Mag en kan de inkomende glaskabel doorgelinkt worden middels een glaspatchkabel omdat het modem 20 m verderop komt te staan?
  • May 13, 2022
  • 104 keer bekeken
Ferry Dekker
Nieuwkomer
Zo ja, wat voor specs moet de kabel aan voldoen?
En wat voor connectoren moeten er aan zitten?
Beste antwoord door Ward_
Hi Joep het glasvezelkastje kent een glas uitgang.
Het betreft dus de verbinding tussen dit kastje en de glasingang op het modem met een UTP uitgang.
Ferry: wat noem jij het modem? Op dat witte kastje met glasuitgang (de FTU) komt eerst nog een zwart kastje als omvormer (de ONT). En daarop wordt de Experiabox aangesloten met een UTP kabel.
Technisch gezien kan je die ONT inderdaad 20 meter verderop zetten middels een extra glaskabel. Praktisch gezien lijkt het me makkelijker om stroom te hebben bij de FTU en ONT (de ONT heeft stroom nodig). En dan een UTP kabel te trekken om 20 meter verderop de Experiabox te plaatsen.
  • May 13, 2022
Als bedoeld een kabel tussen het glasvezelkastje en het modem dan is het antwoord ja. Max 100mtr en je gebruikt daar minimaal een cat5e kabel voor. Aan alles voor het glasvezelkastje mag je niet aankomen.
Ferry Dekker
Nieuwkomer
  • May 13, 2022
  • May 13, 2022
Laat de ONT (glasvezel"modem") gewoon op de plek waar de FTU (glasvezelaansluiting) zitten en leg een cat6 UTP kabel naar de plek waar de router (Experia/KPN Box) komt te staan.
Forum|alt.badge.img+12
  • KPN Netwerk
  • May 13, 2022
