Update
KPN Box 14: Update naar KPN Software V14.C.26.04.04
Categorie:KPN Box 14
  • June 9, 2026
  • 89 reacties
  • 2999 keer bekeken
We hebben een nieuwe update voor de Box 14. Deze brengt de features die in de andere modems met versie 26.xx.xx geïntroduceerd zijn ook naar de Box 14. De genoemde veranderingen zijn ten opzichte van de vorige versie.
Wat zit er in de update naar V14.C.26.04.04?
Verbeteringen en aanpassingen in de diensten
Verbeteringen in de communicatie tussen modem en beheerplatform waardoor de modems zich beter kunnen aanmelden en het updateproces beter verloopt.
Betere samenwerking met de SuperWifi punten wat zorgt voor een stabielere topologie van de mesh en betere statusweergaves in de interface. Ook zijn daisy chain scenario's verbeterd (meerdere Wifipunten achter elkaar verbonden)
Verder zijn algemene en security updates gedaan op verschillende onderdelen binnen de software.
Opgeloste bugs
  • Aanpassingen in de ethernet poortinstellingen werden niet altijd goed doorgevoerd, nu wel.
  • Bij het aanzetten van STP (Spanning Tree Protocol) werd dit niet altijd voor alle aangesloten bridges gedaan. Nu wel.
Verbeteringen in de webinterface
  • De topologie is verder onder handen genomen. We zagen nog oranje lijntjes die groen moesten zijn, link speeds die niet helemaal klopten, en apparaatinformatie die onvolledig was. Deze dingen zijn aangepast.
  • Bij port forwarding miste er een knop voor aan/uit. Dit is hersteld.
  • Bij MAC Filtering (wifi afscherming) werd het MAC filter niet correct geactiveerd op het moment dat je, bij Toegestane apparaten, koos voor de knop Verwijder alle.
  • De sessie timer (onder Instellingen Login wachwoord) werkte niet goed. Je kon de tijd in z'n geheel niet aanpassen. Of je kon het wel aanpassen maar dan werd het alsnog niet opgevolgd. Dit is nu verholpen zodat je de tijd daadwerkelijk kunt instellen.
  • En verder zijn in het algemeen onjuiste labels, ontbrekende stukjes informatie en kleinere interface fouten hersteld.
  • Het logboek heeft aanvullende velden gekregen (alias, status, poort).
SIP ALG is een telefoniefunctie die in een eerdere versie van de KPN Software is toegevoegd en geactiveerd. Voor de meeste mensen is deze functie niet relevant, en merk je hier niets van. Alleen, als je eigen VoIP apparatuur hebt aangesloten, en daarmee intern wilt kunnen doorverbinden, dan lukt dat niet met SIP ALG geactiveerd. Probleem was dat in die eerdere versie geen mogelijkheid zat om SIP ALG uit te zetten. Dat is nu alsnog toegevoegd bij de telefonie instellingen.
Bekende beperkingen
Uploadsnelheid kan lager uitvallen.
Als je aangepaste wifi instellingen gebruikt én Wifipunten kan het zijn dat je de Wifipunten even opnieuw moet koppelen.
Wifi‑punten synchroniseren soms niet goed, een herstart verhelpt dat.
Belangrijk: we rollen deze update niet actief uit. In plaats daarvan zetten we hem zo snel mogelijk beschikbaar op de updateserver. Je kunt de update dan zelf binnenhalen via de webinterface van de Box 14 of via de MijnKPN app.
We onderzoeken een bug met deze versie. Vandaar dat deze versie op dit moment niet zelf te installeren is.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe software dat dringend is? Plan een terugbelafspraak. Dan bellen we je direct (tijdens kantooruren) of op een moment dat jou uitkomt.
89 reacties
Rick.van.D
Forum|alt.badge.img+2
  • June 10, 2026
Goedemorgen,
Als ik inlog op de webinterface van box 14 krijg ik bij instellingen/systeem de melding “Er is op dit moment geen nieuwere software aanwezig”.
Kan het zijn dat mijn Box14 de update later krijgt?
Gr.
