KPN BOX 14 modem kan diverse servers niet pingen in mijn lokale netwerk
  • July 3, 2025
  • 75 reacties
  • 522 keer bekeken
Hallo, Ik heb net een nieuwe BOX14 gekregen daar ik mijn bandbreedte wilde verhogen naar 4GB up en Down. Alles vandaag geinstalleerd, internet werkt en TV werkt ook. Echter als ik in mijn local netwerk naar een van mijn servers ping krijg ik Request timeout. Ik heb ook poort forwarding aangezet naar mijn server, deze kan ik ook niet bereiken vanaf het internet. Ik heb ook op de zaak een VPN draaien, die kan ik ook niet bereiken via het internet? Ik hoop dat U mijn kunt helpen. In afwachting op u antwoord
Beste antwoord door Cheerens
🥳🥳🥳🥳 cheerens.nl leeft
Hi Maikel, JA….. Wat ik zag dat ik na reset en poort forward instellen een ip6 terug kreeg en niet status enabled maar status error. Dus net poort forward delete en een nieuwe aangemaakt, en nu werkt mijn website weer pffff.
Nu nog koppeling met mijn office VPN, ik ga even testen?
mvg ​@Cheerens
75 reacties
Maja van KPN
Welkom op de community ​@Cheerens, hoewel de aanleiding minder leuk is. Wat jammer dat het niet direct allemaal vlekkeloos verloopt, nadat je de Box 14 hebt geïnstalleerd 😕
Zou je iets meer kunnen vertellen over de set up bij jou thuis, wat je exact hebt ingesteld in de Box 14 en welke VPN je gebruikt? Hoe meer informatie je deelt, hoe beter we met je mee kunnen denken!
  • July 5, 2025
Hi Maja, ik heb in mijn local netwerk een server opgenomen met mijn website: cheerens.nl. Echter deze kan ik niet bereiken via internet. Als ik een tracert cheerens.nl start dan
C:\Users\heere>tracert cheerens.nl
Tracing route to cheerens.nl [86.93.179.211]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  86-93-179-211.fixed.kpn.net [86.93.179.211]
  2     *        *        *     Request timed out.
vind hij mijn website wel (waarschijnlijk via jullie route, hetgeen in mijn BOX14 onder “internetverbinding” staat) maar komt niet binnen in mijn local net werk!?
De instellingen welke is gedaan hebt zijn:
  1. Poort forwaring aangezet; HTTP poort 80 voor Internet IP adres (zie tracert) naar mijn server in mijn local netwerk
  2. UPnP aangezet
  3. Firewall beveiliging niet aangepast, lees default
PS: Probleem met mijn externe VPN heb ik zelf reeds opgelost, poort forwaring voor poort 1723 aangezet en moest DMZ aanzet naar mijn laptop in mijn local netwerk om de VPN verbinding te maken.
Ik hoor graag van jou
Thanks
  • July 5, 2025
Hi Maja, vandaag nog volop getest. Ik zie het volgende, wat ik ook verander aan instellingen in BOX14 dat de poorten “Closed” zijn, zie hieronder:
86.93.179.211
Remote Address
  Use Current IP
Port Number
 Port 21 is closed on 86.93.179.211.
 Port 22 is closed on 86.93.179.211.
 Port 23 is closed on 86.93.179.211.
 Port 25 is closed on 86.93.179.211.
 Port 53 is closed on 86.93.179.211.
 Port 80 is closed on 86.93.179.211.
 Port 110 is closed on 86.93.179.211.
 Port 115 is closed on 86.93.179.211.
 Port 135 is closed on 86.93.179.211.
 Port 139 is closed on 86.93.179.211.
 Port 143 is closed on 86.93.179.211.
 Port 194 is closed on 86.93.179.211.
 Port 443 is closed on 86.93.179.211.
 Port 445 is closed on 86.93.179.211.
 Port 1433 is closed on 86.93.179.211.
 Port 3306 is closed on 86.93.179.211.
 Port 3389 is closed on 86.93.179.211.
 Port 5632 is closed on 86.93.179.211.
 Port 5900 is closed on 86.93.179.211.
 Port 6112 is closed on 86.93.179.211.
Ik krijg het niet voor elkaar om bv 1 specifieke poort te openen en de rest closed?
mvg ​@Cheerens
  • July 5, 2025
Hi Maja, kan  het zijn dat de poorten in de glasvezel kast dicht staan.!?
mvg ​@Cheerens
  • July 5, 2025
Hallo ​@Cheerens
Wat voor server OS draait die website op, Windows?
Het wil na een router wissel wel voorkomen dat windows machines dan op openbaar netwerk staan en dus alles dicht hebben staan, als je dan weer veranderd naar privé of bedrijfsnetwerk zou het weer moeten werken.
