Update
KPN Box 14: Update naar KPN Software V14.C.26.04.04
Categorie:KPN Box 14
  • June 9, 2026
  • 11 reacties
  • 457 keer bekeken
We hebben een nieuwe update voor de Box 14. Deze brengt de features die in de andere modems met versie 26.xx.xx geïntroduceerd zijn ook naar de Box 14. De genoemde veranderingen zijn ten opzichte van de vorige versie.
Wat zit er in de update naar V14.C.26.04.04?
Verbeteringen en aanpassingen in de diensten
Verbeteringen in de communicatie tussen modem en beheerplatform waardoor de modems zich beter kunnen aanmelden en het updateproces beter verloopt.
Betere samenwerking met de SuperWifi punten wat zorgt voor een stabielere topologie van de mesh en betere statusweergaves in de interface. Ook zijn daisy chain scenario's verbeterd (meerdere Wifipunten achter elkaar verbonden)
Verder zijn algemene en security updates gedaan op verschillende onderdelen binnen de software.
Opgeloste bugs
  • Aanpassingen in de ethernet poortinstellingen werden niet altijd goed doorgevoerd, nu wel.
  • Bij het aanzetten van STP (Spanning Tree Protocol) werd dit niet altijd voor alle aangesloten bridges gedaan. Nu wel.
Verbeteringen in de webinterface
  • De topologie is verder onder handen genomen. We zagen nog oranje lijntjes die groen moesten zijn, link speeds die niet helemaal klopten, en apparaatinformatie die onvolledig was. Deze dingen zijn aangepast.
  • Bij port forwarding miste er een knop voor aan/uit. Dit is hersteld.
  • Bij MAC Filtering (wifi afscherming) werd het MAC filter niet correct geactiveerd op het moment dat je, bij Toegestane apparaten, koos voor de knop Verwijder alle.
  • De sessie timer (onder Instellingen Login wachwoord) werkte niet goed. Je kon de tijd in z'n geheel niet aanpassen. Of je kon het wel aanpassen maar dan werd het alsnog niet opgevolgd. Dit is nu verholpen zodat je de tijd daadwerkelijk kunt instellen.
  • En verder zijn in het algemeen onjuiste labels, ontbrekende stukjes informatie en kleinere interface fouten hersteld.
  • Het logboek heeft aanvullende velden gekregen (alias, status, poort).
SIP ALG is een telefoniefunctie die in een eerdere versie van de KPN Software is toegevoegd en geactiveerd. Voor de meeste mensen is deze functie niet relevant, en merk je hier niets van. Alleen, als je eigen VoIP apparatuur hebt aangesloten, en daarmee intern wilt kunnen doorverbinden, dan lukt dat niet met SIP ALG geactiveerd. Probleem was dat in die eerdere versie geen mogelijkheid zat om SIP ALG uit te zetten. Dat is nu alsnog toegevoegd bij de telefonie instellingen.
Bekende beperkingen
Uploadsnelheid kan lager uitvallen.
Als je aangepaste wifi instellingen gebruikt én Wifipunten kan het zijn dat je de Wifipunten even opnieuw moet koppelen.
Wifi‑punten synchroniseren soms niet goed, een herstart verhelpt dat.
Belangrijk: we rollen deze update niet actief uit. In plaats daarvan zetten we hem zo snel mogelijk beschikbaar op de updateserver. Je kunt de update dan zelf binnenhalen via de webinterface van de Box 14 of via de MijnKPN app.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe software dat dringend is? Plan een terugbelafspraak. Dan bellen we je direct (tijdens kantooruren) of op een moment dat jou uitkomt.
11 reacties
Rick.van.D
Forum|alt.badge.img+2
  • June 10, 2026
Goedemorgen,
Als ik inlog op de webinterface van box 14 krijg ik bij instellingen/systeem de melding “Er is op dit moment geen nieuwere software aanwezig”.
Kan het zijn dat mijn Box14 de update later krijgt?
Gr.
Rick
  • June 10, 2026
We zien dat het beschikbaar stellen van de update op de server wat vertraging heeft opgelopen. We hopen dit later vandaag beschikbaar te hebben. Als het anders wordt komen we erop terug.
  • June 10, 2026
Dank, ik kon hem ook al niet vinden. We wachten even af.
Francois
  • June 11, 2026
@Erik van KPN is het nog gelukt dat de update op de server staat?
Forum|alt.badge.img+4
  • June 11, 2026
Bij de V12 wachten ze schijnbaar tot na het WK , dus ik weet niet wat ze voor de V14 in petto hebben
  • June 11, 2026
Zoals ik het lees willen of durfen ze hem niet automatisch uit te rollen en moet je zelf op de knop drukken. Dus tjah is dat vanwege het WK of geen vertrouwen in de kwaliteit, na dat er nu al een aantal "productie rijpe" updates voor andere apparaten zijn teruggetrokken van wege problemen en alle problemen die ze al veroorzaakt hebben met hun ambities die niet in de pas lopen met de competenties.
Rick.van.D
  • June 11, 2026
De update knop is bij mij nog steeds niet beschikbaar.
  • June 12, 2026
Gaat ook niet gebeuren, het wk is begonnen en het is beleid van de KPN om dan geen grote updates te doen
Kijk maar bij laatste update voor de v12 wat daar allemaal geschreven en beschreven wordt.
  • June 17, 2026
Ik heb zojuist te horen gekregen dat de Box 14 versie 26.04.04 nu daadwerkelijk beschikbaar is op de servers. Updaten zou moeten kunnen via zowel de webinterface, als de MijnKPN app.
Ik hoor het graag of dit inderdaad lukt.
  • June 17, 2026
1 uur geleden heb ik de firmware geüpdatet. Volgens het upgradescherm zou het modem na 5 minuten automatisch herstarten, maar ik werd alleen uitgelogd.. Omdat voetbal (POR-COD) gelijk begon, heb ik het modem online gelaten en pas in de pauze handmatig herstart. Maar de V14 heeft nog steeds de firmware V14.C.25.08.08 en bij checken op nieuwe firmware krijg ik dit te zien
Rick.van.D
  • June 17, 2026
@Erik van KPN bij mij is het gelukt! Ik heb de nieuwe firmware geïnstalleerd.