Rick
  • June 10, 2026
We zien dat het beschikbaar stellen van de update op de server wat vertraging heeft opgelopen. We hopen dit later vandaag beschikbaar te hebben. Als het anders wordt komen we erop terug.
  • June 10, 2026
Dank, ik kon hem ook al niet vinden. We wachten even af.
Francois
  • June 11, 2026
@Erik van KPN is het nog gelukt dat de update op de server staat?
Forum|alt.badge.img+4
  • June 11, 2026
Bij de V12 wachten ze schijnbaar tot na het WK , dus ik weet niet wat ze voor de V14 in petto hebben
  • June 11, 2026
Zoals ik het lees willen of durfen ze hem niet automatisch uit te rollen en moet je zelf op de knop drukken. Dus tjah is dat vanwege het WK of geen vertrouwen in de kwaliteit, na dat er nu al een aantal "productie rijpe" updates voor andere apparaten zijn teruggetrokken van wege problemen en alle problemen die ze al veroorzaakt hebben met hun ambities die niet in de pas lopen met de competenties.
Rick.van.D
  • June 11, 2026
De update knop is bij mij nog steeds niet beschikbaar.
  • June 12, 2026
Gaat ook niet gebeuren, het wk is begonnen en het is beleid van de KPN om dan geen grote updates te doen
Kijk maar bij laatste update voor de v12 wat daar allemaal geschreven en beschreven wordt.
  • June 17, 2026
Ik heb zojuist te horen gekregen dat de Box 14 versie 26.04.04 nu daadwerkelijk beschikbaar is op de servers. Updaten zou moeten kunnen via zowel de webinterface, als de MijnKPN app.
Ik hoor het graag of dit inderdaad lukt.
  • June 17, 2026
1 uur geleden heb ik de firmware geüpdatet. Volgens het upgradescherm zou het modem na 5 minuten automatisch herstarten, maar ik werd alleen uitgelogd.. Omdat voetbal (POR-COD) gelijk begon, heb ik het modem online gelaten en pas in de pauze handmatig herstart. Maar de V14 heeft nog steeds de firmware V14.C.25.08.08 en bij checken op nieuwe firmware krijg ik dit te zien
Rick.van.D
  • June 17, 2026
@Erik van KPN bij mij is het gelukt! Ik heb de nieuwe firmware geïnstalleerd.
  • June 18, 2026
Goed om te horen, ​@Rick.van.D!
Wil je het nog eens proberen, ​@TDN?
  • June 18, 2026
@Erik van KPN Nee, het is niet gelukt, het modem herstart ook niet automatisch na upgrade maar logt me uit. Na handmatige herstarten krijg ik geen melding over niet beschikbare update-service meer maar nog steeds oude firmware met melding over nieuwe firmware
  • June 18, 2026
Wil je het dan eens via de MijnKPN app proberen? Dat stuurt op een net iets andere manier het beheerplatform aan, hopelijk lukt het op die manier wel.
  • June 18, 2026
Ik zie de update staan in de webgui.
5Guru
Forum|alt.badge.img+5
  • June 18, 2026
Ik heb een paar dagen terug, 8 juni 2026, mijn oude V14 modem omgeruild.
Want wat ik ook deed, de modem kwam niet verder dan 400 Mbps upload. Ik heb een 4/4 Gbps abo.
Nu net de nieuwe firmware update en u raadt het al? Weer 350-400 Mbps upload.
Er is iets goed stuk in het KPN systeem met firmwares en/of config files.
Oude modem is ter onderzoek teruggestuurd, maar grote kans dat er niets gevonden wordt.
<knip> geen zin meer om KPN te helpen.
Iemand bij KPN die het wel snapt maar niets meer mag:
“Lijkt een fout in de config die je van het beheerplatform krijgt”
“Dat platform hebben ze net naar de wolken verhuisd dus zal daar wel niks mee te maken hebben 😅”
Dus laat maar, gebruik eigen router wel.
Edit:
Ik hoop dat de vorige helpdesker goed heeft genoteerd wat er allemaal gedaan is.
Speedtest in de modem doet wel 4000 Mbps+ download en 3000 Mbps upload.
