@WiFa , je kan inderdaad een Fritzbox nemen waar de glasvezel rechtstreeks in kan.
Je moet dan wel weten of je een AON of XGS-PON aansluiting hebt. Op basis daarvan kan je de juiste Fritzbox bestellen. Ik zie dat dat voor de 5690 Pro niet uit lijkt te maken. Zorg wel dat je de juiste kabelset erbij bestelt (vanaf het KPN-aansluitpunt naar je Fritzbox).
Daarna moet je bij KPN in een servicepagina nog een nummertje doorgeven dat achterop je modem (of de glasconnector) staat. https://service.kpn.com/v2/#/voip-credentials
22 reacties
XS4-Arjan
  • October 7, 2025
  • October 7, 2025
@WiFa
de 5690 Pro kan enkel op een AON verbinding rechtstreeks aangesloten worden. anders zal het alsnog via de ONT van KPN moeten op de WAN aansluiting.
je kunt aan de lampjes op de (O)NT zien wat voor verbinding je hebt.
heb je de volgende lampjes: Power, Glas, Ethernet. dan heb je een AON verbinding.
heb je de volgende lampjes: Power, Connection, Alarm, dan heb je een XGS-PON verbinding.
XS4-Arjan
  • October 7, 2025
@joey92 de 5690 Pro kan wel degelijk ook GPON aan:
1 x SFP slot for a FRITZ!SFP fibre optic module (AON and GPON supported)
https://fritz.com/en-nl/products/fritz-box-5690-pro-20003058?_pos=1&_psq=FRITZ%21Box+5690+Pro&_ss=e&_v=1.0
  • October 7, 2025
@XS4-Arjan
KPN levert geen GPON meer. dus dan kan het alsnog niet.
alleen AON of XGS-PON wordt nog nieuw geleverd.
XS4-Arjan
  • October 7, 2025
@joey92 klopt!
Dan kan ​@WiFa beter een 5590 Fiber XGS-PON of een 5530 Fiber XGS-PON kopen en de genoemde Fritzbox links laten liggen.
  • October 7, 2025
of gewoon lekker de ONT laten hangen en eventueel de Fritzbox 4690 overwegen die ook meteen geschikt is voor 10Gig.
https://fritz.com/nl-nl/products/fritz-box-4690-20003098
XS4-Arjan
  • October 7, 2025
Ja, maar dan zitten er weer twee apparaten stroom te trekken. Wel benieuwd of ze nog eens een fibermodem uitbrengen met 10Gbps LAN
  • October 7, 2025
  • October 7, 2025
Bedankt allemaal voor de reakties, heb de lampjes Power - Connection - Alarm en op het kastje staat ook nog XGS-PON en volgens het antwoord van Fritz zou het dan ook kunnen.
Alvast bedankt
XS4-Arjan
  • October 7, 2025
Die pre-order is inmiddels berucht. Dat apparaat is 2,5 jaar geleden aangekondigd en naar mijn weten nog nergens in Nederland geleverd.
  • October 7, 2025
Beste allemaal, bedankt voor alle reakties, weet nu wat me tedoen staat, Fritzbox aanschaffen, waar ik een grote fan van ben.
Nogmaal bedankt.
Vriendelijke groet, Willem
  • October 7, 2025
@WiFa, welke Fritzbox wordt het dan?
  • October 7, 2025
ik heb hem gisteren voor het eerst gezien. collega heeft hem gisteren geleverd gekregen.
Maja van KPN
  • October 8, 2025
Welkom op de community ​@WiFa! Ik zie dat de anderen hier je al flink te hulp zijn geschoten, top!
Zelf wil ik ook nog graag een duit in het zakje doen, door het volgende artikel met je te delen:
Hier vind je veel informatie over het aansluiten van je eigen modem 😊
@joey92 klopt!
Dus jij verteld mij nu dat de nieuwste Fritz!Box 5690 pro niet direct op het KPN glasvezel kan worden aangesloten. Wordt het dan niet een tijd dat KPN zijn zaken moderniseerd...
