Kunnen apparaten zelf een keuze maken of ze met 2,4GHz of 5Ghz verbinden?
  • nov 10, 2026 11:35 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 67 keer bekeken
De internetsnelheid is verhoogd naar 500mbs, dank je wel kpn! Hulde voor deze uitbreiding!
Alleen de laptops hier in huis haalden het niet. Na wat google search heb ik een extra wifi punt aangemaakt op 5G. De windows laptops gaan als een speer nu (afhankelijk van de afstand tot de router) maar een oude laptop met linux mint lijkt eerder langzamer geworden. Het wifi kaartje in deze laptop kan 5g niet aan maar hij zou alsnog max 300mbs moeten kunnen halen op 2,4ghz.
mijn vraag: kunnen mijn laptops en andere devices zelf een keus maken tussen 2,4 en 5ghz? of moet ik inderdaad een extra wifipunt maken op 5g en dus twee ssid namen maken?
Beste antwoord door JanD
Beste ​@manum dat kunnen apparaten inderdaad, mits ze beide banden ondersteunen.
Bij een recente laptop bijvoorbeeld, die kan zowel de 2.4- als de 5.0-band aan en bij de voorkeursinstellingen kun je opgeven welke voorkeur je voor een bepaalde band hebt, 2.4, 5.0 of geen voorkeur. Bij de laatste keus kiest de laptop zelf met welke band het beste verbinding kan worden gemaakt.
9 reacties
rvk01
  • nov 10, 2026 12:31 p.m. UTC
Hoe kom je bij de snelheid van max 300Mbps op 2,4Ghz? Dat hangt ook af van de gekozen bandbreedte (20Mhz/40Mhz), wifi standaard (g, n of ax) en of er geen andere stoorzenders op die kanalen zitten.
In principe zou je 2,4Ghz en 5Ghz gewoon kunnen combineren (wat door de standaard instellingen ook gebeurd). Heel soms geeft een apparaat wel aan 5Ghz te ondersteunen maar doen ze het niet. Je krijgt dan problemen met de bandsteering (de router stuurt apparaten dan n.l. naar 5Ghz als ze dit ondersteunen). In dat geval moet je dus een 2,4Ghz only extra wifi aanmaken. Maar normaal gesproken maken 2,4Ghz only apparaten ook gewoon alleen verbinding op 2,4Ghz (ook van de 2,4Ghz/5Ghz combi netwerk).
  • nov 10, 2026 2:56 p.m. UTC
  • nov 10, 2026 4:09 p.m. UTC
beste ​@rvk01,
Ik kan enigzins volgen wat je schrijf maar ik kan dat niet vertalen wat ik nu het beste in de modem moet instellen. Die 300mbs heb ik ergens opgepikt in relatie tot die kaart. Bandbreedte en wifi standaard, ik snap het wel maar toch kan ik er niets mee in praktische zin.
beste ​@JanD ,
Ik heb het liefst één ssid naam en dat het device zelf de beste optie kiest. Dat deed het dus niet want de windows laptops gingen pas sneller op het extra 5G wifipunt. Maar ik moet mijn devices een voorkeursinstelling meegeven?
mijn vraag is deels beantwoord: devices kunnen zelf kiezen voor 2,4 of 5G.
de vraag is nog wel: hoe stel ik dan de modem in? want zoals die ingesteld stond waren de windows laptops niet echt sneller.
rvk01
  • nov 10, 2026 9:10 p.m. UTC
Welke laptop? Want die met een 2,4 only wifi kaart zal natuurlijk niet sneller worden (tenzij je die op de kabel aansluit). Je zei dat de andere wel sneller was.
Je kunt de bandbreedte voor 2,4 nog op 40Mhz zetten en een kanaal die niet zo druk is en dan kijken of het beter gaat.
(Je kunt met een wifi analyzer kijken wat er in de buurt uitgezonden wordt)
  • nov 10, 2026 9:46 p.m. UTC
​@rvk01 de windows 11 laptops (HP en Lenovo) gaan sneller op een 5ghz wifi punt dan op 2,4. De oude hp met linux gaat natuurlijk niet sneller want die blijft op 2,4. Die kan ik ook niet verbinden met 5ghz.
rvk01
  • nov 10, 2026 10:14 p.m. UTC
Dan hoef je de router dus niet anders in te stellen.
Jan van KPN
  • nov 12, 2026 12:29 p.m. UTC
Hoi ​@manum en dank voor jouw bericht :)
Mooi om te zien dat er al zo goed met je is meegedacht en ik heb de reactie van ​@JanD in dit geval gemarkeerd als 'best answer' omdat zijn bijdrage jouw initiële vraag het best beantwoord!
Wat betreft de oudere laptop die nu voor je gevoel langzamer is geworden; ik vermoed dat dit een kwestie is van het beste wifi kanaal hier voor vinden. Dat blijft natuurlijk wel een kat - en muisspelletje met andere wifi netwerken die in je omgeving actief zijn.
Goede tip, er zijn veel tools die je hier bij kunnen helpen. Je kunt ook nog de KPN Wifi Manager raadplegen en tegenwoordig kun je de wifi ook optimaliseren via de MijnKPN app. Laat je ons weten of je verder nog ergens ondersteuning bij nodig hebt?
  • nov 16, 2026 10:12 a.m. UTC
Ik heb uiteindelijk toch een extra wifi punt ingesteld en behouden. Dan heb ik twee ssid's maar is het ook duidelijk.
Jan van KPN
  • nov 16, 2026 12:00 p.m. UTC
Dat is natuurlijk ook een prima oplossing ​@manum 💪🏻
