KPN V10 (ZTE H369A) internetproblemen na verhoging naar 1000 Mbit/s
  • June 7, 2024
  • 328 keer bekeken
Goedenavond,
Sinds kort ervaar ik problemen met mijn KPN V10. Dit is voornamelijk nadat de internetsnelheid in mijn abonnement is verhoogt naar 1000Mbit/s. Gemeten snelheid is overigen max 700Mbit/s down en max 450Mbit/s up maar dat is voor nu niet het probleem…
Alle ledjes op de router blijven groen branden, maar het volgende gebeurt:
  • Apparaten die werken met een dynamisch IP-adres verliezen hun IP-adres wanneer de DHCP-lease afloopt. Het verkrijgen van een nieuw IP-adres door de DHCP-server is dan niet mogelijk. (DHCP-poule loopt van IP xxx.2.1 - xxx.2.99)
  • Apparaten die werken met een statisch IP-adres verliezen ook hun toegang tot het internet. (alle statische adressen liggen buiten de DHCP-poule)
  • De KPN 4K ITV ontvangers krijgen op een gegeven moment de foutcode dat de verbinding weg is gevallen met de router. Ip-adres wordt verkregen middels DHCP-binding.
  • Wanneer er een nieuw apparaat op het netwerk actief wordt zonder bekend IP-adres, valt het gehele netwerk weg. Geen enkel apparaat kan dan nog het web op, alsof de hele communicatie in de router vastloopt.
Het netwerk ziet er als volgt uit:
KPN V10 router met direct op de ethernet poorten aangesloten 2 netwerk switches en twee KPN 4K tv-ontvangers. Ook wordt er gebruikt gemaakt van 1 telefoonlijn.
Achter de switches staat een TP-link DECO netwerk en hangen wat SBC’s en randapparatuur.
De problemen lijken dagelijks terug te keren voor alle apparaten, een simpele herstart van de router biedt dan een tijdelijke oplossing. Volledige reset van de router mocht geen uitkomst bieden, net als het vervangen van de netwerk switches of het loskoppelen van het gehele Deco-netwerk. De problemen blijven terugkomen.
Dan nog even voor de goede orde, het betreft een ZTE H369A met softwareversie V1.01.00T04.3intermediate.
Wie o wie kan mij helpen?
Dat kan ik zo onmogelijk bepalen, @JWingelaar .  Als je die fritzbox toch hebt, zou ik die lekker laten zitten.
Mocht die v10 weer terug geplaatst worden, raad ik aan om - als de problemen terugkeren - met 0800 0402 te bellen. Dan kunnen ze op dat moment de lijn doormeten. Vooraf zou een harde reset ook wel een goed idee zijn.
Hoi @JWingelaar . De v10 is ons meest stabiele modem.
Mijn advies is om eens (tijdelijk) alleen met de v10 te testen.  Om de andere apparatuur uit te sluiten.
  • June 10, 2024
Het klinkt inderdaad als een IP conflict. Staan de deco ap's wel in acces points stand? Want in Router modus is het wegvallen na verlopen dhcp wel een bekend probleem. Dit is in te stellen in de deco app.
Verder heb je tot nu toe de juiste update van het modem.
  • June 10, 2024
Hi @Ik_Combineer, @Erwin van KPN
De deco’s staan in AccesPoint modus. Ook met het gehele deco netwerk losgekoppeld van de V10 blijft het probleem terugkomen.
Voor nu even een FritzBox 7590 opgehangen als router en alle problemen zijn verdwenen.
Lijkt mij dan toch dat de fout in de V10 router zat, of zie ik dit verkeerd?
  • June 11, 2024