Kan je via het interne IP adres (iets als 192.168.2.x) wel de server benaderen?
Het Internet IP adres heb je leeg gelaten zoals in het portforwarding artikel genoemd wordt?
Om een poort als open te zien moet de server erachter wel reageren op die poorten anders blijf je ze als closed zien.
Maikel Drost
Helper
Kan je een screenshot maken van je ingestelde porten. Het kopje internet adres moet leeg blijven in je forwarding
  • July 5, 2025
Hi Maikel, Ik draai met mijn server op Windows server 2025 standard. Zie hieronder voor hardcopy port instelling BOX14
Poort 80 is nu open, maar met tracert cheerens.nl krijg ik nog steeds Request time out?
mvg ​@Cheerens
  • July 5, 2025
Een tracert heeft niets met poort 80 te maken. Als je wilt dat de KPN Box reageert op een traceroute, stel dan in dat die moet reageren op pings.
Je schiet er niets mee op. Het heeft niets met poortforwarding te maken.
En schakel DMZ weer uit. Anders bestaat de kans dat KPN volgende week je hele verbinding blokkeert. DMZ is voor een 2de router achter de KPN Box. En nergens anders voor.
Maikel Drost
Helper
mvg ​@Cheerens
Krijg je op de server http://localhost wel de website te zien. Heb je de windows server firewall ingesteld.
werkt de website wel op je interne netwerk 192.168.2.240
  • July 6, 2025
Hi Maikel, Ja als ik mijn website test als localhost dan werkt hij. Voordat ik overging van xs4all.nl naar BOX14 van KPN werkte mijn website gewoon.
mvg ​@Cheerens
  • July 6, 2025
Hi Maikel, see here part of my website as localhost
Maikel Drost
Helper
Werken ze ook als je ze benaderd vanaf een ander apparaat binnen de 192.168.2.x
 Aangezien je hiervoor denk ik een Fritsbox had en een ander subnet 192.168.178.x staat er niet ergens nog een gateway of dns verkeerd op de server.
Maikel Drost
Helper
Ik zie dat er nu wel een icmp echo terug komt vanaf jou kpn ip
Maikel Drost
Helper
Heb je bovenstaande tracert vanaf de server gedaan of vanaf een ander station
Maikel Drost
Helper
mvg ​@Cheerens
Verwijder deze regel. Maak een nieuwe regel. Met als service nieuw poort 80 en enkel TCP naar 192.168.2.240 kijken wat er dan gebeurt
  • July 6, 2025
Hi Maikel,
Ik heb de regel aangepast, PS: en tevens naar HTTPS
mvg ​@Cheerens
  • July 6, 2025
Maikel,
Ik heb all mijn pcs en laptops na aanpassen ip adressen een ipconfig /flushdns gedaan.
mvg ​@Cheerens
Maikel Drost
Helper
En nog steeds geen leven zie ik.
Verwijder de regel en zet je server in de dmz.
test daarna weer of cheerens.nl wil werken zo niet meteen dmz weer verwijderen
  • July 6, 2025
Het klopt iets niet met het ip-adres 86.93.179.211 of zijn routing
Tracing route to 86-93-179-211.fixed.kpn.net [86.93.179.211]
1 1 ms 3 ms 1 ms 192.168.x.x
2 3 ms 3 ms 3 ms x.x.x.x
5 * * * Request timed out.
9 9 ms 6 ms 6 ms 213.46.186.38
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
Het IP adres 213.46.186.38 is van Ziggo, ik probeer niet van een Ziggo/Vodafone ip-adres.
  • July 6, 2025
Hi Maikel,
Server in DMZ gezet, dan krijg ik Site niet ber3eikbaar. Het duurt te lang voordat cheerens.nl reageert.
Server weer uit DMZ verwijdert.
mvg ​@Cheerens
Maikel Drost
Helper
Server firewall al is uitgezet en daarna poort 443 open. Kijken of dat reactie op doet
  • July 6, 2025
En als het wel werkt ook meteen weer verwijderen. DMZ is niet bedoeld voor een server.
  • July 6, 2025
Hi Maikel. Ik heb in BOX 14 poort 443 verwijdert, daarna Firewall aangezet en dan weer poort 443 in BOX 14 aangemaakt. Geen verschil!?
mvg ​@Cheerens
Maikel Drost
Helper
Bedoelde de firewall van de windows server excuus
  • July 6, 2025
Heb je 192.168.2.240 gereserveerd in de KPN Box? En haalt de server dat ip op via dhcp? Het ip staat dus niet vast ingesteld op de server? Als je in de KPN Box de reservatie aanpast naar bijvoorbeeld 192.168.2.235 en je start de server opnieuw op, dan heeft de server dat ip adres?