De upload kwa nooit verder dan 3000 Mbps want de test is te kort.
TP-Link BE800 doet netjes 4000/4500-4700 Mbps. Net zoals de V14 jaren heeft gedaan tot een week terug ofzo. En nu dus weer stuk. 100% iets met geen goede config hebben ofzo.
Ben echt benieuwd hoe uniek deze case is :/
Edit 2:
https://www.speedtest.net/my-result/d/43184718-fab5-4574-ae6d-854d97a8b95f
Precies dezelfde upload snelheid als mijn vorige V14. Dit is geen toeval meer.
Iets verteld de modem dat deze niet sneller mag en dit is echt niet goed.
Edit 3:
Volledige info. Rond 2-3 juni was er onderhoud, modem en ont had toen een nieuwe uptime, mogelijk connectie opnieuw opgezet/config bestand opnieuw gekregen.
Toen ook alleen nog maar 350-400 Mbps upload.
Zal dus (mogelijk) niets met de firmware te maken hebben, maar wel met het feit dat de modem de config opnieuw heeft toegewezen gekregen na de reboot.
Maar goed, klaar met die bende. Ik heb ook altijd wat.
Edit 4:
TP-Link BE 800 speedtest voordat iemand weer begint met server te langzaam of bla bla bla.
https://www.speedtest.net/my-result/d/2ef30ac0-2bd5-402d-bd6f-c77574ce658e
https://www.speedtest.net/my-result/d/230b69ab-8f32-44d3-b68e-b39eba4ca725
Het werkt jaren perfect en dan ineens niet. Maar verder kijken kunnen we niet omdat we allemaal achter achterlijke system vast zitten.
KPN kan niet eens een modem swap doen als deze online is. Dan moet je deze expres  uit het stroom zetten. En niemand kan even checken of de config goed is ingeladen.
Hoe half bakken moet het allemaal tegenwoordig?
Een fucking tooltje om even de config uit te lezen en klaar…..
Echt technologie maakt mensen niet slimmer.
  • June 18, 2026
Ik denk dat ik de update de afgelopen dagen wel 20 maal geprobeerd heb. Twee telefoons, drie computers. Via de browser geen update beschikbaar, ook niet na het opnieuw opstarten van de Box14 en/of glasvezelpunt. Via de telefoon begint de update, en dan na enkele minuten wordt het scherm compleet wit en gebeurt er helemaal niets meer. Na een half uur wachten is het scherm nog steeds helemaal wit.
Ik waardeer de wil om productondersteuning een vorm van prioriteit te geven, maar dit geeft bijzonder weinig vertrouwen betreffende de kwaliteit van de update zelf. De update was blijkbaar wel belangrijk genoeg om de klant voor op  te bellen omdat KPN het zelf niet gelukt was de update te pushen, maar niet belangrijk genoeg om even goed te testen alvorens de update uit te rollen. Bedenkelijke procedure eerlijk gezegd.
Bied de update gewoon via de interface van de Box zelf aan i.p.v. een extra POF via een draadloos apparaat te introduceren. Ik kijk over een paar maanden nog wel een keer.
  • June 18, 2026
We zien inderdaad in de Box 14 een issue met upload op bepaalde verbindingen. Dat is in onderzoek door het modemteam, ​@5Guru. Helaas nog geen oplossing in deze versie, hopelijk in de volgende.
En kon je hem ook installeren, ​@Wopper?
De update was de afgelopen dagen nog niet beschikbaar, ​@TochApart. Hij is sinds gistermiddag beschikbaar op de updateserver. En dan zou zowel via de webinterface als via de MijnKPN app de update gestart moeten kunnen worden.
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met ‘belangrijk genoeg om de klant voor op te bellen’.
Vanwege het WK is het bedrijfsbreed beleid dat we geen grote wijzigingen mogen doen. Daaronder valt ook het pushen van een update. Daarom bieden we de Box 14 update nu op deze manier aan, zodat mensen die willen updaten, dat kunnen doen. En het geeft ons de gelegenheid om te zien hoeveel gebruik daarvan gemaakt wordt. En of dat dan een manier is die we vaker/breder kunnen en willen toepassen.