  • January 10, 2026
Natuurlijk kan hij het, maar alleen op AON of GPON. Als je XGS-PON heb, moet je andere Fritz!boxen kopen op hem gebruiken met KPN ONT.
  • January 10, 2026
Alleen op een AON of GPON verbinding. GPON heeft KPN volgens mij niet (meer).
Nieuwe aansluitingen en bestaande waarop 4 gbit leverbaar is zijn allemaal XGS-PON. Daarop werkt de Pro versie niet. Niet rechtstreeks op glasvezel met SFP module in iedergeval. Wel als je gewoon het glasvezelkastje van KPN blijft gebruiken.
Als je heb wilt gebruiken rechtstreeks op glasvezel zonder glasvezelkastje, dan moet je de XGS versie hebben. Deze:
https://fritzshop.nl/fritzbox/12149-fritzbox-5690-xgs.html
Wat moet KPN moderniseren dan?
  • January 10, 2026
@Marlon92 puur als info voor jou; GPON bestaat zeker nog bij klanten die het toen hebben afgenomen en nooit iets hebben gewijzigd / geupgrade aan hun abonnement.
Kijk het zal wel aan mij liggen, maar de vraag is simpel, ik heb een Fritz!box 5690 pro kan ik hierop de binnenkomende glasvezel van KPN op aansluiten. Zo ja wat heb ik hier dan nog iets extra nodig. De 5690 pro heeft standaard een AON en GPON erbij. GPON valt af dus wordt het AON. AON in de Fritz!box, glasvezel kabel erin, klaar. Dan komen we bij het KPN doosje waar de glasvezel van buiten op is aangesloten. Kan ik hier ergens het glasvezelkabeltje induwen en zijn er speciale zaken/nummers nodig om de Frits!box in te stellen en is hier misschien ergens een Youtube filmpje van beschikbaar hoe ik dit moet doen?
  • February 4, 2026
gewoon de 5690 pro ( heb ik ook, geweldig apparaat), aansluiten op de Ont van kpn dmv utp in wan poort vd Fritzbox, wizzard glasvezel doen , en klaar is kees. ik gebruik hem nu op m’n koperlijn, maar kan niet wachten tot ik glasvezel heb.. de 5690 is echt een top apparaat, maar kost dan ook wat. suc 6.
Forum|alt.badge.img+2
  • February 26, 2026
Een FRITZ!Box 5690 pro kun je alleenrechtstreeks” op glasvezel aansluiten met AON of GPON-glasvezel verbinding. Een GPON-glasvezel verbinding heeft de kpn niet of niet meer of wordt niet meer door de kpn ondersteunt. Je kunt een FRITZ!Box 5690 pro altijd via een ONT (zwarte kastje) aansluiten. Dat geldt voor bijna alle FRITZ!Boxen die je via een WAN of LAN 1-poort op de ONT kunt aansluiten.
Er zijn nu nog “maar” drie FRITZ!Boxen die je “rechtstreeks” alleen op een XGS-PON-glasvezel kunt aansluiten: FRITZ!Box 5530 fiber en FRIT!Box 5590 fiber. Je moet dan ook nog een “dure” FRITZ!SFP+ XGS-PON-module aanschaffen. De nieuwste FRITZ!Box 5690 XGS kun je zondermeer rechtstreeks op een XGS-PON-glasvezel aansluiten. Je hebt dan géén FRITZ!SFP+ XGS-PON-module meer nodig.
Maar de FRITZ!Boxen lopen nu duidelijk achter bij de kpn box 14 met twee 10 Gbit/s-poorten. Alleen de FRITZ!Box 5690 XGS rechtstreeks op glasvezel aangesloten heeft één WAN/LAN-poort van 10 Gbit/s.
XS4-Arjan
  • March 3, 2026
@gensnet  Ik heb al een tijdje hier de Fritzbox 4690 draaien.
Die heeft weliswaar geen glas-ingang, maar wel 2x 10Gbit poorten en 3x 2,5Gbit poorten. Daarmee loopt deze Fritz!Box voor op de Experiabox v14.