  • June 18, 2026
Jazeker dat is goed gelukt.
5Guru
  • June 18, 2026
@Erik van KPN uhm 350 mbps ipv 4000 (4500-4700 Mbps) is toch iets meer dan een kleine issue?
En zeker geen 80% van de beloofde snelheid?
Kan ik dan een gratis verbinding krijgen totdat het is opgelost?
Of hoe gaan we dit dan doen?
En hoezo gebeurt het zomaar random?
Dus als ik morgen weer een V14 swap dat het weer werkt. Dit kan toch niet?
Waar kan ik mij aanmelden voor een vergoeding?
Edit:
En wat ik wilde melden bij een edit vorige bericht:
Nu modem reset gedaan via mijnkpn app. Nu kan ik niet meer inloggen……
Oude pass en pass op sticker werken niet. Nu maar weer reset knop op modem proberen.
Edit 2:
Reset knop achterop modem werkt wel.
Pffff, wie test dit allemaal? Zo weinig opties en gewoon jaren nodig hebben.
  • June 18, 2026
Ben ik de enige die eerder is gebeld door KPN met de melding dat de afgelopen periode gepoogd is mijn modem te updaten, maar dat het KPN zelf niet was gelukt (ik was daar overigens niet van tevoren op de hoogte gebracht, maar dat even terzijde)? Gevolgd door de vraag of ik het zelf even wilde doen. Binnen twee minuten gevolgd door een emailtje met de procedure over hoe dit te doen.
Dat staat een beetje in contrast met wat ik eerder vermelde. Het lijkt er op dat niet iedereen op één lijn zit. Maakt verder niet uit; alles werkt prima zonder die update. Al is mijn upload wel zo’n 25% tot 35% trager geworden in de afgelopen 12 maanden. Ik zag dezelfde afname in snelheid overigens ook op kantoor, dus ik denk dat KPN dit gecapped heeft.
5Guru
  • June 18, 2026
Voor de duidelijkheid voor iedereen:
Bekende beperkingen
Dat heeft dus niets met deze firmware te maken. Maar zit in het systeem van KPN.
Het kan wel vanuit een firmware invloed hebben, maar niet persé deze nieuwe firmware update.
En lager uitvallen is een understatement.
5Guru
  • June 19, 2026
Heel interessant..... doe net een speedtest... 350 Mbps.... maar liep daarna op naar 1600 Mbps.
Tweede speedtest meteen weer 4500 Mbps. Mogelijk een soort sleep mode van de ONT?
Test met TP-Link BE800 dus.
Voor de update had ik bedraad altijd 4Gbit up en down. Na update 4Gbit down en ˜400Mbit up… Modem zelf doet qua speedtest ook 4Gbit down maar 2600Mbit up… Hoe kan dit verschil er nu zijn ineens… Lager uitvallen is een onderstatement, 10% van wat ik had is niet echt geweldig
  • June 19, 2026
Dat is niet standaard inderdaad. Wat we wel doen is in de gaten houden of er modems achterblijven. Wat wil zeggen dat ze al langere tijd niet meegaan met updates. Dat betekent namelijk dat ons beheerplatform, waar ook de updateserver onder valt, geen goede verbinding heeft met je modem. En dan kunnen wij geen updates pushen, En is het ook zelf updaten vaak lastig. Een reset van het modem is dan over het algemeen voldoende om die verbinding tussen platform en modem weer in stand te brengen.
Het kan dan zijn dat gekozen wordt om binnen die klantgroep wel contact op te nemen en een resetverzoek te doen.
Nee, dit hangt samen met wat ​@5Guru ook benoemt, en waar ik gisteren op reageerde:
Het heeft wel met de firmware te maken, maar specifiek in combinatie met bepaalde verbindingen. Het probleem is ontstaan in een eerdere update. In deze update zien we dat de speedtest in de Box 14 zelf wel al betere resultaten kan geven, maar dit nog niet altijd in de praktijk ook zo is. Wordt aan gewerkt.
